Всем привет! Подскажите пожалуйста, ЭО 2621 87года, цепной, расположение распределителей, друг над другом. При работе лапами или лопатой, выдавливает масло через первый золотник нижнего распределителя. Промывали фильтра, меняли нижний Р-100 и передний Р-80, никаких изменений, масло начало выдавливать при работе отвалом. Может кто знает причину, подскажите!
И снова с вопросом, продают за 170 тр , позвонил мол проблема, поменяли нш-100 на нем, и после выдавливает крышку на сотке , в чем причина ??? Распределитель р200
Высотой конус должен быть в высоту посадочного места
То есть толщина проушины...??? Так... У меня одна проушина толще, одна тоньше..
Андрей просто Андрей пишет:
Палец стандартной высотой
Я у себя намерял 120мм., это весь палец, на повороте стрелы.. А у тебя сколько..???
Так и есть и конуса разные потому как посадочные по длине разные.Вот только не пойму- делал толщину пальца 50.02мм,-старые ШС-50 залезли а вот новые врядли влезут- наверно 50,00 надо точить-поинтересуюсь у токарей.
Андрей, а чертежика у тебя не сохранилось...???
Нет,откуда..Точил со старых штоков,длина пальца- как у стандартного.Толщина думаю все же 50,00,или же надо заводской померить в той части которая не снашивается.На пальце отмечаешь маркером место где опора пальца заканчивается,зажимаешь в станок и верхними салазками угол подгоняешь за несколько проходов к этой отметке.Угол 12градусов,потом с другой стороны.С другого штока точишь втулку .диаметр втулки-средний размер разбитого отверстия.Сверлишь втулку на 30мм.Разворачиваешь верхние салазки станка тоже на 12 градусов,но в другую сторону.Сгоняешь угол во втулке расточным резцом до самого наружнего диаметра.После втулку отрезаешь так,чтобы она была длиннее конуса на 10 мм.С двух сторон пальца нарезаешь резьбу мелкую и покупаешь два крепких болта М16х1,5 -8,8 или 10,9-заводские.Точишь шайбу 10 мм в наружний диаметр втулки или чуть поболее,не важно втулку режешь в 4 частях- один раз полностью,и три раза с недорезом.
Думал найти сообщение умного человека на экскаватор ру- не нашел,а то бы ссылку дал.
Все понял... Благодарю, Андрей... Все доходчиво объяснил... Я примерно так и думал, только резьбу нарезал не мелкую, а обычную М16... Сегодня попробовал выточить один палец, до втулок руки не дошли, другая работа была, правда точил из полуоси Урала, а не из штока, думаю не хуже...
Андрей, а как прошли испытания...???
Во блин а наш токарь не смог зиловскую полуось взять, резцы поломал
я не токарь но полуоси с колуна и с газона протачивал на валы и пальцы.а когда путний токарь был со своими резцами-тот любую железяку протачивал-калёная не калёная пофиг.
Ну с колуна и давал, кончик пригладил и все. А в совхозе токарь из шишиговской полуоси точил вал нижний навески и резьбу нарезал. Скрип такой стоял что мужики уши затыкали. Вал и щас ходит. А этот чудик блин жменьку ломанных резцов показал мол метал сильно крепкий.
Совершенно точно у меня брат токарь -как-то заказал ему втулки покрепче на цилиндры поворота стрелы (что в оголовник вставляются) смотрю-на одной втулке с торца циферки-спрашиваю -а это что? -он сказал что с обоймы подшипника выточил спрашиваю удивленно-а они что, точатся ? А он в ответ- видишь-выточил одно плохо-живет не совсем рядом-постоянно не наездиешься
канавка под стопорное кольцо протачивается не особо сложно.на уазик помню пришлось протачивать на всю раздатку.первый спалил,остальные с водичкой без особого труда.
Боюсь дышла нехватит(((
мне хватало.когда с захватами для рулонов ездил то рукоять вверх поднимал и клал на рулоны.
а с ковшом и опущенной рукоятью???
Наверно придется дышло удлиннять.
теперь уже не проверить-нет того колупатора.
Фин, а как гидравлику прицепа подключали?
мне она была не нужна.но можно было подключить на р80 или на правый по ходу р100-на каждом было по одной свободной секции.
скорее всего накручено давлеие на р 200
Андрей, а чертежика у тебя не сохранилось...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А если чутка нагреть ШС перед установкой...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо! !! За инфу.
Отец подключал от р80, фаркоп был от какойто немецкой косилки наподобии евро фаркопа.
Ну чё, ни кто не знает, подойдет цилиндр ковша с В2 на В3... ??? Длина одинаковая...???
ХЗ.... Если цил с длинной рукояти то подойдет...
должен подойти цилиндры рукояти и выворота ковша даже по каталогу одинаковые
Благодарю, мужики...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
По каталогам, на ковш и на рукоять, все ГЦ одинаковые. И на длинной и на короткой.
Чертежа нет ,точил с
Все понял...
Сегодня попробовал выточить один палец, до втулок руки не дошли, другая работа была, правда точил из полуоси Урала, а не из штока, думаю не хуже... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Гордись мной, Сярёёёга...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я отжигал...
В печку кинул, день топил, на следующий день вынул и печки... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
а как прошли испытания...???- Да нормально все- часа три позавчера поработал,один болт градусов на 30 подтянули все.А больше работы пока нет- ждемс
Бяда, далековато живешь а то б всю навеску припер точить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
