Доброго времени суток! Был ли у кого опыт установки на эо 2621 В-3 двух левых Р-100? И вообще, возможно ли?
помоему года полтора назад в гидравлике писали про переделку такого плана-вроде надо сверлить отверстие в корпусе-точнее сказать не могу-сильно не вникал.я ушёл от таких распредов.
Нашел трещину в головке блока. Чуть выше топливного насоса. Через нее чуть сочится антифриз.
Можно ее как-то заделать и продолжать работать, или замена головы?
Двигатель Д-65
А у тебя какие...??? Эти чем хуже....??? scratch_one-s_head
__________________
Можно по-подробнее? Сам планировал 3-х золотниковый поставить, вроде чешский, на фишке стоял - мягкий, плавный, дык он же ТРЁХЗОЛОТНИКОВЫЙ, поворот то от чего запитать? Ставить ещё один!? Белеберда получится! ((((
чем хуже не скажу-но стрела не падает в момент включения распреда.все операции защищены клапанами на выходах(кроме опор) и плюс один общий.маркаРГМ12(наборный-3секции по два золотника и две крышки) -пишут что аналог итальянских.но думается что похуже будет.хотя за 4000слишним моточасов стрела держится сама без лямки.на сотых такого счастья небывало.на днях поставил чешский насосGHD2-125.сотка люменьтевая рядом не стояла-через час работы трубки и шланги даже не нагрелись и копает на 1000оборотов двига как сотка даже на двух не копала-чуть трактор в прудно не сдёрнул с непривычки.вот ещё на переднюю установку надо поставить Q51 вместо нш32 для полного счастья.но с ним переделок много-патрубки флянцы точить-а станочек пока ещё не притащил домой да и немного он некомплектен.
Стрела падает, это точно... Плавно опустить нужен навык.. Если стал опускать, то на полпути не остановить.... Ну я еще в процессе, только знакомлюсь с этим зверем... Че то циркуляции через печку нет, что может быть...???
от пробоя прокладки(завоздушивает печку) до малой циркуляции-забит радиатор,отсутствие термостата,движение ож по малому кругу-всегда циркулирует там где легче.
Термостата не стоит, радиатор хорошо дуется(хотя это не показатель)... Пока трактор не на тосоле термостат опасно ставить... На ЮМЗ от чего еще термостаты подходят или там свой...??? Но на пускачь то циркуляция есть...
Скорей всего радиатор забит у меня без термостата хорошо работает.
У меня был забит радиатор печки,заменил новый.Радиатор поставил от ДТ-75,один в один,но для маленькой кабины.
Надо будет попробовать заменить или почистить радиатор.... А термостат откуда ещё подходит...??? Просто в магазине скажешь на ЮМЗ, они глаза большие сделают, и скажут - нету...
Я еле нашёл по марке,в книге прочитал номер и в Москве на рынке случайно наткнулся и купил,зимой воду заливал и вроде нормально но утеплял передок и бока хорошо-печка работает нормально,поставил краник на патрубке что от пускача идёт.
Надо будет попробовать заменить или почистить радиатор.... А термостат откуда ещё подходит...??? Просто в магазине скажешь на ЮМЗ, они глаза большие сделают, и скажут - нету... wink
__________________
Если четно у меня не стоит термостат.Как то очково зимой с водой и термостатом.Кажется от мтз подходит ,где то на форуме читал и лучше брать с твёрдым элементом. В теме про юмз спроси ,там подскажут.Зимой одеваю утеплитель и печка греет нормально.
У меня 2626 распред р-200.Поставил нш-50, НШ-100 на 1000об.Стрела перестала падать!Ей тупо не хватало масла!Мне нравится как копает сейчас МТЗ!задержка рукояти иногда есть, но минимальная.Вчера стоял в пробке смотрел как " ньюхохланды"копают.Мой не намного медленее( может ребята просто не спешили). Хотя с места на место переехать- любо глазу!
Если на сайт гидросилы залезть,то обнаруживается что в природе существуют и нш-125 и нш-150- суть та же-побольше масла дать к распреду(ну это мои мысли- а я не академик!)
а я нашёл чешские-100,110,125,150-присоединительные размеры одинаковые-вал и крепёжный флянец,задняя часть тоже у всех одинаковая-разница в ширине средней части и соответственно ширине качающих шестерён.цена в два раза больше гидросиловских.но даже вид металлического корпуса уже заслуживает доверие в отличии от люминя гидросилы-тем более подделок и восстановленного хлама можно нарваться.я поставил 125 и радуюсь работе трактора-мотор невнапряге,оборотов немного-1000-1100-больше ненужно.
Проблема в плохом проваре .
а как проварить хорошо?
Всё срезать и заново, новым толстым металлом, с косынками и не жалеть на зарплату хорошему сварщику![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
попробуем![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А у тебя какие...??? Эти чем хуже....???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Двигатель Д-65
Швы разделать под 60° и варить послойно, хорошо проваривая и зачищая каждый слой начиная с корня шва
__________________
а с електродов шо посоветуете?
Плавно опустить нужен навык.. Если стал опускать, то на полпути не остановить.... Ну я еще в процессе, только знакомлюсь с этим зверем... Че то циркуляции через печку нет, что может быть...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На ЮМЗ от чего еще термостаты подходят или там свой...??? Но на пускачь то циркуляция есть... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Надо будет попробовать заменить или почистить радиатор.... А термостат откуда ещё подходит...??? Просто в магазине скажешь на ЮМЗ, они глаза большие сделают, и скажут - нету...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я тоже себе давно уже поставил,а то там воды прилично оставалось и шланг я разъединяю который к радиатору идёт.
Не помнишь марку...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На ЮМЗ такое возможно...???
Плавающее на нож можно сделать...??? Кто знает...???
Иван Василич! если в "базе" нет плавающего, то самый простой вариант поставить кран между шлангами РВД, (нужен на высокое давление)
Не понял как Жень...???
Там вроде обычный Р80 на нож и лапы стоит... Кольцо под пружиной не поставлено случайно, что бы плавающее не включалось... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А что разве нет плавающего?В распределителе меняют влулку фиксирующую золотник.
У меня нет плавающего на нож и лапы.... На Т150 я убирал фиксированное положение на нож и лебедку, а плавающее не доводилось делать....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
