Хочу на зиму скинуть стрелу и запустить его на расчистку снега в паре с Т 150... Пересып подчищать...
не снимай стрелу-пригодится самого себя вытащить при случае.
"Иван Василич" пишет:
Смущает, что дуть будет не под ноги, а только на лобовое стекло(Суворов учил держать ноги в тепле)
ничего страшного в этом нет.я всё время на тракторе работал в кирзачах и ноги не мёрзли(валенки в тракторе быстро промокают).а теперь есть хорошая зимняя обувь-сапоги"топтыгин"-до минус 40-50 градусов,с носком вставкой из фольгированного утеплителя и шерстяной вставки.так в них на морозе ноги потеют.
Думаешь не снимать стрелу...??? Я хотел за зиму потихоньку её отремонтировать, втулки поменять, цилиндры перебрать... К стати подскажи какие втулки запасать...??? Вроде от ДТшки подходят какие то...???
Сделал нож или плавающее....???? scratch_one-s_head Или то и другое вместе...??? Кажи нож как делал.... wink
Конечно и то и другое. Покажу чуть позже. Плавающее делал около часа.Нож с перерывами неделю( делал не из родного, а всё с нуля,кроме ножа).Насчет печки- можно сделать в улитке дырку чтобы дуло на ноги.
Всем доброго вечера! Р80 потек со страшной силой и еще выяснилось, что на нож нет плавающего положения. Принял решение купить новый, в связи с этим подскажите как правильно подобрать. Старый попробую потом перебрать.
Новый купишь придётся убирать фиксированное "подъем - опускание", может всё же проще купить рем комплект, заменить колечки и сделать плавающее...
смотрите фильтра в гидробаке-большая вероятность что засраты и масло с двух насосов(32 и 100) начинает выбивать из р80.установка нового распреда проблему может не решить.
Сетки почищу, но плавающее сам сделать не смогу, да и с токарями у нас напряг. Если я к трактору еще и токарный станок куплю, то жена меня из дома выгонит. Для очистки сеток надо откручивать весь слив?
Можно и без токаря обойтись, было бы желание.... wink Нужен распределитель - донор, точнее те железки как на фото... wink
Не знаю как у Вас, но у меня на двух распредах с экскаватора места для шариков и прочей приблуды нет. Но сделать плавающее возможно,только будет нефиксируемое. Хотя у меня получилось что фиксируется,только рычаг далеко уходит к лобовому стеклу.Просто в механической части привода рычагов происходит перелом,и все гуд.
открутить два патрубка от распредов идущие к гидробаку.открутить крышку фильтров-6шт болтов или гаек.и снять крышку фильтров и стаканы фильтров.под стаканами гайки-их открутите и сетки ваши.
Ну я еще не разбирал свой распределитель, но надеюсь, что все распределители Р80 унифицированы и у меня там есть отверстия для шариков... На фото проточенная втулка, где убрана фиксация подъем-опускание...
Отпишусь... Если получится, то и фото выложу... В обще я уже переделывал распределитель Р80 у себя на Т 150, но там изначально все положения были фиксированными, мене пришлось проточить только эту втулку.... Во втулке нужно убрать средний, широкий поясок... Не обязательно убирать его на токарном станке, можно с помощью дрели и абразивных шарошек...
Фин как вы думаете если в сливную магистраль с маленького распреда установить обратный клапан можно его защитить от противодавления ?
от противодавления можно-при отключенном нш32.а работу нш32 куда девать?-будет тоже самое что и без клапана.по уму неплохо бы сделать раздельный слив через разные фильтра.допустим врезать в гидробак третий фильтр для нш32.больше фильтров-меньше на них нагрузка,особенно при использовании отработки в качестве рабочей жидкости.в р100 обратка с золотников пущена отдельной трубкой напрямую в бак,на золотниках стоят сальники с пружинами и то при сильных внутренних утечках сальники начинает выворачивать-я после такого менял распреды-замена сальников уже не помогает а золотники всё равно уже ничего не держат-стрела,рукоять,ковш самопроизвольно опускаются.а у р80 простое кольцо зажатое и слив на них давит с двух насосов-при забитых фильтрах должны работать клапана-но какое там сечение для сотого насоса?
Можно и без токаря обойтись, было бы желание.... Нужен распределитель - донор, точнее те железки как на фото...
Мне проще купить рапред, чем покупать донор или искать те шалагушки, что вы указали на фото. Я же чайник, трактор эксплуатирую пока исключительно в личных целях. Для того чтоб не попасть прошу помощи как сказать продавцам что мне конкретно нужно и бывает ли оное в природе и продаже.
если вам нужен распред с плавающим режимом то пойдёт любой Р80-3-1-и тип золотников 111,222,333- на них на всех есть плавающее.разница в фиксации рабочих режимов-подъём и опускание.только в продаже встречаются 222.при установке такого распреда у вас будут проблемы с поворотом на стреле экскаватора.родной распред с золотниками 444 не имеет фиксации положений и плавающего и спокойно работаете от упора и до упора и бросаете рычаг поворота-сам возвращается в нейтраль.с золотниками 222 придется ловить положение-опускание при повороте-чтобы не попасть в плавающее,возврат из подъёма принудительно или по достижении упора по давлению-оно вам надо.распредов с разными типами золотников что то не встречалось.
новый файлообменик не забудьте дождаться проценты.
А подробней...???
"FinФИН" пишет:
Если я правильно понял, то человеку нужно плавающее на нож, так, что подойдет любой распределитель где нет фиксации на "подъём-опускание", а плавающее фиксируется.... На лапы можно и с плавающим...
Парни вынужденно надо выехать поработать. В гидравлике М 14 ( дизельное). На улице -5, Как безопаснее отработать и ничего не запороть???? Масло ООООЧЕНЬ густое и гидравлика еле дышит. Холодно. Послать бы но нельзя руководство бля. ЭО мой личный но прижали конкретно или так или в ваших услугах не нуждаемся!
Потихоньку раскачай гидравлику, что бы масло нагрелось и работай на здоровье.... Минус пять это еще не мороз... Работали и при более низких температурах на летнем масле....
Сделал нож или плавающее....???? Или то и другое вместе...??? Кажи нож как делал....
Кирзачи моя любимая обувь.... Самая практичная обувь, жаль, что сейчас их стали не качественно делать, хотя и красиво...
Не забудь отписаться потом Василич! Да,и распред с трактора снимать не обязательно.Все можно сделать на месте.
Справа в верху,где пишите коменты, новый файлообменик не забудьте дождаться проценты.
Мне распределитель нуден для ножа и для лап, (конкретно для ножа). Может быть, что плавающее положение только на одном золотнике?
Вы читали али нет .Может ,если вы сами сделаете . Или на заводе на заказ.
А подробней...???
Да фотки заливать
Таких не бывает ИМХО .Такие только дядя Ваня изготавливает .
Чё эть не бывает то...??? А на бульдозера, что ставят...??? Имею ввиду ДТ или Т150...
С пересортицей золотников?
С доработкой распределителей на заводе изготовителе конкретной техники... Бульдозеров например...
Аналогично, -5 это ничто.....
