Юмз ЭО2621. Страница 352 из 632
18954 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Други, кто как решает вопрос "подушатаных" отверстий в ковше? Продаются какие-нить ремонтные "блины" , чтобы можно было наварить на проушины?
Как вариант- выточить втулки, и приварить прямо на старые - палец в старых прислонить к наиболее выработанной ( нагруженной) стороне.Палец удлиненный, площадь контакта ( время износа) намного увеличится. И обязательно-хорошая фиксация пальца-чтоб не вращался. Себе так делал
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Из сыромятины можно точить эти "шайбы"? Или нужен спец. металл?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ASN пишет:
Ну желательно покрепче, сильно "спец" наверное не покатит-сварка лопнуть может. Ну если нет покрепче-можно и сыромятину smile3 (там с завода наверное такая и есть) ведь палец в этих втулках не должен вращаться
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
ASN пишет:
Токарь сказал ищи минимум ст-45, выточу любые втулки-пальцы, а из обычной стали, что на металлобазах смысла делать нет. Вернее смысл есть, но не на долго
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Эта сталь условно свариваемая, если уж к токарю обратился - делай приварные втулки из ст3 а внутрь запресуй ( натяг 5-7 соток) втулки из 45- ки, и крепче и в следующий раз перебил втулки и работай дальше.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
чудна машина 1974 г походу
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Gleffy пишет:
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Тогда уж делать капитально- родные вырезать, и вставлять новые. А сменные всегда использую кареточные ДТ-75 в магазинах всегда, крепкие-каленые. И если делать со сменными, ввариваемые с сыромятины пойдут
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Пока не обращался, так только поговорили. Это я на будущее интересовался, пока не сильно разбита установка, да и денег лишних нет. Сейчас только трубки новые сделаю
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
канал управлениия это тоненькая трубка с торца р100 ?
: Смоленск
20.11.2015 - 11:50
: 16
Всем доброго времени суток. Ребят, предложили еще один экскаватор, покритикуйте пожалуйста, кто что увидит. Просят 65 т.р. Заранее всем спасибо.
: белгородская обл.
21.12.2013 - 11:32
: 88
Дмитрий067 пишет:
а что им делать ? на работу или на запчасти? 65т конечно не большие деньги,но и взять с него особо нечего .
: Смоленск
20.11.2015 - 11:50
: 16
сергей сенюков красное белгородская область пишет:
Дмитрий067 пишет:
На поработать, в личных целях.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Дмитрий067 пишет:
Малая кабина, короткая рукоять, а так смотри люфты движку, хотя за такие деньги чудес не бывает
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Дмитрий067 пишет:
Тут, 100 пудняк, ещё до личных целей, придется крепко поработать над самим пациэнтом... Что касается внешнего вида, то это дело на скорость не влияет и может быть как-то определено по фото. А вот с остальным вряд ли по фото прокати.
Что там с движком и причиндалами?
Что в коробасом?
Что с насосами?
Что с рапредами?
Что с пускачем и ГУР?
Что с колонкой кса?
Что с ГЦ?
Что со втулками стрелы, руки, ковша, посадочными отверстиями?
Что с дышлом, рамой установки?
Это все внатуре "счупать" надо. А то, может статься, что там корячится работы на 2 года и расходов на 200тыр.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
сергей владимирыч пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/108106
Почитай темку. Хотя я думаю просто последовательно включаешь и все дела.
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
Почитай темку. Хотя я думаю просто последовательно включаешь и все дела.[/quote]
читал но там всё р 75 ,р80 ,а я хочу соединить сотку с р80 .
и непонятно надо дорабатывать р80 или нет,да и восьмидесятники пропуск 80 не будет ли он сотку притормаживать?
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
и непонятно надо дорабатывать р80 или нет,да и восьмидесятники пропуск 80 не будет ли он сотку притормаживать?[/quote]
Если к нш32 цепляться, то сам насос не выдаст больше, чем способен пропустить р80
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Gleffy пишет:
Не так все просто. Знаю точно. что на грейфере по схеме два р80, у одного канал управления связан со сливом, он может работать самостоятельно, а другой с каналом без связи со сливом, и если его подсоединить один -в нейтрали перепускной клапан не открывает слив в бак-распред душится, его можно устанавливать только в паре с первым распредом, и каналы управления соединяются меж собой. По маркировкам не подскажу ( можно посмотреть характеристики) И по поводу соединения с р100 так просто вряд ли получится scratch_one-s_head
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
аесли сделать так?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Во сегодня поработать довелось , грусть печаль одна без передка и фронтала bang
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
добрый вечер господа форумчане !
хочу немного модернизировать свой экс , а точнее поставить ещё 1 распред и развезать опоры с отвалом. экс борекс 2629. подскажите пожалуста как запитать распредку?
А что на полу кранов которые управляют лапами и отвалом нету?У меня тоже Борекс.Р80 отсутствует.Лапы и отвал управляются рычагом на правом р100 и двумя этими кранами.Кручу их в зависимости от того что нужно включить или выключить
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
sanjajjj пишет:
крраны то есть но один из них работает на отвал ,а второй НИ ХРЕНА НЕ ДЕРЖИТ такшто хоть крути хоть нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
я последнее время передком не пользуюсь-поставил резину 16,9х38 а она уже не сходится с моими батонами-нагрузка в приводе очень чуствительна.но хватает и задних колёс.сегодня тоже покопался на расчистке участка-но работу пришлось прекратить-сломал кронштейн на челюстном ковше что цилиндр держит-завтра если погода даст то бум варить.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
sanjajjj пишет:
<p>добрый вечер господа форумчане !</p>
<p>хочу немного модернизировать свой экс , а точнее поставить ещё 1 распред и развезать опоры с отвалом. экс борекс 2629. подскажите пожалуста как запитать распредку?</p>
На отвале у меня гидрозамок стоит а лапы поднятые потихоньку опускаются ну и хрен с ними я так думаю
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Агроном3D пишет:
Ох как понимаю ))) Особенно без фронтала как без рук. Надо делать!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Агроном3D пишет:
Площадь готовил , как всегда под строительство торгового центра .))))
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
На отвале у меня гидрозамок стоит а лапы поднятые потихоньку опускаются ну и хрен с ними я так думаю[/quote]
да с лапами у меня такая же беда ,я тоже думаю что хрен с ним ,но бывает так что нужно работать только отвалом ,например срезать слой грунта, или спланировать ,по этому я и хочу сделать развязку .
а при таком подключении как сейчас он у меня плавает повторяет рельеф
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
[/quote]
Вот видимо гидрозамок в этом случае меня и выручает
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Иван Афанасьев пишет:
Агроном3D пишет:
lol злая шутка , у меня народу в колхозе 1300 или 1500 lol зато 7 магазинов
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
FinФИН пишет:
Агроном3D пишет:
Так у меня еще и блокировка через раз работает ) да и ризина онда х... знает скок лет , другая 3 сезон ) одним словом огонь!!! Удачи вам Сергей !!!
