Здравствуйте, уважаемые, в обмен на мою Тойоту Эстиму + 50 000р. предлагают ЭО 2621 ЮМЗ и ЭО 3322. Технику ещё не видал (только в выходные смотреть поеду), но хозяин говорит что всё хорошо. Хотелось бы услышать совет понимающих людей: если с ЭО 2621 всё более менее ясно, то со второй машиной тёмный лес, стоит ли брать ЭО 3322? Как оно в работе, в ремонте, как с запчастями, всё ж достаточно древний аппарат да и с производства снят? И вообще, при покупке на что обратить внимание? Заранее благодарен.
хозяин говорит что всё хорошо............. со второй машиной тёмный лес, стоит ли брать ЭО 3322?
Удивился бы если старый хозяин сказал что то иное.Если есть оплачивемая работа тада и брать можно,и то при наличии человека разбирающегося в данной технике,это уже не петушок расчитанный на частника или малые объёмы,и расходники стоят на порядок дороже,но и выхлоп-при наличии работы.Смотреть самому не понимая в данной технике
Минимум с собой нужно брать ну не спеца .хотя бы чел-ка который на таком работал.
Это еще который "пианино" называют? Механическое управление распредами? Если человека(экскаваторщика) сажать - вряд ли кого найдешь. ЭО-3323 на джойстиках,(гидроуправление) и то уже как бы устаревший. Самое дорогостоящее -на что смотреть- насосы (аксиально -поршневые) и распред ( даже не подскажу- есть ли такие распреды сейчас в продаже) Распред проверять на удержание стрелы-рукояти-ковша, если не держит-продавец скажет, мол "манжеты поменять" -а что он сам не смог?Если медленно опускается ( сейчас зима) летом, когда нагреется-падать будет! А распред БОЛЬШИХ денег будет стоить, так же как и насосы, цены их посмотри ради интереса. Ну и цилиндры недешевые -но их хоть внешне можно оценить. А еще два гидромотора на ход и поворот. Ну и как ZEVGEN сказал- такие вещи лучше со спецом брать
Работы для такой машины нет, спеца тоже не знаю пока, но есть обыкновенная жадность: одна машина хорошо, а две лучше :), может сгодиться когда-нибудь. Ведь даже элементарный котлован под дом копать такой машиной, совсем не то что ЮМЗ 2621.
Это еще который "пианино" называют? Механическое управление распредами? Если человека(экскаваторщика) сажать - вряд ли кого найдешь. ЭО-3323 на джойстиках,(гидроуправление) и то уже как бы устаревший. Самое....
Не стоит он того, чтоб ради одного котлована его покупать- после будет памятник, продать потом не сможешь 100% -только в чермет. Если работы нет- НЕ БЕРИ-ПОЖАЛЕЕШЬ. Намного дешевле получится нанять экскаватор. А с котлованом и ЮМЗик легко справится ( котлован надеюсь не под 25 этажей и 10 подьездов?) за 3-5 дней МАХ. если не более 400кубов, типа такого
Всем привет!
Сегодня был снят основной Р100 и разобран.
Состояние штоков не ахти как видно на фото.
Сальники поменял, кольца тож, стоит ставить или новый проще купить?
Всем привет!
Надеюсь, не попутал, какой где стоял? Менять местами нельзя! А что можно по фото сказать? Основной критерий- "держат-не держат "и как быстро падают стрела-рука-ковш, если устраивает- не фиг менять, при условии, что цилиндры 100% исправны, и на подьем стрелы запараллелен еще распред-может через него травить ( при проверке можно заглушить шланги другого)
Всем привет!
нее, не перепутал, это ж и первокласснику понятно. Ладно поставлю на место, проверить недолго
Big Vel пишет:
Всем привет!
Зараза, читаю раз, два, три...мозг изо всех сил морщу и... всё равно ни хера не понимаю, а так хочется :(.
В Р80 золотники ставятся в одном положении, там на торцах есть метки, а вот как тут стоят... Вот фото Р80 с метками....
Спасибо, не знал. Летом ремонтировал распределитель, вытащил золотники как ставить не знаю. Не помню как, но по каким то признакам решил как должны стоять, собрал все работает.
Big Vel пишет:
Всем привет!
Реально ли поднять плиту 6 метровую, шириной в 1 метр, вес 2 тонны, юмзиком 2621 ?
Рукоятью вытянуть, если цилиндры рукояти переставить в нижнюю втулку ( грузоподьемность в 2 раза увеличивается), ну и ковшик можно скинуть, НО на шлангах стрелы в момент подьема давление будет повышенное -за 200 с лишним атм.-чтоб не лопнули
Технические характеристики ЭО-2621цитата:Производительность – 40 куб.м/час.
Радиус копания – 5 обратной лопатой; 4,7 м – прямой.
Глубина копания – 3 м.
Высота выгрузки – 3,3 м прямой лопатой, вилами и погрузочным ковшом; 2,2 м – обратной лопатой.
Емкость штатного ковша – 0,25 куб.м.
Усилие резания – 25 кН прямой лопатой и 26 кН обратной.
Длительность рабочего цикла, не более – 15 с прямой лопатой; 18 с – обратной.
Грузоподъемность при работе крюком – 0,5 т.
Гидросистема – раздельная для экскаватора и бульдозера; рабочее давление – 10 и 7,5 МПа соответственно.
Наибольшая высота подъема крюковой подвеской – 3,8 м.
Вылет стрелы при наибольшей высоте подъема – 2,3 м. Усилие резания - читай " ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ" - УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
Все зависит от состояния и предполагаемой загруженности . А так другой 22 крепче нового ТВЕКСА.
Спасибо, буду думать.
Всем привет!
А если не правильно поставить что будет?
А что не понятно конкретно?
Будет глючить...
Нет .Только в перекладку.
Кому как, я поднимал
Да не поднял.
Мтз куном две тонны поднимает
Ты-нет, я- ДА!!!
Разговор о МТЗ с?
Языком . Я даже и не сомневаюсь.
Просто к сведению
Как хорошо общались форумчане, все было спокойно
ПОКА НЕ ПОЯВИЛСЯ ГОВНОПЛЮЙ!!!
И чо?
=2.5 ТОНН
Ну тогда к сведению КС35715 16тонн поднимает .
