получается сделать только обратку где заглушка?да и еще хотел спросить,вот в этих распределителях где стоят резинки уплотнительные,короче на чем рычаги стоят(шары).на моем стоят пластмассовые корпуса,а на тракторе алюминиевые,какие лучше.на фото справа 6 штук
Сравни таблички на распределителях, на обоих распределителях.... У моего трактора этот распределитель работает на лапы и нож, на нем положения не фиксированные, нет плавающего.... Если синий такой же то можно ставить, если нет то придется переделывать.... Когда перебирал свой распределитель, то из рем комплекта взял все резиновые колечки и прокладки, а алюминиевые полусферы оставил свои - больше внушают доверия...
.. У моего трактора этот распределитель работает на лапы и нож, на нем положения не фиксированные, нет плавающего.... Если синий такой же то можно ставить, если нет то придется переделывать...k:
А зачем переделывать ?А если и переделывать то я у себя убрал лишь фиксирование принудительного на ноже .
Юзали экскаватор и вот какой вопрос... Стоит два распределителя, управление через джойстик, поворот стрелы рычагом вправо-влево, и на этом же рычаге подъем стрелы верх-вниз... На другом рычаге то же есть подъем и опускание стрелы, только как то мощнее, что ли, чем на совмещенном рычаге с поворотом... Это так и должно быть...??? Разговорились с одним корешем и оказалось, что у него лежат два цилиндра на подъем рукояти... Сегодня съездил забрал по 500р. каждый... Сравнил эти цилиндры со своими... Длинна та же, но на тех, что купил штуцера прикручены на четыре болта, а не вкручены в "тело"... Диаметр штока 56мм..... Это нормально...???
Сьездил посмотрел что за Петушок продаётся..... Только расстроился-дрова.... Буду пытаться купить кое-что по запчастям. Вместо ковша вообще захват стоит-его можно за ковш заменить?
Очень обидно что боковой ВОМ на гидронасос экскаваторного оборудования упёрли вместе с насосом,ступицы колёс блин и те сняты.в кабине разгром-руля нет и вала его нет хотя сама труба стоит,ГУР на месте. Даже редуктор пускача упёрли и гидроцилиндр отвала....
Ну да что бы из него эксковатор сделать надо немало бабок вложить,а вот трактор можно неплохой замутить.Кабину не продают отдельно?
Разграбленный конечно, но по внешнему виду работал мало.... Запчастями, наверняка продадут дороже и на 50 штук столько запчастей не купить... Вместо вил можно и ковш поставить и другое навесное оборудование...
Мужики, ну вообще, у нас на металлолом лучше привозят.
А у этого можно было глянуть щестерни блокировки, с тормозными колодками снять за штуку, один фиг в чермет сдадут... Я снял тут именно такие, с ЭО. Шестерни как только с завода. Видимо на ЭО блокировка практически не задействуется, если работа только в городе.
Про кабину я тоже подумал,она в неплохом состоянии,попробую поговорить с председателем этого совхоза,возможно и даст добро продавать по запчастям.
"Иван Василич" пишет:
Мне тоже показалось что больше стоял+пожилой местный тракторист сказал что вроде он на территории ремонтных мастерских чтото делал типа чистки снега и чтото им грузили что обьясняет захват-вилы. Бульдозерный отвал в очень хорошем состоянии,даже нет следов встречи с камнями и столбами-поперечные балки целенькие. Если разрешили бы то купил бы отвал с рамкой под топливный бак и кое-какие мелочи. От покупки я категорически не отазался ещё,его бы поставить да медленно собирать доставая нужные агрегаты. Честно говоря ума не приложу как его транспортировать до меня если что,всего 12 км везти но блин передних колёс нет,задние хрен знает накачать можно ли и бульдозерная лапа на земле валяется-руля блин и то нет вместе с валом.... Кран нанимать в копеечку влетит....
Скажите а значит вместо захвата-решётки легко подходит ковш?-только достать его надо? Без всяких доп. кронштейнов и т.д.?
Да нормальный апорат, надо только руки приложить и должен себя окупить если у вас там он востребован, только одно плохо нет раздатки , а остальное продаеца . Ковш повесить можно нужен сам К и 2 две пластины и тяга на цилиндр.
Он металлоломом будет 37 тыр стоит .Так что я считаю реальная цена . Документы есть ?
Я бы взял и целиком ,под трактор из двух бы сделал один хороший для себя,а другой бы продал.Обидно конечно у нас такие не продают,у меня и все детали есть для сборки под трактор .И лопату бы оставил с кронштейнами.Есть бабки так бери и не думай,восстановишь,хотя выльется в копеечку,главное нет редуктора под насос.
Фото трактора и цилиндров...
Василич за неимением служанки и барыня сойдёт. у нас такие от 18р (новые).
Всю ленту просмотрел мало у кого гидрозамки на опорах.У всех хорошо распреды держат? Уменя пока масло холодное держат,а потом нагревается начинают опускать. Распреду 2 сезона всего. Кто ставил опишите по подробнее и какие лучше,можно с фото.
А как вообще на Петушке обстоит дело с редуктором бокового ВОМа? Он дорогой сам по себе? На моём ЮМЗ он стоит так-как когдато он был экскаватором и просто торчит шлицевой вал,маслонасос прямо к корпусу редуктора крепится? Просто каталога нет по ОЭ а на деле както не приглядывался. Насос 100-й один идёт или разных моделей бывает? И ещё вопрос-цилиндр бульдозерного отвала на ОЭ какой модели?-модификации разные бывают или одинаковые они?
Вобщем я в непонятках,в интернете нашёл каталог запчастей на петушок и там КОМ,редуктор привод гидронасоса НШ100 а у меня на ЮМЗ что как мне сказали был экскаватором когдато совершенно другой агрегат стоит!!!! Первый рисунок из каталога а потом три фотки моего чуда прилагаю,возможно это редуктор КОМ старого образца? А то я в петушке многое знаю по виду а редуктор с насосом както не помню да и зарыт он баком а тут такая разница обнаружилась...
вот фото.который красный(оранжевый)такой на тракторе стоял при покупке,только на 3 рычага,вот есть пробка какая-то,а на синем мой(запасной)
На пробку не обращать внимания.
Сравни таблички на распределителях, на обоих распределителях.... У моего трактора этот распределитель работает на лапы и нож, на нем положения не фиксированные, нет плавающего.... Если синий такой же то можно ставить, если нет то придется переделывать.... Когда перебирал свой распределитель, то из рем комплекта взял все резиновые колечки и прокладки, а алюминиевые полусферы оставил свои - больше внушают доверия...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну на ноже согласен, плавающее можно оставить, но на лапах плавающее ни к чему...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну и не мешает .
Приподнялся на лапе и машинально включил плавающее.... Резкое падение трактора вниз и тракторист головой о кабину БАХ....
Нужно беречь себя.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не получается
у меня подъем (вывешивание )в верх .
На управление установкой у тебя сколько рычагов....???
Разговорились с одним корешем и оказалось, что у него лежат два цилиндра на подъем рукояти... Сегодня съездил забрал по 500р. каждый... Сравнил эти цилиндры со своими... Длинна та же, но на тех, что купил штуцера прикручены на четыре болта, а не вкручены в "тело"... Диаметр штока 56мм..... Это нормально...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Два у меня МР200
Мне тоже показалось что больше стоял+пожилой местный тракторист сказал что вроде он на территории ремонтных мастерских чтото делал типа чистки снега и чтото им грузили что обьясняет захват-вилы. Бульдозерный отвал в очень хорошем состоянии,даже нет следов встречи с камнями и столбами-поперечные балки целенькие. Если разрешили бы то купил бы отвал с рамкой под топливный бак и кое-какие мелочи. От покупки я категорически не отазался ещё,его бы поставить да медленно собирать доставая нужные агрегаты. Честно говоря ума не приложу как его транспортировать до меня если что,всего 12 км везти но блин передних колёс нет,задние хрен знает накачать можно ли и бульдозерная лапа на земле валяется-руля блин и то нет вместе с валом.... Кран нанимать в копеечку влетит....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
если колеса задние получится накачать, то может что-то приварить к отвалу, что бы к задней навеской прицепить и поднять. И так буксировать.
Вобщем я в непонятках,в интернете нашёл каталог запчастей на петушок и там КОМ,редуктор привод гидронасоса НШ100 а у меня на ЮМЗ что как мне сказали был экскаватором когдато совершенно другой агрегат стоит!!!! Первый рисунок из каталога а потом три фотки моего чуда прилагаю,возможно это редуктор КОМ старого образца? А то я в петушке многое знаю по виду а редуктор с насосом както не помню да и зарыт он баком а тут такая разница обнаружилась...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У меня точно такой же, только за место вала со шлицами нш 100 стоит через прставку. Может для переднего моста пивод.
А я бы вообще не заморачивался .Такой шанс "поженить" ЮМЗ с" горбатым " насосом .
