Юмз ЭО2621. Страница 307 из 632
18954 сообщения
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Иван Василич пишет:
ASN пишет:
Какие ремкомплекты брать?
Разобрать цилиндр и с образцами манжет ехать покупать, иначе можно попасти в просак... wink
yes3 что да то да.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Но это ж тоже гимор! Разобрать и усе, трактор "встал". А ну как враз не найдется?
По идее, тогда наверное, лучше стрелу стазу снять, на земь рядом полОжить, и ковыряться. А трахрур пока сможет потрудиться бульдозером.
Правильно я мыслю? Или гимор это ещё больший стрелу кантовать/разбирать?
Если глупости спрашиваю, звиняйте други! Сам я ни разу не трахторист, тока вот решил, завести себе в хозяйство такую игрушку. Осваиваю!
Есть ещё вопросы. С вашего позволения:
1. На ГЦ стрелы, имеется как бы "несоосность" штока и корпуса. Сальник-грязевик, с одного края больше прижат штоком. О чем это говорит? Я так понимаю, кроме самих манжет, должны быть на нем какие-то центрирующие втулки и все такое. Поставляется ли данное хозяйство в составе ремкомплектов, починябюельно?
Течи ручьем нет, но таки сопливет . Не люблю я этого в технике...
2. Манжеты, надо искать полиуретан, пральна? Резина это фуфло, с которым надо чуть ли не каждый месяц ковыряться.
3. Чел тут один сказал, что все эти совковые штуцера под гайку на 41, это все ненедежно. Яблоко большое, не втянуть толком, текут постоянно если троганы. Можно подматывать фум, типа скока-то держит (сомнительно что-то...)
Говорит, надега, переделывать штуцера на вариант от шифек лесовозов. Там типа по новой системе - кремень! Так или не? Стоит ли затевать переделки, или действительно на фум мотать?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
ASN пишет:
На мой взгляд проще перебирать цилиндры не снимая, лишнюю работу делать не приходиться. И потом когда соберешь подсоеденишь РВД и уже гидравликой задвинешь шток, а не руками его толкать до нужного места стобы пальцы на место вставить. И без стрелы он толкать не будет практически, весу мало на задних колесах
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
ASN пишет:
У меня на замену манжет на руке и ковше на 100мм цилиндрах времени уходит ровно1 час на два на стреле уходит тоже 1 час и то потому что приходится из стрелы его вытаскивать.Резиновых манжет дельных не сыщешь если поршня старого образца ставь полиуретан\у меня поршня нового образца с одной манжетой из какого то хитрого пластика\Насчет твоего чела не знаю у меня все основные шланги на 41 и ничего не течет тяну ключом на 41 и трубой см гдето 40.Единственное старые шланги толще чем сейчас выпускают.А без стрелы это точно им можно грести только детскую песочницу.Забыл про несоосность:в голове цилиндра стоит бронзовая втулка внутри неё ходит шток видимо она раздрочена у тебя придется точить новую мне бронзы не нашли выточили из чугуна второй год полет нормальный.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Неужели, эти бронзовые втулки нигде не продаются, тока самопал точить? Ведь очевидно же, что это далеко не "вечная" деталь ГЦ... и тоже требует замены, пусть и реже чем манжеты/колечки и т.д.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
ASN пишет:
Куда там втулки, сегодня спрашивал кольца медные внутренним диаметром 32мм так нет таких больших видете ли, самые большие на 26
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Шток с поршнем выдерни, а стрелу на серьгу и работай, как бульдозер... wink
ASN пишет:
Ни кто ученым не родился, даже машка-похххфессор... lol Так, что не стесняйся, спрашивай, мужики помогут... wink
ASN пишет:
Если штоки и гильзы цилиндров без раковин, то полиуретан лучше, а вот если есть вмятины, то резина, эти вмятины как бы обтекает, копируя профиль... wink Все зависит от состояния твоих цилиндров... wink
ASN пишет:
Лучше подкладывать медное или алюминиевое колечко, подходящего размера между яблоком и штуцером... wink
ASN пишет:
Судя по фото, то это нормальное состояние... wink Так сопливит, почти на всех отечественных петушках, можно сказать - это нормально... wink
Alecs82 пишет:
Верно, Сань... Поддержу тебя... dri
ASN пишет:
Я пытался поискать, но так и не нашел... dntknw Эти втулки если болтаются на штоке, то масло не удержишь, все равно будет течь, хоть какие манжеты поставь... wink
Alecs82 пишет:
Я, потихоньку перехожу на металлорезиновые кольца, у нас есть любых размеров... wink Они мне больше нравятся... Тянуть сильно не надо и держат хорошо... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Еще, чуть не забыл... Будешь перебирать цилиндр, обязательно хорошо затяни гайку поршня и законтри её... Тянуть можно с трубой и до усера... Не помешает... wink
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Спасибо, други за инфу. Впитываю!
В общим, нашел таки я соседа-дачника, он трудится на питерском сузьезном карабельном заводике... Сказал, у них механический цех - огонь! Выточим што хошь и из чего угодно. mail Размеры тока давай!
Теперь, значится ещё вопросы...
В каких размерах должны быть эти втулки? С какой слабиной или натягом точить?
Штоки вроде с виду ничегошние, повреждений (вмятин/царапин) не видно. Есть правда такое дело... Все штоки с нормальным зеркалом, а вот на ковше, шток не совсем зеркальный, а имеет как бы "микрорельеф"! Ногтем когда ведешь вдоль, чувствуется что поверхность не идеал. Что это за хрень? не смертельно?
Подскажите ещё пожалста, размер "по центрам", оригинальной стопорной серьги на стрелу (цепная установка). Мне не досталось...
У меня ковшик старинный, "квадратный" и здоровенный. Такая широкая "дура" мне нанать, хочу его "кастрировать" до 40см, "по самые проушины". Кто-нить пробовал ковш почикать? Не будет ли в нем грунт тогда залипать?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Иван Василич пишет:
Если "до усеру", да ещё и с трубой, то я вполне могу "наделать делов" даже в тракторе...
Может есть данные нужного момента затяжки?
Про динамометрический ключ, типа анекдот.
Берем метровый вороток, напротив рукояти ставим зеркало... Тянем и смотрим на изображение своей морды лица. Если щёки раздулись, то уже под 300н/м есть! Как тока морда покраснела - значит 450! А как глАзы из Орбит полезли, значит пошло за 600! smile3
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
ASN пишет:
Я делал натяг в буксу 0.05 мм, а зазор между штоком и втулкой 0,1мм. Обязательно разностен втулки выдержать, т.е. за один установ внутренний и наружный диаметры сделать. Или оставить внутри припуск, и после запресовки расточить, там в буксе есть проточка по которой можно выставить буксу.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ок! Выдам соответствующие пояснения к заказу.
А, вот эти оголовки на ГЦ, как сильно они обычно затянуты? Нужен специнструмент для откручивания, или можно управиться по рабоче-крестьянски, "молоток-зубило"?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ASN пишет:
Оголовки до упора закручивать.иногда штуцер на голове уходит от оси штуцера гильзы.есть клюси для круглых гаек с усом как у пожарных рукавов можно пруток обогнуть и приварить зацеп за проточку на голове цилиндра.можно водопроводный ключ применять цепной очень хорошо захватывает.на крайняк и зубило-молоток пойдут,как говорится в умелых руках и йух балалайки.
: Челябинск
16.04.2013 - 20:34
: 17
всем привет!!!! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, почему бежит помпа на юмз??? был поставлен ремкомплект, в который входят:2 подшипника, фибро-уплотнения,манжеты, крыльчатка и валик. Итог-бежит с дренажного отверстия
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
ВОРОБЬЕВ ДЖЕК пишет:
Притрется и перестанет бежать, у меня после ремонта тоже в течении дня бежала
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
похххфессор..
Никак ,никак дипосучность не дает покоя .
Иван Василич пишет:
Ага .Как колесья качать laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
ASN пишет:
Что то между раздутием щек и покраснением морды лица... lol Примерно так тяни... wink
ASN пишет:
Кроме штоко, внимательно осмотри сами гильзы цилиндров, там то же могут быть раковины или заусеницы... wink
ASN пишет:
Обычно они затягиваются легко, почти от руки, только не забудь помазать заход перед закручиванием, а не то может срезать резиновое колечко... wink Затягиваешь до упора, затем маленько отпускаешь назад, что бы выровнять штуцера и затягиваешь контргайку... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Ну если она тебе не дает покоя, езжай в гейропу, там кончит любят.... laugh
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Очередные вопросы, други!
При работе мотора, из отверстия выхлопа пускача, на впускном коллекторе, наблюдаются некоторые м... "пульсации воздуха". Это нормально? Я думал тут тока засасывать разве что должно...
На этом экскаваторе, стоит 5 ступенчатая КПП, с понижающим редуктором, верно?
Чета я не могу 2 передачи найти...
Рычаг влево до упора - переключает редуктор повыш/пониж. Рычаг вправо до упора, первая/задняя. Ну и в каком-то "середним" положении, есть соответственно ещё две "каких-то" передачи, расположенных напротив. А ишшо две как искать? Крутил-вертел-трыкал, не нащупать че-та... wacko2 Как можно "идентифицировать", включающиеся "середние" передачи?
В передней части двигла, подтекает моторное масло. Капает по шкиву, разбрызгивается ремнем. Что там в передке подвержено протечкам, тока сальник колена или ещё чего?
Лапнула трубка ГУРа, та что от НШ-10 (вроде...) идет на гидрач.
Надо сымать весь этот "механизм" (насосы и привод насосов) чтобы трубку снять? Могут ли в этом узле, тоже быть течи моторного масла? Рукоять в "механизме", она чего включает? Насос гидрача, насос НШ-32 или оба насоса?
Все "рабочие органы", несколько "кивают/припадают" при движениях распредами. На сколько это критично? Устранимо?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ASN пишет:
Насосы снимать не надо ,но повыеживатся придётся ,РУКОЯТЬ-включение нш-32 ,нш -10 постоянно работает ,по поводу коробки по первой тоже мучался первое время ,потом нашёл все скорости ,про распред не понял какой именно.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Все распреды, каждый по своим функциональным органам. В частности, стрела и отвал, соответственно Р100 "левый" (по ходу движения трахтура) и тот, что спереди (Р80 наверное?)
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
ASN пишет:
По поводу передач посмотри люфты колонки КПП, пока я их не устранил тоже ловил крайние и какую попадется посередине. Люфты устранил, теперь как часы. Только переключать нужно по очереди, иначе скрежит.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Иван Василич пишет:
Чоже вы тогда от туда свалили?Али вас,тамошние дипорасы к нам послали с дипомиссией ?
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Вопрос. Откручивал левое заднее колесо, поставил назад и зажал. Спустя некоторое время появился треск при езде. Посмотрел а болты отжались. Зажал сильнее, хруст ушёл. Сегодня опять хруст, посмотрел затяжку, вроде затянуты. С каким усилием нужно зажимать? И от этого ли треск? Или совпало?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Всем здравия ,спецы подскажите в чем может быть проблема-в одну сторону поворот стрелы еле-еле,в противоположную нормально. Думал цилиндры ,перебрал ,а беда так и осталась-привод стрелы цепной от р-80,заранее благодарен .С праздником словяне! dri
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сергей174 пишет:
Это как ?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
фантом 2 пишет:
сергей174 пишет:
Это как ?
Поворот понятней ?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
сергей174 пишет:
Поворот понятней ?
Нет не понятно .Что это за схема где поворот от Р80?
фантом 2 пишет:
сергей174 пишет:
Поворот понятней ?
Есть такие схемы,натяжка от сотки а поворот от р-80.У меня два трактора таких в эксплуатации.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Есть такие схемы,
Я не видел ни разу ,по этому и спрашиваю .
