Юмз ЭО2621. Страница 597 из 632
18954 сообщения
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Шурик79 пишет:
В продолжение темы раздатки ЮМЗ.
Трещина?
: Архангельская область
21.12.2017 - 17:33
: 165
Rooney пишет:
Шурик79 пишет:
Трещина?
Не моё, отправили для понимания что куда. Ниже моё, болты махнул местами, все заработало.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Шурик79 пишет:
Ясно, хорошо что все просто оказалось
Марсель Акчулпанов пишет:
Добрый вечер господа юмазовцы!!! Кто подскажет что сделать ? Сорвало резьбу на гайке поворотной колонне юмз экс можно ли нарезать резьбу есть ли такие плашки 99.9 или гайку искать ???
трижды приходилось менять подшипники,дважды менял шестерню-резьбы не было ни разу-все на сварке-гайка одевалась,прихватывалась и потом подбивалась-деформации прихваток было достаточно для затяжки подшипников.на 6-7 лет хватало нижнего подшипника.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
День добрый, вчера перегонял своего ЮМЗа и столкнулся с проблемой: на 4-5 передаче начинает колеса болтать и входит в резонанс, начинает все сильнее и сильнее что невозможно ехать, остановишься, потом опять нормально, разгонишься и все повторяется. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Наконечники рулевые смотри, люфт поворотной сошки в передней балке. Схождение проверь.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Rooney пишет:
Эффект шимми?
hunta пишет:
Rooney пишет:
Эффект шимми?
Нечто подобное на камазе 4310 есть...на пятой передаче где то при 1500 оборотах двигателя начинается (спидометр не работает,скорость не могу сказать)...по мере набора скорости эффект увеличивается....но при оборотах за 2000-2100 пропадает совсем..
Так сказать на рабочий режим выходим..... laugh
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Alecs82 пишет:
Наконечники новые, люфт поворотной не такой и большой, схождение не смотрел, червяка зажал чуть лучше стало, но все равно колеса начинают бегать, если совсем ослабить червяка то и на 4 на холостых сразу начинает бить
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
hunta пишет:
Эффект шимми?
Да
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Rooney пишет:
Alecs82 пишет:
Иногда просто колеса местами меняешь и бегать перестают.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Rooney пишет:
Подтяни крышки пальцев и эффект пропадет.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Шурик79 пишет:
дай вам бог управлять только вашей техникой.
Хе-хе! Мощно "проклянул"! super
Надо такое вид наказания добавить в законы... Конструкторов "рукожопов", отправлять на принудительные работы на их "рукожопной" технике!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ZEVGEN пишет:
Прилепил временно
Какая мощная цЕпочка... Это от чего такая?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Rooney пишет:
С родным "гидрачом", так же примерно было. Решил установкой дозатора и ГЦ. Теперь гоняю "на полную катушку".
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
[quote=ASN]
ZEVGEN пишет:
Прилепил временно
Кто ж его знает...чего было то и поставил.. dntknw
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
1202 пишет:
Спасибо, подтянул- стало лучше за 20км, пару раз только эффект шимми появился.
Еще такой вопрос. Поставил распределитель болгарский 6РС100, когда опускаешь стрелу она опускается на землю и только секунд через 5 начинает давить гидравлика, кто сталкивался с таким?
Rooney пишет:
1202 пишет:
При опускании насос не успевает накачивать масло вслед уходящему поршню гидроцилиндра....тут наверное два варианта...поддать оборотов насосу,или замедлить опускание стрелы.....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Или поставить управляемый подпорный клапан. Тогда будет опускаться, только при наличии давления в поршневой полости, т.е. со скоростью наполнения маслом.
ASN пишет:
есть третий вариант.на некоторых распредах есть секционные клапана.в зависимости от назначения могут быть установлены перепускные или антикавитационные клапана.установка такого клапана позволит за счет разряжения в цилиндре "подхватить" масло из сливной магистрали.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Во! Вот это нормальная тема, подзаправить маслеца по поршень из сливной. А бывают такие клапана совмещенные, чтобы и предохранительный и "всасывающий" в одном флаконе? На стрелу предохранитель в любом случае ставить...
ASN пишет:
сомневаюсь что есть двухстороннего назначения.но можно и выносными клапанами защитить систему от перегрузки.
11.05.2021 - 17:45
: 461
ASN пишет:
Есть итальянские противоударные клапана серии VAUAC. Клапан защищает от высокого давления и от разряжения сразу 2 гидролинии. Стоит недёшево - 14т.р., но если учесть, что это сборка из 4х клапанов в одном корпусе, то цена, на мой взгляд, справедлива.
Также на секциях наших гидрораспределителей ГР-520 стоят совмещённые клапана картриджного типа, но под такие клапана надо изготавливать довольно большой корпус, что в сумме может получиться не сильно дешевле итальянского решения.
Но можно собрать такую схему из отдельных элементов.
11.05.2021 - 17:45
: 461
Столкнулся с типовой проблемой для этого экскаватора, оторвало втулку средней опоры.
Навеска кем-то ремонтировалась до этого, втулку вварили с большим перекосом.
Для приварки втулки соосно с осями втулок верхней и нижней плиты была изготовлена оправка. Также изготовили новую втулку.
Чертёж, а также монтажную схему втулки прикладываю. На схеме могут быть полезные кому-то размеры. Расстояние по торцам крайних втулок на Вашей навеске стоит проверить, и, если есть необходимость, поправить линейные размеры. Втулка в нижней плите необходима для обеспечения собираемости. Стопорное кольцо в верхней части может быть заменено буртом на оправке.
Хотел бы также отметить конструктивное решение, применённое автором следующего видеоролика, при изготовлении оправки.
Такое решение, возможно, будет более интересно в каких-то случаях. При изготовлении оправки по такой схеме, для верхней и нижней опор можно приварить три или четыре квадрата, а под привариваемую втулку стоит приварить шесть элементов, т.к. в процессе сварки сварной шов пытается стянуть втулку.
vtulka_privarnaya.pdf
opravka_dlya_privarki_vtulki.pdf
: Брянская обл
29.06.2021 - 16:09
: 19
Доброго времени суток труженики. Собрался разжится экскаватором, для себя личных нужд. Присмотрел два один с цепью, с цилиндрами на поворот и цилиндр управления стрелой один и находится в внутри стрелы. Посоветуйте, на чем выбор остановить, при прочих равных?
Aleksiy02 пишет:
Для себя и личных нужд хватит любого.
Имхо.
Ну и не совсем понятно описание экскаваторов....
: Брянская обл
29.06.2021 - 16:09
: 19
Оба юмз, цепной 85 года, а второй 95. Про цепной прочитал много на форуме, до 150 страницы добрался. А вот про второй чего не знаю
: Брянская обл
29.06.2021 - 16:09
: 19
Просветите что за установка с цилиндром в стреле, первый раз такую увидел
Aleksiy02 пишет:
вполне себе установка-многие производители пошли по этому пути.только снятие цилиндра стрелы для ремонта может поставить вас в тупик.на мтз большинство установок по такому типу и ничего-работают.
: Ишим
24.07.2011 - 10:33
: 150
Aleksiy02 пишет:
Это BOREX, наверно BOREX-2629, двигатель на нем смд15?
