на ковше больше попадает песок, пыль, грязь, вода чем на колонке
Ну так правильно же мужики те говорят, палец в проушинах не крутиться, экспандером ты застопоришь его + уберешь эллипс .. Болтанка во втулке появиться после пару дней активной копки, как не подгоняй...
Ну, так, с пальцем и будет ввариваться.
На сколько плюс давать на втулке, чтобы без лишнего гимора? Хватит десятки, или мало?
Такого размера втулка где-то на две десятки садится.Можно одну на пробу заказать приварить и померить,после добавить- убавить и четыре выточить начисто если без развертки.Опять- а как их варить?Точить палец допустим 50,3 на него втулки надевать прихватывать,вытаскивать после проваривать?Или как советуют обваривать с пальцем вместе?Уведет конечно но с удара зайдет- заход ведь побольше.Мне развертка больше нравится кто бы что не говорил.С разверткой точно без геморроя.40 И 50 развертки все равно необходимы.Любая замена втулки в изношенном корпусе и танцуй без них как умеешь-напильник,бормашинка шкурка в помощь!А с ними и размер получишь и соосность дашь и во втулке что с хорошего удара засадил внутренний эллипс уберешь
Народ!!! У кого есть ЭО2621 с цепным поворотом и длинной ркаятью??? Нужно померить расстояние от торца задней части рамы до самой крайней точки ковша...
Алексея под довольно сомнительным предлогом в баню отправили, а вот куда пропал Николай самому интересно, в какой то теме пару месяцев назад видел его коментарий
Мужики, кто знает, распределители экскаватора эо 2621в3 правый и левый взаимозаменяемы..???
скорее всего нет.
Так и не могу наладить поворот, осталось распределитель заменить... Мало вероятно, но еще может корпус распреда лопнул внутри... Вчера нашли распределитель, внешне похож, новый, но слив один, как на левом... Хрен знает че и делать...
как обыно не в тему) впервые так умудрся ) а куда пропали Дядя Фантом и Дракон ?
Ну ладно я позавчера когда навоз грузил на продажу экс в нём же и утопил но тут в чистом поле такое бучилово
сам удевлен был , долго буксира ждал, хотя этих господ кфх 3 гола назад тянул , познили , мол утапили мтз и т-40, я цепи в кабину кинул и газ в пол , через час у них уже был , а тут 6 часов ждал , ну теперь отвечу им взаимностью
И снова оказия, умерла сотка на песковаторе , поставил другую б/у, та еле ковш пустой поднимает , теперь думаю возможно из двух одну собрать или нет? Еще что бы работала.
Вскрыл второй , что ковш еле поднимает , там все в муку , вот что стоял пока не трогал , работет все рывками , чуть газу и вообще капец , эт энша или распреды?
Ежли резинки драные то работает только на бешенных оборотах.На своем уже раза 3 менял чуть клапан передавишь и хана резинкам а раз так масло из бака в КПП уплыло.Принесли мне тут сотку б у так она левого вращения оказалась теперь бы продать или поменять её.Хотел с неё кишки попробовать какие нибудь взять на свой так хрен там эта производства Антей а у меня другая совсем даже по виду так так и лежит у шкапчике.
можнол попробывать поменять вращение
Енто как?Просвети будь добр.Буду рад А то уже второй год на АВИТО висит не продать не обменять.
Это смотря какой насос.Меняется только на * плоских*.И то не на всех.
https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskovator_eo2621_5532...
юмз с телескопом , мож кому интересно будет
заметил доп гидровыходы , гидромолот еть ?
И у меня мазалось.Потом из двух один цилиндр собрал плюс один купил,а там сбоку.Понравилось.
Втулка загнанная хорошим ударом скопирует эллипс...
А у кого есть гидромолот?
Давайте обсудим возможность прицепляния прицепа 2птс к эксу.... У кого какой опыт в этом деле???
скорее всего нет.
есть
Чуть подробнее можно? Импортный или наш?
хз.
импортный без опознавательных знаков
в чем вопрос?
Любопытно , Вы часто с ним работаете?
раз в год
Хрен знает че и делать... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну ладно я позавчера когда навоз грузил на продажу экс в нём же и утопил но тут в чистом поле такое бучилово![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем привет. Вобщем вот какая кракозябра получилась из ЮМЗ))))
