только поставил.завтра- послезавтра должен повреждение кабеля откопать ну и покорчевать немного есть- попробую.Но вообще-то очень просто делается.И ведь так можно весь экскаватор на заводе было собрать.А дальше только следи и болты вовремя подтягивай- никаких люфтов.
У меня батя на экскаваторе на базе юмз более 20 лет отработал! Жалко что он в компьютере не бум бум он бы Вам многое расказал! Щяс на Volvo 220 фронтальный погружчик трудится я на нем катался вот это зверь мощи там пипец.
Ребята. Подскажите какие запчасти закупить для замены сцепления ЮМЗ. Корзина в сборе идет сразу и с выжимным?
Как проще менять? есть вроде как два варианта. Открутить раму экскаватора от переда и половинить трактор. Или проще снять двигатель?
Давноооо здесь не был... Всем привет, мужики... Масяндру с прошедшим 8ым Марта... Гляжу, она не меняется, так же дрищет ротом...
Дошли руки до экскаватора, приводим его в порядок.. Поменяли втулки в колонне, заменили стрелу, хотим поменять рукоять... Стрела и рукоять от цепного экскаватора, не разбитая, ковш не в плохом состоянии, по этому решили не восстанавливать старую рукоять... Такой вопрос, мужики.. Рукоять от цепного экскаватора короче, цилиндр на ковш к ней подойдет по длине от В3...???
Привет Андрей.. Не стал перечитывать тему, может ты уже рассказывал как делал такие пальцы и втулки, если не затруднит, расскажи еще... Ты их сам точил..??? От каких размеров отталкивался..??? С пальцем, вроде понятно, а вот с втулками не совсем..
Если я правильно понял, то один рез, на втулке, проходной... Вроде как за счет него она и растягивается...
в интернете есть ролики про это-хоть и на импортом языке но техническая часть понятна.резы все пропиленные-остаётся только основа под шайбу-равномернее разжим лепестков.за основу наверняка взят размер ШСки палец точится под неё.ну а конус уже под уши подгоняется.
А как эта конструкция называется...??? Как в поисковик забить..???
FinФИН пишет:
То же так думаю... По логике, та часть пальца, что до конуса, на высоту ШСки, дальше конус, заподлицо с кронштейном, можно чуть выше, а втулки по размеру проушины.. Седня попробую забахать такой палец...
С поворотом, так и не могли толку дать... Меняли шланги местами, по новой разбирали цилиндры, в одном дроссель стоял, дроссель убрали... Седня еще попробуем от другого распреда запитать, может он чё парит...
Доброго дня, Иван Василия! Разрез есть, но расходится втулка будет не равномерно. Вот более красивый вариант
Так здесь, как я понимаю два совсем разных варианта :В первом, что у" Андрей просто Андрей" палец и места установки его в"ушах" одного диаметра ( ну не считая разбитости " ушей" ) Во втором варианте -что у тебя на фото- палец входит внутрь этой хитрой втулки-то есть в варианте как у "Андрея" его там не установить, ну или только с пальцем уменьшенного диаметра
Это цанга станочная, я имел ввиду разрезы по такому принципу сделать)))
Привет Василич!!!!!!!!!!!Парится она родимая,на два месяца за по ,опоздал с поздравлениями!!!!!!!!
Интересно в этих постах есть следующее:
-переход на личности
-хамское поведение
-оскорбление других участников форума
или к таковым относится лишь предложение типа: "смените устройство для чтения"???
-хамское поведение
Интересно получается. Человек поздравил другого с праздником, вежливо, с цветами даже. Где ж тут нарушения то??!!!!
-хамское поведение
прикинь-ты тоже попадаешь под статью-обсуждение действий модераторов.так что сиди,помалкивай в тряпочку пока самого не послали в баню,да и нас всех за одно мне не привыкать,сейчас грязь на улице-не грех и в баню сходить.
Где то осенью на экскаватор ру один чел выложил эту идею.меряется разбитое посадочные место в двух направлениях.считается среднее -51мм и 52мм-точится конусная втулка наружним диаметром 51,5мм.Конус я поставил на станке 12 градусов,этим конусом сделал и наружной конус на пальце и внутренний конус на втулке.Высотой конус должен быть в высоту посадочного места
Втулка выше посадочной высоты на 10 мм-чтобы было куда тянуть.Втулка режется в 4 местах тонкой болгарской под 90 градусов,один раз во всю длинну, и три раза оставляя с толстой стороны где-то 10им.Палец стандартной высотой,диаметр 50,02.внутри пальца с двух сторон резьба 16х1,5,шайба толстая и болты.сегодня их чуть потянул,вроде потом втулка найдет место и тянуть не надо будет
а
Сергей, так в том то и дело что я все прекрасно понимаю. И пусть наказание баней будет даже за малейшее нарушение правил форума (есть модератор который и устанавливает уровень дозволенного) НО!!! Я ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЯЛИСЬ ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, А НЕ ЛИШЬ К НЕКОТОРЫМ ЛИЦАМ.
Так ты спроси у бати, что бы он рассказал, и запости сюда. Почитаем.
Помню за год 2 блока и 3 коленвала пока движок с карпатца не постави. я тогда был мелкий ключи подавал отцу. Вот такой акробат это так на него всмысли на трактор говорили в колхозе. а вобще тот карпатец донор был хороший поставили с него мост с коробкой эхать а он 1-5 назад а задней в перед, пришлось опять разбирать и переставлять планитарку на другую сторону вот так может кому пригодится.
Да, втулки лучше резать как цанги, рез сверху (не до конца), потом снизу. Иначе как ей растянуться? И в конце реза отверстие.
Конечно.
Гляжу, она не меняется, так же дрищет ротом... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет Андрей..
Ты их сам точил..??? От каких размеров отталкивался..??? С пальцем, вроде понятно, а вот с втулками не совсем.. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вроде как за счет него она и растягивается... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
То же так думаю...
Седня попробую забахать такой палец... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Седня еще попробуем от другого распреда запитать, может он чё парит... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
При таком варианте, наверное и поджимную шайбу надо делать на конус...
А так то не плохо придумано... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
начни отсюда http://www.youtube.com/watch?v=nw9mZX3-QS8 .
Так здесь, как я понимаю два совсем разных варианта :В первом, что у" Андрей просто Андрей" палец и места установки его в"ушах" одного диаметра ( ну не считая разбитости " ушей" ) Во втором варианте -что у тебя на фото- палец входит внутрь этой хитрой втулки-то есть в варианте как у "Андрея" его там не установить, ну или только с пальцем уменьшенного диаметра![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
,опоздал с поздравлениями!!!!!!!! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
-хамское поведение
мне не привыкать,сейчас грязь на улице-не грех и в баню сходить. ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
а
Пойду веничек приготовлю![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
То есть толщина проушины...??? Так...
У меня одна проушина толще, одна тоньше..
Я у себя намерял 120мм., это весь палец, на повороте стрелы.. А у тебя сколько..???
Всем привет. Как лучше сделать прицепное устройство для ЭО 2621 цепной поворот ????
самый простой-крестовина сельхозкардана![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0235.jpg?itok=BEIHe5ub)
Приварить сзади вилку,например от кардана.
