А чтобы не уснуть , шевелить руками надо энергичней .
А руки то тут причем ? Не один экс за человеческими руками не успеет раз ве что
и то вряд ли.
Да и без газа хоть обшевелись толку ноль .Разве что у Коляна .Вот я и бьюсь уже поди месяц чтобы Колян меня подучил как надо все правильно делать а он все ломается как девочка -.......
А чо Колян втулки то менял когда "до винтика" перебирал?
Вот мне аппарат понравился ,А конкретно механизм поворота .
Классный аппарат ! Простой как три копейки . Ковшик тоже себе такой хочу , очень нужен . Лапы понравились . Обязательно этот ролик скачаю . Спасибо . Вот такая инфа полезнее , чем пустой трёп.
Т.е. вдоль кучи по её центру пробивать? Высоко заезжать? Не кульнется?
Вдоль холма с краю проходи , с пустой стороны будет расти холмик , пусть растёт не трогай его , с каждым проходом вырастет . Вот по этой дорожке и гоняй . В самом начале столкнёшь в дорожку кучку , и гони по этой дорожке .
Ну так и зачем же вы треплетесь ?Расскажите ка лучше нам как вы втулки распредвала меняли?Как знаменитой педалькой вы пользуетесь ?Когда газуете , когда сбрасываете . Вот полезная инфа ,да только никак я не добьюсь чобы вы ей поделились .
.Чо Колян не трудно просчитать сколь сожрет за день ,просто молотя на холостых "жопа в мыле"?
Упертый мне бы лень было. Только не поверят
Алекс, а ты поверил??? На первых 4-х минутах 50мл..- на вторых100 мл. что-то аппетит меняется резко и далее за 15 мин-( 24-39минута)150мл. фантом, зачем из-за своих принципов, желания что-то доказать людей нае вать? Если тебе сказали несколько человек из форума-в 20ку-смена укладываются реально, ты тут хуть что выкладывай, здесь не лохотрон, поищи дураков на другом форуме
Спасибо, теперь дошло. )))
Gleffy, здесь чтобы сказать, как лучше сделать-нужно побольше инфы. Где находится прудик, в центре участка или нет? края надо ли повыше оставлять? Сколько расстояния меж краем-забором? и т. д.Из-за этого зависит, как удобнее копать-ровнять. К примеру, я как-то копал на участке котлован фундамент 12*12* 3 глубина, боковые заборы уже были. Грунт весь сгребал назад-буртовал.Одна стенка возле бок. забора ( около 3 м.- вдоль нее и начинал полосы от переда к заду) Между другой и другим бок. забором около 6метров-эту сторону заканчивал. Копал кучи где-то по 20-30 тонн затем сгребал , и так далее. Если разгребать возможно на обе стороны- ( от ширины 7 м.) удобнее копать всю ширину сразу ( соответственно с перестановками влево-право.
А у Юрца не хватило ума понаблюдать за таймером? Первый эпизод в реальном времени чобы обороты слышно было . три других на убыстренке ,там даже звука нет . Или мне специально для вот таких "юрцов " на 20 минут ролик на Ютуб качать ?Я могу . Дать ссылку на Яндекс диск?
юрий 34rus пишет:
А если я скажу что я в смену 3 литра сжигаю ,и работая "жопа в мыле" в это можно поверить?
(Прям как Вовка-соРакет в минус 18 заводится )
фантом, а ты каким местом-то посты читаешь??? Тем откуда говно лезет? Так это у тебя голова или оппа? Твое видео всего-то длится 5.54, не задумался где я циферки взял 29-39 МИНУТА???Так давай посчитаем: первые 4 мин=50мл.= 750мл/час ( твое видео) * 8ч. =6 литров
А хватит Юрец духу извинится за голословные обвинения ?
фантом, походу ты серьезно болен, за что извиниться??? Кто ТЕБЯ во чтом обвинил?? Это ты должен извиняться за оскорбления. Ты сам прокомментируй видео свое по минутам таймера-расходу. почему он у тебя меняется в 2 раза??? И, кстати, видео не полноценное, обраточка по ходу бак наполняет нехило:laugh:
Я должен извиниться за то, что мой трактор расходует за смену 20 литров соляры Приезжай ко мне в гости, я отработаю смену на двадцатке, и ты будешь на коленях извиняться у экскаватора :laugh:, за то,что ты его оскорбил в " обжорстве" Духу хватит?
Уж точно не тем которым Юра . Даже после объяснений о монтаже никак не доходит до парня .Да даже из тех 5 минут что записано в реальном времени можно запросто высчитать сколько сожрет за смену . Но парень мало того что читает с трудом он похоже и считать не очень
юрий 34rus пишет:
за что извиниться??
А вы обдумайте все обстоятельно глядишь и ясно станет .
юрий 34rus пишет:
Я так то это уже сделал выше .попробуйте прочитать еще раз .
юрий 34rus пишет:
А вы снимите свое полноценное и сравним .В чем проблема то?
Там места хватает, метров по 7 от коротких сторон и по 15 с длинных. Края не высокие. Сколько времени занял котлован 12х12х3?
А то, что экскаваторщик видит сквозь землю на 2-3 метра, то это заказчики знают точно.
и точно знают где находится водоносный слой чтобы знать где и на какую глубину копать колодец.
Ещё считают, что глубину с точностью до 5 см экскаваторщик может определить из кабинета, по приборам наверное ))) И прокопать вот от сюда вот до туда с уклоном 2, можно 3 сантиметра на метр
нууу это даже не обсуждается-линию на слив вывести не сложно-ручники потом подсыпят или со стен обвалится само.это не самое сложное.сейчас подрабатываю на обустройстве канальи у частников-три шахты по три кольца ж/б в одной яме-после третьей раскопки вроде дело пошло к завершению.
Да мне не принципиально. У меня на двух литрах в час работать никак не получается. Правда у меня СМД-15, а не Д-65, но все равно не меньше четырех. Правда специально не мерил, цифра приблизительная.
палет с 2м3 газобетона выдержали.но есть вопрос по усилению захвата за трубу-решаемо.а вот с вопросом по управлению навеской-надо переходить с р80 на импортный распред-с родным при таком весе не перевести в плавное опускание.и распред лежит-ждёт своего часа только дела мирские не дают заняться этим вопросом.
Я не вижу трепа . Все по сути обсуждаемых вопросов .Вы видите ? Покажите будьте добреньки?
Молча ! ! ! А чтобы не уснуть , шевелить руками надо энергичней .
и то вряд ли.
[quote=фантом 2]чтобы Колян меня подучил как надо все правильно делать
Из трепача и липового работника - плохой учитель . Научу не работать - потом сам же буду виноват . Нахрена мне это надо .
Вот .Ну наконец то хоть что то стоящее .
Да бесполезная это инфа.
вать? Если тебе сказали несколько человек из форума-в 20ку-смена укладываются реально, ты тут хуть что выкладывай, здесь не лохотрон, поищи дураков на другом форуме ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Приезжай ко мне в гости, я отработаю смену на двадцатке, и ты будешь на коленях извиняться у экскаватора :laugh:, за то,что ты его оскорбил в " обжорстве" Духу хватит? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Нет не за то .А за то что я типа вас , таких наивных,лохотроню .Хотя один похоже и без лохотрона ......красавЕц.
Мне будет достаточно подобного видео ,и ехать никуда не надо![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Могу снять с обраткой в бак (это не долго) Как вы думаете на сколь минут хватит той баклашки?(Кстати все желающие могут попытаться ответить)
А если дурака валять (ну как Колян) Получится?
Ну и где Юрец ? Как всегда лопухнулся и слился?
немного для расширения функциональных возможностей.скоба с камаза для чалок,цепей и тросов
Опасные ты Серега вилы изготовил![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
А это там у тебя "водолей "стоит ?
что за "водолей"-кто такой?такого у меня нет ничего.на фотке с вилами колонка уличная водопроводная.больше ничего связанного с водой.
