Юмз ЭО2621. Страница 353 из 632
18954 сообщения
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Gleffy пишет:
Агроном3D пишет:
Во сегодня поработать довелось , грусть печаль одна без передка и фронтала bang
Ох как понимаю ))) Особенно без фронтала как без рук. Надо делать!
Наюсь песковатор сменить ) а там cen мож до пенсии ковырять на нем буду)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Агроном3D пишет:
Удачи вам Сергей !!!
и вам не хворать.удача сейчас очень нужна-но похоже и она не поможет.
22.12.2015 - 19:47
: 3
добрый вечер форуменчани прошу вас помочь мне розобратца свои екскаватором 2621 на бази юмз в меня такая проблэма когда он холодный неподнимается рукоять и правая опора в тоже время левая опора стрела работают отлично в принцепи правий р 100 работает медлино на большых оборотах дажэ посли того прогреетса работает намного медлиние зарание благодарен господа екскаваторщики
міша123 пишет:
Смотреть шарик в перепускном клапане в левом распреде.
22.12.2015 - 19:47
: 3
спасибо завтра посмотрю victory
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
sanjajjj пишет:
На отвале у меня гидрозамок стоит а лапы поднятые потихоньку опускаются ну и хрен с ними я так думаю
При такой схеме гидрозамки нужны и на лапах, иначе будет перепускать из лапы в лапу, стрелу поворачиваешь и качаешся как на качелях.
Если краны исправны, то ставя их в нужные положения можно опускать по отдельности отвал и любую из лап или выбирать другие комбинации. Я например когда сломал продольные тяги отвала кранами блокировал отвал и отжимался только на лапах. А в обычной жизни крутишь лишь один кран и тогда либо работает только отвал, либо лапы и отвал вместе.
А городить туда еще один распределитель по моему имеет смысл только в случае необходимости дополнительных секций, тем более Р-80, с постоянно зависающим перепускным.
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
а если краны не исправны? и нет гидрозамков а налапах как на качелях?
сергей владимирыч пишет:
Я бы в вашем случае сотошные распреды соединил от сотки насоса.А р-80 от 32-го.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Без гидрозамков и с исправными кранами перепускать будет.
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
спасибо ,но тогда всё будет работать толко при включёном нш 100, атак стрела и поворот рботают от 32го
Да,недостаток есть такой.На ходу стрелу не приподнимешь,если опускается.Вешаем на защелку.А поворот сделан с 32-го.
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
Да,недостаток есть такой.На ходу стрелу не приподнимешь,если опускается.Вешаем на защелку.А поворот сделан с 32-го.[/quote]
я итак вешаю на защелку при перезде ,а как реализовать поворот от 32?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Сергей Владимирович, на аватарке ваш экскаватор? С СМД я так понимаю?
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
мой с смд15
можно просто сергей
я итак вешаю на защелку при перезде ,а как реализовать поворот от 32?[/quote]
Рычаг стоит на полике,под левой рукой ,от него тяга на перед к рычагу распреда вдоль кабины(крыла).Рычаг на распреде своеобразный,направлен вниз.Это всё заводское,Распределитель р-80 без фиксации рычагов,и плавающего нет.При самостоятельной установке распределителя р-80 секцию работающую на бульдозер я бы сделал с плавающим.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А, нафига она такая нужна? Бульдозер, он ведь на то и бульдозер, чтобы равнять и планировать. Если же лопата будет по грунту кататься, какой с неё прок?
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
Рычаг стоит на полике,под левой рукой ,от него тяга на перед к рычагу распреда вдоль кабины(крыла).Рычаг на распреде своеобразный,направлен вниз.Это всё заводское,Распределитель р-80 без фиксации рычагов,и плавающего нет.При самостоятельной установке распределителя р-80 секцию работающую на бульдозер я бы сделал с плавающим.[/quote]
у меня так не прокатит наносу нет распредки и я его туда не воткну....
остаётся мой вариант
ASN пишет:
Ну почему? Можно поставить в любое положение.А плавающее как доп функция,бросил,задом ,и нормально...Снег чистить тоже удобно,неровности копирует.,на асфальте что-то сгрести,чтобы чисто было...
Ну так куда-то ставить его Вы всё равно собираетесь...И почему на перед его поставить нельзя?
: волгоград
05.02.2015 - 18:00
: 23
ставить хочу сзади ,а вперед не получится потому что некуда крепить и надо подрезать кожух рулевой колонки
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
На выходных знакомые дали поработать на ЭП-2626 (копал на участке ямы под деревья) Экс свежий 850 моточасов, хотя и 2008 года. куплен был новым по случаю со скидкой в 2010 году, хотели на нем халтурить, наняли тракториста но бизнес не пошел. Суббота ушла только на приведение в рабочее состояние. - накачал колеса, зарядил АКБ, прочистил систему питания, промыл фильтр грубой очистки, заменил шланги на лапах (интересная конструкция при подъеме лап идут на изгиб под 130*.
Впечатления после работы:
- копать можно только на оборотах,
- стрела летает влево и в право (видимо кто-то об этом позаботился)
- ковш для погрузки вообще не очем,
- трактор вроде свежий но скорости уже вылетают (может это связано с тем что рычаг КПП сбоку?) У меня МТЗ-82 25 лет из них 18 лет жизни в колхозе и такого нет.
но самая главная загадка в гидросистеме. Долив изначально 20л в гидросистему первый день отработал нормально, к середине 2 го дня при работе фронталом масло пошло через сапун основного гидробака выкинув так литров 5 масла через какое то время уровень упал, при работе почувствовалась при работе стрелой нехватка масла - долил, пол дня полет нормальный. Сегодня опять выкинуло...
хозяин говорит, что это с новья так
за 850 моточасов работы сменено 3 нш-100, 2 нш-50.
Кто знает что может быть за причина?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alom пишет:
непонятно-кто изгибается-рвд или сама лапа?
alom пишет:
да есть такое-но есть выход-поставить нш большей производительности-желательно импорт-гидросила ни хрена не рулит в этом вопросе.я с чешским 125
копаю на 1200-1300оборотах.
alom пишет:
-поворот действительно быстрый и достаточно мощный-сильнее чем с цепью.
alom пишет:
судя по фото да,мелковат.нодля грунта этого хватает-иначе больно тяжело выйдет для передка.
alom пишет:
тут что то в коробке.у моего почти 5000мч и с коробкой никаких проблем-может недовключаете передачи?
alom пишет:
тут надо смотреть как организована гидросистема-сколько заводов столько и вариантов исполнения-могут делать с раздельными системами экса и погрузчика,могут совмещать и запитка с гидробаков может по разному быть организована.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сергей, сарэкс у него написано.В городе, где свой ЮМЗ стоял, покупали тоже такой -недоделок куча-чтоб масла в гидравлику долить-пол трактора разобрать shok лючок на капоте открыть не дает поперечная растяжка-тракторист капот откручивал-вперед сдвигал ( а в нем еще и фары)Через год сцепление накрылось, хотя экскаваторщик очень аккуратный -следит за техникой
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сергей, а у тебя НШ на заднем ВОМе?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
во блин дела.у нас в городе на стройке я видел тоже сарэкс-установка полностью точь в точь как моя пинская,только цвета кирпичного и трафареты сарэкс.тоже тракторист матил его почем свет.у моего в заднем крыле прорезано отверстие ещё до меня-наверно в питере в организции или в сервисе делали-потому что видно как размечали-царапали по краске.на другом в городе такого отверстия в крыле нет-для замены фильтра надо откручивать заднюю часть крыла.у меня крышка фильтра в свободном доступе.а масло долить есть горловина спереди колеса возле переднего среза крыла-немного неудобно-заливать при открытой двери.гидросистемы раздельные-что хорошо.легче диагностировать неисправности,меньше проблем в поисках косяков.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
да на воме,редуктор полноценный,привод включен на 1000оборотов в среднике.когда пригнал,на первом году он развалился(подшипник редуктора)рычаг по кабине прыгал как сумашедший.поставил под горку вытащил редуктор сменил подшипники и вот лет пять больше к нему не лазил(к редуктору)насосы менял сотки,потом чеха воткнул и забыл,а нет прошляпил затяжку фланца и пробило кольцо на напорном фланце.но проблема с юмз знакомая,сходил на эстакаду взял кольцо с масляного фильтра от движка и всё заново собрал-больше не лазил.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сергей, я в тот экскаватор залазил в тот день, когда он его новый протягивал ( еще не работал) когда вылезал-хоть плачь, как его изуродовали shok сел за руль, назад повернуться тяжело ( вроде не толстый laugh -почти стройняшка)нажал фиксатор поворота, далее рычаги подергал-на них кожуха-дермантин рвется, рычаги в стекло упираются, рамку заднюю открыл, -закрывать-хрен там, сил не хватает, он говорит-подожди, и монтировочкой с улицы поджал laugh -закрыли smile3 Смотрю-в боках щели по всему низу,палец свободно пролазит. ( там нижняя часть под задней рамкой переделана под распред уже на экскаваторном заводе -просто жуть) Далее, смотрю, а рычагов на лапы нет рядом-спрашиваю-где? shok Лапами заведуют штатные МТЗовские рычаги -но до них сразу хрен дотянешься! Собираюсь повернуться на сиденье к рулю-рукой внизу поискал shok а фиксатор оказывается всегда впереди-чтоб до него достать-нужно изловчиться smile3 Справа под полом гидропереключатель штатного распреда р80 на погрузчик-лапы, отверстие в полу под рычаг прожжено shok то ли эл. сваркой, то ли резаком. В общем впечатления за такое удовольствие в те времена( лет 5 назад около1.3млн) мрачные
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Gleffy пишет:
...без фронтала как без рук. Надо делать!
Тогда уж, на отдельный трактор вешать. Куны все эти, мтз-шные, хлипковатые какие-то. Бульдозером с таким не поработаешь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
да ну на. shok у моего рамка на штатных замках с пластинами в открытом положении.распред на 6выходов для экса,и родной на погрузчик.панель для распреда тоже самодельная на заводе в пинске-но щели нет по рамке,отверстия почти совпадают под рычаги,я ещё пыльники шруса от восьмёрки или от оки надел(точно не помню)фмксатор крутится с сидухоц но я свою кручу в полоборота-спикой к рычагам вом-всё одно долго в одном положении не копаешь,надо крутиться переезжать.чтобы полностью повернуть сидуху надо руль максимально вперёд откидывать.но это не проблема.мне места хватает хоть я и не из гончей породы.вес за 80 при росте 170.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
юрий 34rus пишет:
Сергей, я в тот экскаватор залазил в тот день, когда он его новый протягивал ( еще не работал) когда вылезал-хоть плачь, как его изуродовали сел за руль, назад повернуться тяжело ( вроде не толстый -почти стройняшка)нажал фиксатор поворота, далее рычаги подергал-на них кожуха-дермантин рвется, рычаги в стекло упираются, рамку заднюю открыл, -закрывать-хрен там, сил не хватает, он говорит-подожди, и монтировочкой с улицы поджал -закрыли Смотрю-в боках щели по всему низу,палец свободно пролазит. ( там нижняя часть под задней рамкой переделана под распред уже на экскаваторном заводе -просто жуть) Далее, смотрю, а рычагов на лапы нет рядом-спрашиваю-где? Лапами заведуют штатные МТЗовские рычаги -но до них сразу хрен дотянешься! Собираюсь повернуться на сиденье к рулю-рукой внизу поискал а фиксатор оказывается всегда впереди-чтоб до него достать-нужно изловчиться Справа под полом гидропереключатель штатного распреда р80 на погрузчик-лапы, отверстие в полу под рычаг прожжено то ли эл. сваркой, то ли резаком. В общем впечатления за такое удовольствие в те времена( лет 5 назад около1.3млн) мрачные
вот именно такого исполнения и этот аппарат, и масло чтоб заливать в гидросистему отогнул рядом с капотом пластину-проставку и с длинной гибкой лейкой получается. Залив масла только в бак основной гидросистемы
