Юмз ЭО2621. Страница 364 из 632
18954 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
На печках ЗИЛ, ДТ, МТЗ подобные улитки ( был бы рядом-подарил бы smile3 ) в приемках можно глянуть. А про печку можно поподробнее? А то на следующий год хочу гараж теплый под экскаватор построить, чтоб с отоплением. У друга кстати в гараже пушка вроде с ИКАРУСА на саляре-увидел в действии shok просто класс good мощный горяченный поток воздуха дует smile3
не на печках намного больше.там на котле улиточка маленькая и корпус разборный а моторчик как у жигулёвской печки если не меньше.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
юрий 34rus пишет:
Конечно можно, чего же нельзя. Напишу в личьку.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
У меня за печкой просто старый пропеллер с моторчиком от жиги, гараж и быстрее и весь прогревается
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
Механик-т40 пишет:
юрий 34rus пишет:
У нас все делают в гаражах буржуйки а трубы от них выходят не вертикально а по диагонали вдоль задней стены.Жара в любом гараже стоит от 3х полен.
Гагаузия Молдова
06.11.2013 - 23:45
: 88
юрий 34rus пишет:
А у меня в гараже стоят две печки "ЗАЗ-968" Одна на бензине (ненасытная) cry . И одна на газе (природ) ну просто песня. victory
Союз Советских Социалистических Республик
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста данные г\цилиндров, которые стоят снизу, на цепном приводе колонны экскаватора ЮМЗ (старый, с маленькой кабиной).
Гагаузия Молдова
06.11.2013 - 23:45
: 88
Kruso пишет:
Приветствую всех!
А какие данные вас интересуют???
: Крымск
17.09.2014 - 11:57
: 352
Уже нашел, отбой.
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Ребята всем привет подскажите какие размеры между поворотными цилиндрами тоесть по высоте самой рамы где крепется сама поворотная калонка и цилиндр
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Всем заранее спасибо yes3
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
kusa 86 пишет:
Не понял, поконкретнее какие размеры? Между верхним и нижним, по центрам?
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
вот разница до средний 10 мм с права от низа 220 а с лева 230 мм как у вас ?
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Сама рама ее проушины крепление колонки и поворотов !!! По высоте
02.04.2014 - 09:55
: 4954
kusa 86 пишет:
То есть от нижней поперечины до средней, справа и слева? Если правильно понял? Криво приварено! А что он даст этот размер? У меня середина уже самодельная из цельного металла 30мм, родная постоянно рвалась-втулку вырывало
02.04.2014 - 09:55
: 4954
kusa 86 пишет:
Ну так колонка живая? По ней и плясать нужно!
17.06.2012 - 19:53
: 89
40А пишет:
юрий 34rus пишет:
А можно фото печки ЗАЗ на природном газе
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Спасибо Юрий будим методом научного тыка подгонять
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Вот вопрос как усилить ее ??? Чтоб не рвало ??? Если есть фото шлити
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А ты скажи, что именно подогнать нужно? Тут еще зависит что ремонтируется, что ставится ( завод или самодел) Я когда у себя делал, первое что нужно- навешивал поворотную колонку ( соответственно на проушины станины ложил опорные шайбы- сразу ( если проушины станины не делаются) ставить одну шайбу ( к примеру сверху ) снизу замер толщины нужной шайбы. Далее установить нижний цилиндр ( если палец нижнего цилиндра остается родной- яблоко штока цилиндра должно быть в середине проушин поворотной колонки ( плюс-минус разбег допускается) Затем установить средний палец ( он упирается на средней поперечине -у себя делал, чтоб он немного не доходил толстой частью до нижнего цилиндра -где-то 3-4мм. И так же проверить яблоко штока . Кстати про опорные шайбы-сперва лучше все промерить, чтоб сошлось прежде чем точить шайбы
02.04.2014 - 09:55
: 4954
kusa 86 пишет:
Мне кстати предстоит в ближайшем времени полностью откапиталить этот узел - полностью поменяю эти поперечины на 30мм. металл- серединка уже поменяна на 30ку и вертикальные боковухи из 20ки.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
kusa 86 пишет:
Я делал так, пока полет нормальный год не сильно загруженной работы.
https://www.youtube.com/watch?v=jILTL_pDIy8
Долговечность сильно зависит от посадок (зазоров) и материалов втулок-пальцев. Зазор в 5 соток до десятки будет разбивать (к примеру) 2 года, а от десятки до двух - за год, соответственно от 2-х десяток до 5-и меньше года.В верхней и нижней вварной втулке обратите внимание на толщину стенок, родные совсем тонкие их и выгибает эллипсом, там где они выступают после сварочного шва верхняя вниз, а нижняя вверх.
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
юрий 34rus пишет:
kusa 86 пишет:
Конечно работы там много
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
kusa 86 пишет:
Если не секрет какова наработка мото часов?
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Агроном3D пишет:
kusa 86 пишет:
Я в 11 году его приобрел сам 89 года мото часики все закрашаны даже и не знаю
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Gleffy пишет:
34rus
Здравствуйте я хотел спросить вы на своем видео сказали варили втулки электродами уони чем они отличаются от мр-3 ?вроде те и эти для для низкой углеродистой стали и углеродистой по крайней мере так написонно и хотел спросить радиатор на гидравлику вы сделали хорошо он охлаждает масло ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
электроды очень разные уонные для ответственых соединений и на розрыв крепче
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
kusa 86 пишет:
Gleffy пишет:
34rus
УОНИ могут использоваться для углеродистых сталей (в общем-то, и чугун неплохо варят), более "пластичный" и вместе с тем прочный шов дают.
МР-3, эти тока для железяк из "гвоздевой стали" прогодны.
П/А, в принципе, тоже неплохой шов дает на "крепких" железках.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
kusa 86 пишет:
Gleffy пишет:
34rus
УОНИ, как уже сказано, крепче на разрыв и шов более пластичный. Но требуют лучшей, чем мр подготовки свариваемых деталей, зачистку кромок и т.д. + сварка ими отличается от сварки рутиловыми(мр3 и т.д.) электродами. Радиатор не айс, если думаете делать, лучше возьмите ещё один юмазовский поставьте, а запитку таким же способом.
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
Gleffy][quote=kusa 86 пишет:
Gleffy пишет:
34rus
УОНИ, как уже сказано, крепче на разрыв и шов более пластичный. Но требуют лучшей, чем мр подготовки свариваемых деталей, зачистку кромок и т.д. + сварка ими отличается от сварки рутиловыми(мр3 и т.д.) электродами. Радиатор не айс, если думаете делать, лучше возьмите ещё один юмазовский поставьте, а запитку таким же способом. Вот вы запитку сделали через кран тоесть как я понял он открывает Радик а масло за счет пропускаемости фильтров попадает в радиатор и потом в обратку ?
: Уфа
05.01.2015 - 16:32
: 58
А вот манжет порванный пападет в магистраль и Радик забьется? то масло пойдет гидро бак как я понял у вас кран стоит на радиатор иза перепускной способности фильтров он давит в радиатор а потом в обратку
