2 тонны?-ну не знаю как и сказать.летом в каналью ставил полутораметровые кольца,на низ с отлитым дном-вес по докам 1.5т.подъём только рукоятью-стрела при нажатии на подъём опускается-так и поднимал-стрелой под собой на всю поднимаю и далее рукоятью выводил в яму.
Рукоятью вытянуть, если цилиндры рукояти переставить в нижнюю втулку ( грузоподьемность в 2 раза увеличивается), ну и ковшик можно скинуть, НО на шлангах стрелы в момент подьема давление будет повышенное -за 200 с лишним атм.-чтоб не лопнули
ФИН, так я сразу и написал-"рукоятью..." стрела не возьмет
Чего равно ? Фискарс СФ65 65 кНм он что 6,5 тонн берет?
"Грузовой момент (англ. load moment; фр. moment de la charge par rapport a 1'axe d'orientation) — характеристика грузоподъёмной машины (прежде всего касается некоторых типов кранов, например, самоходных и башенных), определяющая её устойчивость против опрокидывания"- из ВИКИ, у СФ65 он равен 65кНм, а грузоподьемность 2000кг, Каким местом читаешь??? Х Й с пальцем не путай! -УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!!
Здравствуйте коллеги.Очевидно если СФ-65 имеет момент 65кНм стало быть он поднимет 6,5тонны.В 1 метре от колонны. В трёх метрах от колонны он поднимет: 6,5т:3=2,166т,... в семи метрах от колонны 6,5:7=928,5кг. В полном соответствии с табличкой по СФ-65 предоставленной выше.Грубо говоря можно сказать что СФ-65 поднимет 6,5т, а можно сказать что 900кг. Оба варианта будут сущей правдой.
ЭО-2621 имеет грузоподьёмность 500кг на вылете 4,1м. Нетрудно прикинуть какой вес он поднимет на меньшем вылете.
Технические характеристики ЭО-2621цитата:Производительность – 40 куб.м/час.
Радиус копания – 5 обратной лопатой; 4,7 м – прямой.
Глубина копания – 3 м.
Высота выгрузки – 3,3 м прямой лопатой, вилами и погрузочным ковшом; 2,2 м – обратной лопатой.
Емкость штатного ковша – 0,25 куб.м.
Усилие резания – 25 кН прямой лопатой и 26 кН обратной.
Длительность рабочего цикла, не более – 15 с прямой лопатой; 18 с – обратной.
Грузоподъемность при работе крюком – 0,5 т.
Ну что ВЫ как дети малые,а это кто же написал?
Это ЦИТАТА: " характеристики ЭО-2621" -и их, видимо, напечатали с большим запасом,для безопасности, а усилие резания-это реально то, на что он способен МАХ. ( при переставленных цилиндрах)
Всем ! Всем ! Привет ! Присоедениться к вашим дебатам ? ! Меряться силой на словах , кто сильнее - кто слабее - это бестолковое дело . Попробуй на деле - потом скажи , на что хватило сил . А то как в той грузинской короткометражке , где двое спорили , что сможет третий рельсу утащить? Мой " Дракоша " 99г. . Когда был свежий , молодой : кольца 1,5 м в камаза влёгкую кидал , ФБС - 5 поднимал напрягаясь , дорожную плиту 3 т. - фиг , только поднимая краешек под собой , а дальше волоком . Анкерные опоры ( электрические буквой А ) в сборе на вытянутую запросто . 2 банки раствора по 0.25 м3 с горкой на крышу ТП , слегка подгазовывая. Сейчас старенький , но опоры ж/б 11м ( где-то 1.2 т ) втыкаю в лунки на холостом запроста . Вытягиваю стрелу с малым ковшом и стрелой на 32нш , на холостом не напрягаясь . Сам копаю лунки , втыкаю столбы , и закапываю . А вот с плитой думаю, что возьмёт за один край запроста , а целиком - ? ? ? или только под собой , но не высоко . Да и всё зависит от состояния установки . Всех с МАСЛЕННИЦЕЙ ! ПРОСТИТЕ меня ВСЕ ! ВСЕ ! ПОЖАЙЛУСТА ! И ВСЕХ ! ВСЕХ ! ВСЕХ ! С Наступающим ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ! ЧЕСТЬ и СЛАВА БРАТЬЯМ ОПОЛЧЕНЦАМ с НОВОРОССИИ ! Так им " ГАДАМ" , будут знать кто в доме ХОЗЯИН . В чужой монастырь не лезь со своим уставом . ДАЁШЬ - ДЕБАЛЬЦЕВО ! С ПОБЕДОЙ ВАС БРАТЬЯ ! ! ! ЕЩЁ 100 РАЗ ВСЕХ с ПРАЗДНИКАМИ ! ! !
Реально что? Вы можете привести те расчеты из которых будет видно 25 кН = ГРУЗОПОДЕМНОСТЬ 2,5т?
Могу, ( конкретно для рукояти) но ты ж опять не поверишь: площадь поршня цилиндра рукояти ( 80мм.) равна 4*4*3.14=50кв.см.*2цилиндра= 100кв.см. возьмем давление 150кг./см. получим 15000кг. Ось крепления цилиндров (плечо 1) находится на расст. 60см. от оси вращения , кромка зубьев находится на расст. около 300см от оси (плечо 2) Соотношение плеча 1 ко 2 ( 300:60=5) равно 5. Соответственно потеря усилия цилинров ( выигрыш в ходе стрелы) 5 раз. 15000кг :5 = 3000кг. Это при идеальном условии-т.е. при приложении силы под прямым углом, и если учесть непрямолинейность приложения сил как раз и получается 2500кг.
Здравствуйте коллеги.Думаю что подьём стрелы и рукояти происходит за счёт нагнетания масла в штоковую полость.Стало быть на цилиндре рукояти из площади поршня надо вычесть площадь штока.
50,2656-24,63=25,6356 см2. Пусть давление будет 100атм., тогда поршень будет втягиваться в цилиндр силой 25,6356*100=2563,56кг. Два цилиндра создадут силу 2563,56*2=5127,12кг. Если на эксе со старой рукоятью и ковшом перемонтировать её на прямую лопату и соединить со стрелой так, что рычаг будет 1 к 1,4 ( в третье отверстие сверху), то усилие на зубьях ковша будет 5127,12:1,4=3662,23кг. Выходит что 2,5т. на зубьях ковша при обратной лопате и вылете около 4 метров получить можно.(Стрелу тоже не проблема рассчитать.) Однако на практике,как правильно заметили коллеги, общие утечки в цилиндрах приводят к тому что стрела опускается при таких нагрузках.
прошлым летом такие же кольца монтировал без проблем, а раз было 2м шириной без дна!!!
все зависит от насоса и распределителя (как отрегулирован), а блок сороковку как игрушку перекидываю
[quote=aleksandr7764]Здравствуйте коллеги.Думаю что подьём стрелы и рукояти происходит за счёт нагнетания масла в штоковую полость.Стало быть на цилиндре рукояти из площади поршня надо вычесть площадь штока.
ВОТ именно на это я и сделал уклон ( ПОСТ №6978) ОБЯЗАТЕЛЬНО переставить цилиндры !!! Работа ПОРШНЕВОЙ полостью -БЕЗ вычета штоковой! РУКОЯТЬЮ!!! Стрела НЕ опускается!
Дракон!!! Я слідкую за темою, все цікаво. А тут ти вже який раз "всрався" з своєю новоросиєю. Давай без обід!!!!
Моя - твоя, не понимает ! Давай по русски говорить . А кто где обосрался - можно не объяснять ! И ни каких обид , если только вам самим обидно за то что вам задницу надрали ? !
Дракон, розумієш, коли хочеш. Я розумію, що російський сайт, Але тема цікава для багатьох, незалежно від національності. Тому не розпалюй ворожнечу. Не чіпай за живе, краще трактори;)
Переходи на русский, ничего не понятно....
Интересно , как давно ,они забыли русский язык ? Скоро кирилицу забудут , перейдут на латиницу , а может вообще собственную письменность изобретут ? ВАСИЛИЧ ! С МАСЛЕННИЦЕЙ ТЕБЯ ! И наступающим ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ! И ПРОСТИ меня ПОЖАЙЛУСТА за всё !
А че это за фигня?? Я такое не знаю
ФИН, так я сразу и написал-"рукоятью..." стрела не возьмет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Х
-УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!!! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да ну ? Не может быть !!! 65 -2тонны ,а 25 -2,5 Чо? Круто!!!
Обоснуете где у вас ухй а где палец? Или как всегда?
Ну и для тех кто матчасть не знает и не учит .
Вот это не вы ли писали? Или тут матчасть неверная ?
На полный вылет подымал ФБС 4 с газом иначе не подымал на ЗИЛ грузил
Я НЕ ПИСАЛ ЭТОГО!!!!!! ЭТО ТЫ НАПИСАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ФАНТОМ- ХВАТИТ БРЕХНЮ ПИСАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ГОВНОПЛЮЙСТВУЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правда ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/115152/r.png?itok=o301qo0I)
Ну так вот и "УЧИТЕ МАТЧАСТЬ"
Точно .Специально для дураков .
Вот здесь боле мене достоверные данные И если я не ошибаюсь то речь шла о плите ДЛИННОЙ 6м ,а это не фундаментный блок .
Могу, ( конкретно для рукояти) но ты ж опять не поверишь: площадь поршня цилиндра рукояти ( 80мм.) равна 4*4*3.14=50кв.см.*2цилиндра= 100кв.см. возьмем давление 150кг./см. получим 15000кг. Ось крепления цилиндров (плечо 1) находится на расст. 60см. от оси вращения , кромка зубьев находится на расст. около 300см от оси (плечо 2) Соотношение плеча 1 ко 2 ( 300:60=5) равно 5. Соответственно потеря усилия цилинров ( выигрыш в ходе стрелы) 5 раз. 15000кг :5 = 3000кг. Это при идеальном условии-т.е. при приложении силы под прямым углом, и если учесть непрямолинейность приложения сил как раз и получается 2500кг.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Все правильно, тут ты прав! Я тоже плиту 6 метров поднимал![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не вижу в расчетах где 25 кН?
Я ж и говорю
" не поверишь... не увидишь" 25 килоньютон = 2549.290532445 килограмм-сила ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
прошлым летом такие же кольца монтировал без проблем, а раз было 2м шириной без дна!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
И что ? Где это отображено в ваших расчетах?
Пост № 7006
NO COMMENTS ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Переходи на русский, ничего не понятно....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И ты меня прости, Дракон...
Присоединяюсь к твоим поздравлениям... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Скоооооро опять вспомнят...
Им не привыкать юлить и хвостиком махать... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
