Юмз ЭО2621. Страница 365 из 632
18956 сообщений
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
kusa 86 пишет:
А вот манжет порванный пападет в магистраль и Радик забьется? то масло пойдет гидро бак как я понял у вас кран стоит на радиатор иза перепускной способности фильтров он давит в радиатор а потом в обратку
После крана стоит прокладка с сеточкой, очко где-то 0,5 мм.
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Вот еще вопрос можно наборные фильтра заменить другими ? Если да то какими и от какой технике
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Ну а так масло в основном бежит в фильтр гидробака ? А что фильтр не может пропустить то это масло поступает в радиатор ? И потом в обратку?
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
kusa 86 пишет:
Тема хорошая на счет охлаждения масла в гидросистеме
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
kusa 86 пишет:
Да, так, после радиатора сразу в бак. Фильтр, мне говорили, от Нивы подходит, но я не проверял.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
kusa 86 пишет:
есть размер в размер фильтра- станочные,только у них проход масла совсем не тот.Даже близко не тот.А так подходят...Лучше уж потратится и новых наборных купить.Сравните бумажный с дт-75 и с мтз-80 от нш-32 и прикиньте какого размера фильтр масло с нш-100 отфильтрует.
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Привет всем!!!!! Решил лопату отшаманить !!!Поидет????
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Тимур ЮмЗ2126В3 пишет:
Может своит фронтал blush2
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Всмысле???
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Всмысле???
мысли вслух , а том что фтонтальный погрузчик самое то вместо отвала , сам владелец юмз песковатора , все мечтаю о более прогресивной модели
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Агроном3D пишет:
Что-то с дышлом непорядок... "клюет"!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други, вопрос такой. Отломило трубку подачи НШ-10. Пробовал варить, но ходит не долго, лопается, т.к. сам фланец, похоже то ли чугун, то ли типа того.
Купил фланец люминь, и штуцер 20*1,5.
Как это дело по грамоте соединить? Пробовал кольцо медное... Не годится. На штуцере проточка, и если ставишь кольцо 20мм, оно по резьбе нормально проходит, а в проточке "болтается", аки гомно в проруби!
Может его на какой-нить фиксатор резьбы поставить? Будет ли держать? Таки ж, давление, однако...
ASN пишет:
Ну в распределителе подобные штуцера с кольцом стоят и работают же...Может колечко не то?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Там проточка под кольцо должна быть!У меня такой же уголок стоит и к нему трубка прикручена штуцером.Самое то это от нш от т-25,я себе припас но пока и это соединение служит!А от т-25 там резьба под шланг прямая,шланг прикрутил и готово!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Виталий Соболев пишет:
Вот, вот... Проточка есть, и именно из-за неё, медное кольцо болтается на штуцере, как хрен в стакане! А меньшее не проходит по резьбе!
Значит, от Т-25, фланец сразу со "встроенным" штуцером?
На самом гидраче, как я понимаю, тоже стандартное посадочное (конус) на 20*1,5 ? Пральна?
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Я вижу у вас есть отверстие и можно внутрь лопаты заглянуть, там есть утяжелители внутри?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Агроном3D пишет:
эх дядя фантом все за старое
Э, нет у нас тут что то новое.У нас тут рьяный блюститель правил с интересным способом раздачи банов. Форумному треплу теперь раздолье .Еще бы .заиметь в свои ряды такого союзничка.
ASN пишет:
Так то эта проблема легко решаема .Нитка от ремня подматывается с проточку и колечку некуда бежать.Правда по науке там резиновое колечко стоит потому как алюминька эта легко лопается от больших усилий.
У меня сделано вот так
родной фланец варится хорошо.Но воспользоваться моим способом я бы вам не рекомендовал .Я не производил предварительных расчетов ,так это ,на глаз ,пристрелямши.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Moderator пишет:
фантом 2 - блокировка до 28.01.2016 - мат на форуме
А вам господин Модератор ,можно я дам один совет?Используйте наперед формулировку "Флуд" чтоб не выглядеть.............
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
ASN пишет:
Агроном3D пишет:
Варено переварено еще прежним владельцем.
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Gleffy пишет:
Да есть ! я сначала не понял землю раскалупал А там типо кругляка что то
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Агроном3D пишет:
Всмысле???
Помоему на юмз не поставить фронтал!!!! Так-то вещь хорошоя
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
фантом 2 пишет:
Moderator пишет:
Ну впреть будьте чуть вежливее))
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Агроном3D пишет:
Всмысле???
У вас на аватаре , был юмз с гидромолотом ваш?
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Агроном3D пишет:
Агроном3D пишет:
Всмысле???
нет lol фото с инета!!! щас своего приляпал!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ASN пишет:
этот штуцер немного не от цюда.он с конусом в гидроцылиндыр навески.посмотрите в магаза без проточьки и под шлаг
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Агроном3D пишет:
Агроном3D пишет:
Всмысле???
blush2 а то про гидромолот спросить хотел
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Есть ЮМЗ и с фронталом и даже с челюстным
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
Alecs82 пишет:
Ну это новые модели !!!! А к этому не приляпать ! ???
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Alecs82 пишет:
Почему не приляпать? Все достижимо. Я у вас про утяжелители спрашивал, т.к. на базе родной лопаты буду челюстник делать, ну и КУН соответственно. Посмотрите тему "Фронтальный погрузчик на МТЗ 82..." Ещё вопрос-кругляк приварен внизу лопаты?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ASN пишет:
Так там проточка должна быть в флянце,а на штуцер резинка одевается,
так же и на ГУРе,резьба не конусная!А вот на т-25 примерно такой только стальной и под дтвский шланг.
