Юмз ЭО2621. Страница 30 из 655
19623 сообщения
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Profesor пишет:
Ну не то чтоб сложно просто если им трындец то обоймы развальцевало и они закрыли стопорные кольца которые и так не очень удобно вытаскивать.
я сегодня раскидал свой эксковатор...причину я уже писал на форуме сдесь....лапки сцепления сшаркивает за месяц в хлам,незнаю хочу заменить диск на демферный с пружинками(у меня шариковый стоит) .,хотелось и корзину заменить но дорого(10 000т.р) кстате как то можно ее отриставрировать? ,диск не плотно прилегает к ней да и к маховику тоже.... еще хочу предохранительную шайбу на лапки поставить
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
gilew22 пишет:
сам не делал но видел своими глазами ....мужичек показывал.....вобщем он удлиннил рукоять))))))))
Наверно по земле волочится. Так то низко.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
аис пишет:
gilew22 пишет:
да нет не цепляет....)))))))))ну если ток передок не загонять выше зада)))
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
гатауллин артур ринатович пишет:
сразу напишу что бы меня необвиняли)))купил недавно вот шаманю к сезону пока погода позволяет))))прежней хозяин сам знает кто он после этого)))))))
И сколько это чудо обошлось,какого года,какой ремонт нужен?
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
с доставкой встал 150 рубликов.1986 года выпуска.насчёт ремонта вот масла меняю,хочу новый распред р80 поставить,старый разобрал ему хана((да и ещё шестерня которая возле бендикса стоит покотцаная(((.ну и пока вроде всё))))))))))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мужики-я своим эо2626 на 4 кольца без подработки вручную выкапываю.если с подрубкой дальней стенки лопатой,то пять колец ложатся вровень с землёй.кольца идут стандартные 0,9 м высотой и 115см в диаметре по наружи.обычно при копке всегда хозяевам говорю в шутку"не будет воды,получится хороший слив помойка".правда пока так не было ни разу.но тоже неплохобы удлинить рукоять и транспортное положение стрелы позволяет примерно на 0,5-0,8м удлинить,но свою портить неохота,а свободной для экспериментов нет.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Что и установка не требует не какого ремонта? Нет выработки?
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
есть но незначительная)))))мне повезло))))
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Какая неисправность р 80 ?
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
клапана или как они там называються))))болтаються внутри)))блин ну короче хана распреду.)))а вот у меня нет сапуна на гидробаке,это не смертельно?просто щуп на проволочке.может вообще убрать его и какую крышку туда приспособить а?
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
у меня тоже нет сопуна....я заварил гайку со шланга гидравлики и закрутил...но это не лучший результат,((((может кто придумывал замену сопуну
: учалы
11.06.2012 - 12:50
: 35
а чем чревато то что нет сапуна?
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 328
У меня по шву стало масло давить,как крышку щупа откручиваешь,её давлением вверх подкидывает(по крайней мере летом),и воздух со свистом ...Масло греется,расширяется и давит.
Сапун на щупе,по крайней мере у меня так.Сам в прошлом году голову ломал как так? -оказалось у меня под пластиковой крышкой резиновая прокладка стояла(прошлый хозяин поставил), резинку убрал и всё.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Сергей_2010 пишет:
Да, забыл представить вам свою рабочую лошадку.
можно фото косой лопаты поближе и передние колеса
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Продают у меня в городе 250т.р после капремонта.......зацените)))))
17.03.2012 - 06:08
: 328
gilew22 пишет:
Не хвалят такую навеску,слышал рвёт её шибко в районе поворотного механизма пластины (хотя с дури и х.. умельцы ломают)
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
ZEVGEN пишет:
gilew22 пишет:
да и ценник сущает.....красоту навели на облицовке а нутро не тронуто не бось))))) а ты от куда будешь земель?
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
вот ссылка http://chelex.ru/ можно выбрать комплектацию трактора и узнать его цену! это так....может кому интересно будет....я выбрал))слюлу вытер и ушел с сайта agree
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
ZEVGEN пишет:
gilew22 пишет:
Это самая распространённая навеска.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
аис пишет:
ZEVGEN пишет:
gilew22 пишет:
распрастраненная-ну а она ходит лучше чем цепная(допустим)?
17.03.2012 - 06:08
: 328
gilew22 пишет:
Пригород Барнаула.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
gilew22 пишет:
аис пишет:
ZEVGEN пишет:
gilew22 пишет:
Вот это надо спрашивать экспертов. FinФИН или професор.
Profesor
аис пишет:
Цепная колонна на мой взгляд долговечнее (при условии ухода ) с ней проблем почти не бывает там проблемы с цепью с цилиндрами.А поворот на цилиндрах дает гарантированный угол поворота на 180 град . И еще установка на цилиндрах на мой взгляд не лопается если никто клапанишки не крутил. Имел знакомство с "петушком"на цилиндрах 90года (как на фото) в возрасте 10 лет никаких трещин и сварочных швов не было а вот отверстия под пальцы все буквой о,разброс стрелы около метра.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
У меня экс с цепным 82 г в и работает
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Profesor пишет:
аис пишет:
Цепная колонна на мой взгляд долговечнее (при условии ухода ) с ней проблем почти не бывает там проблемы с цепью с цилиндрами.А поворот на цилиндрах дает гарантированный угол поворота на 180 град . И еще установка на цилиндрах на мой взгляд не лопается если никто клапанишки не крутил. Имел знакомство с "петушком"на цилиндрах 90года (как на фото) в возрасте 10 лет никаких трещин и сварочных швов не было а вот отверстия под пальцы все буквой О,разброс стрелы около метра.
Да вы профессор оказывается долгожитель 102 года с планеты Земля?
Profesor
ЭО2621 пишет:
Не надо завидовать вы тоже можете стать таким "долгожителем" если захотите.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Profesor пишет:
ЭО2621 пишет:
Я все делаю для того чтобы жить,радоваться жизнью и радовать других,и давать нормальную информацию обо всем
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Profesor пишет:
аис пишет:
согласен что проблемы с цепью(рвется) у меня почемуто в право до конца поворачивает а в лево малость не доходит,почему?...цепь по центру стойт 100% и такой вопрос сколько звеньев она должна быть??
: ПОВОЛЖЬЕ
03.01.2011 - 15:32
: 7
я тоже приобрел южанина с малой кабиной и не дорого 45000 весной за все лето один раз цепь да и шланги летели наверное от старости ,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я за 15 лет нае--лся с цепью и для себя искал только мтз и только цилиндровый поворот.проблем хватало и с лопнувшими цепями,и подранными штоками-изза них манжеты махом вылетают,и недостаточный угол поворота на цепи.самое обидное когда в навозе лопается цепь или потёк цилиндр-ремонт под трактором и всё это на тебя с верху-кап кап кап,как ни мой всё равно найдётся закоулок откуда будут какашки падать.по поводу недостаточного поворота в одну сторону-может пластины разной длины?у меня раз лопнули проушины-укоротил на размер шага цепи и стал поворачивать от упора до упора в буферные пластины с резинками.
