Юмз ЭО2621. Страница 305 из 632
18954 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тимур ЮмЗ2126В3 пишет:
Тимур привет... dri Шланги на распределителе прикручены близко друг к другу, ключом подлазить удобно...??? scratch_one-s_head Распределитель у тебя с какой пропускной способностью, марку скажи... wink И еще, как одел ГАЗоновское колесо на родной диск...??? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Для чего этот кран...??? scratch_one-s_head
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
на пускач сальники на коленвал от чего подходят??????
по номеру ищи в камазе и мазе есть такие сальники
Гагаузия Молдова
06.11.2013 - 23:45
: 88
От мотоцикла ИЖ точ такие ,есть однобортые и двухбортые smile3
: Чел.обл. г.Троицк
06.02.2015 - 21:09
: 23
lol Это не мое видео!!!!!! Я у этого товарища на канал в ютубе подписан ,вот он скинул ! а я суда закинул!!!!! А колеса газоновские у меня тоже стоят , мне сказали толи с 53 или 52 ,а залазит на диск довольно легко!!! недавно сосок ломал!!! За сальники спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!
Да про кран !!! заиди к нему на канал там есть Видео как он делал это!!!!!! Это у него на охолождение масла идет линия!!!
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Иван Василич пишет:
Для чего этот кран...??? scratch_one-s_head [изображение]
Василий Иваныч, это моё видео))) Кран этот для охлаждения масла, часть масла отводится от сливной магистрали и, через самодельный радиатор, идёт в бак. Радиатор можно ставить родной от масла двигателя, тогда вообще хорошо будет. Распред нашёл случайно б.у. что за он сегодня гляну. Пришлось весь перелетать, не работали клапана на секциях.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Gleffy пишет:
Иван Василич пишет:
Василий Иваныч, это моё видео))) Кран этот для охлаждения масла, часть масла отводится от сливной магистрали и, через самодельный радиатор, идёт в бак. Радиатор можно ставить родной от масла двигателя, тогда вообще хорошо будет. Распред нашёл случайно б.у. что за он сегодня гляну. Пришлось весь переберать, не работали клапана на секциях.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
моя передела повернул bang beer
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
alexandr21 пишет:
моя передела почемуто на боком вышло извените новичок
огонь !!!
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
вот вазиль с песковатором ,столкнулись с проблемой,пришлось завтулить рыхлитель, пальца нужной длины не нашлось , вопрос можно так слепить (заварить) не хватает буквально чуть ???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2453
Мужики, сорвало гайку на штоке ГЦ, которая поршень фиксирует, как обойтись малой кровью. Какие есть варианты?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
Резьбу меньше диаметром нарезать и шайбу потом и готово. Ну или варить, гайку к штоку, тока если варить тады разбирать плохо будет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Gleffy пишет:
Василий Иваныч
Я Иван Васильевич... lol
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Иван Василич пишет:
Gleffy пишет:
Василий Иваныч
))) Извиняюсь, коллега был ВИ, привычка осталась)))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Gleffy пишет:
Сань, привет... dri Ну если твоё видио, то расскажи как шланги менять будешь, гайки больно близко друг к другу, ключ подойдет...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Gleffy пишет:
Понимаю.... wink Привычка, вторая натура... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Агроном3D пишет:
вазиль
Переведи.... lol
Агроном3D пишет:
Заварить можно, но вот угадаешь ли с соосностью... Может повести при сварке, и потом не встанет во втулки... wink
10.03.2015 - 20:39
: 140
Привет тружиникам полей и огородов!Назрел у меня вопрос scratch_one-s_head , по поводу замены на моем юмз моторного масла ,времени оч мало капаться и разбираться к сожилению, так-как юмз как хобби в деревне, чутка колыма не повредит :blush2:.Прошу вас прожжоные(в хорошем смысле слова hi )подскажите модель ,марку,или фото норм масла и по деньгам ,что б не кусалась .И стоит ли брать для дизиля юмз масло на разлив?Спасибо thank_you
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Иван Василич пишет:
Агроном3D пишет:
вазиль
Переведи.... lol
Агроном3D пишет:
все вышло хорошо )) т9
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2453
Механик-т40 пишет:
Alecs82 пишет:
Там гайка хитрая, не приваришь. Попробую завтра токарку найти, чтобы нарезали новую резьбу на штоке и выточили новую гайку
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
Механик-т40 пишет:
Alecs82 пишет:
Ну я так мало ли, варить крайний случай, а раз токарь есть так новую резьбу сотворить и гайку вообще не каких проблем
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2453
Механик-т40 пишет:
а раз токарь есть
В том то и беда что токарь знакомый уволился, вот нового искать буду
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Иван Василич пишет:
Gleffy пишет:
Ключ не подлазит, только к крайним, если нужно центральные снять, сперва крайние откручиваешь. Но дальше развести никак, такой распред.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
Механик-т40 пишет:
а раз токарь есть
Вечно все не так как надо. У нас тоже закрылось шарманка, точили тяп ляп канешна ну хоть так а теперь никак. А на предприятия в городе не попасть, камер натыкано не пронести не вынести нечего
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Gleffy пишет:
Даааа... Тут засада... scratch_one-s_head А может через колено прикручивать... scratch_one-s_head Есть такие переходники, коленом, вот их и поставить чередуя через секцию... wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2453
Иван Василич пишет:
Gleffy пишет:
Неудобно конечно, но с другой стороны не каждый же день их и крутить надо. А так зато все компактно, никуда не торчит, выглядит аккуратно
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Alecs82 пишет:
Иван Василич пишет:
Gleffy пишет:
Тоже так решил)))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
Закон подлости ни кто не отменял... Под@бнет в самый не подходячий момент... wink К тому же куча масла вытечет, если шланг в середине лопнет, пока до него доберёшься... wink Да и время дорого, особенно на шабашке... wink
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2453
Иван Василич пишет:
Alecs82 пишет:
Ерунда там вытечет, главное убрать нагрузку с тех секций где будешь шланги откручивать. По поводу времени, там все шланги под одну гайку вози с собой шланг подлинней про запас и все проблемы решаются на месте, а у вас или меня металическая трубка если лопнет, только домой на ремонт
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alecs82 пишет:
У меня сварочный всегда с собой, главное розетку найти... face
