Нет, что-то тупанул... Там нет пластиковых втулок, а золотники плотно притерты в корпусе. Наверно буду пробовать собрать один из 3-х разобранных рапредов с заменой расходников (уплотнений, манжет и т.д.)
А что, получается, золотники как-то притираются к конкретному корпусу
На заводе подбирается золотник и гильза в паре, их несколько ремонтных размеров... Гильза запрессована в корпус распределителя... Если есть распределитель с ДТшника или с писятпятки, то для тебя это лучший вариант...
Вот как раз все эти 3 разобранных от ДТ-75 и ТДТ-55... Да просто немного сомневаюсь, я забрал эти распреды у родственника (у него раньше 75 была). Он не в курсе, рабочие они были или нет, но разобрал он их недавно, золотники из корпусов специально не доставал. Просто немного сомневаюсь, не стало бы маслице гнать между золотником и гильзой, и в итоге все опускалось бы...
там слишком точная подгонка золотника к корпусу, за счет металла держится масло, держать не будет, на экскаваторе через год- два р 80 выкидываю- не держит лапы- нож ( работать-одна мука на таком)
Ну тут как повезет Вань... Б\У оно и есть Б/У, не угадаешь... Потечь может из под рычагов, но это легко лечится заменой резиновых колечек, ремкомплекты есть в продаже, они не дорогие... Как вариант, распределитель можно поставить на заднюю стенку кабины, а не штатно... Мужики говорят, что так удобней для работы... Сходи в эту тему, там Виталий Соболев переделывал и выкладывал фото... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Добрый вечер! Есть экскаватор ЭО-2621В-3 1997 г.в., на базе трактора юмз, под восстановление или на запчасти.
Может кому нужен? отдам по цене металлолома.
Добрый вечер! Есть экскаватор ЭО-2621В-3 1997 г.в., на базе трактора юмз, под восстановление или на запчасти, (двигатель без пускача, коробка передач, передняя балка со ступицами, задний мост, промежутка, рама экскаваторная, задние колеса, кабина без 2-х стекол, дверь правая, капот, радиатор, бак, тнвд, левая опора и 2 цилиндра, стрела малая, распределитель) без документов, все в собранном виде.
Ну если только ты не на краю света живёшь , то очень заманчивое предложение . А то доставка обойдётся пол цены нового ?
Можете не сомневаться именно так и будет . Если вы собираетесь работать то нужно найти распред в хорошем состоянии а не играть в лотерею .И еще кто то сказал что на 444 фиксацию не сделать .Это не факт . Сказать точно можно лишь увидев конструкцию золотника. Да и фиксацию можно сделать более простым способом ,ну к примеру как на МТЗ центральная тяга фиксируется когда она не используется .
Деталь 15
Можете не сомневаться именно так и будет . Если вы собираетесь работать то нужно найти распред в хорошем состоянии а не играть в лотерею .И еще кто то сказал что на 444 фиксацию не сделать .Это не факт . Сказать точно можно лишь увидев конструкцию золотника. Да и фиксацию можно сделать более простым способом ,ну к примеру как на МТЗ центральная тяга фиксируется когда она не используется .[изображение]
Деталь 15
на 444 распредах в золотниках нет никаких сверлений под бустера. Самому делать??? По моему слишком сложно, А для фиксации легче тогда гидрозамок сделать, ну или краник водопроводный шаровый поставить
всем привет.нужен дельный совет.согнул шток на стриле.стоит ли выпремлять?
что за колупатор? ищи причину почему согнуло.вместо ф-56мм можно установить шток ф-63мм.выпрямить можно но не устранив причину будет и другие штоки гнуть.
С таким золотником, о котором идет речь, внутри ничего не поставить... Я то же думал, что можно поставить стакан и шарики с другого распределителя, а когда вскрыл и посмотрел, то херушки, не прокатит...
Следующий раз на глубине еще быстрее согнется (гнутся в основном на глубине более 3 метров) лучше взять цельное полотно ( болгарские продаются) из него сделать шток, но не забудь- есть 55. а есть 56 штока , и втулка в оголовнике если выработана- замени
Да конечно не секрет! Пинежский район, Карпогоры. А вы, я вижу, с Коноши...
Если есть распределитель с ДТшника или с писятпятки, то для тебя это лучший вариант... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если точней, то я в Коношский районе, ПОдюга...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Может кому нужен?
От тебя до меня - две монтировки по карте (Средний Урал ). Жаль что не рядом . Спасибо за предложение .
Опа новое в науке, новая еденица измерение растояния в монтировках![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В ломах было привычней?
Можете не сомневаться именно так и будет . Если вы собираетесь работать то нужно найти распред в хорошем состоянии а не играть в лотерею .И еще кто то сказал что на 444 фиксацию не сделать .Это не факт . Сказать точно можно лишь увидев конструкцию золотника. Да и фиксацию можно сделать более простым способом ,ну к примеру как на МТЗ центральная тяга фиксируется когда она не используется .![я](https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8RZoZ65AhlT63z93SmD79hP_4aBb_Q4IvB-zNRJm4XVwCRLuY)
Деталь 15
В ломах пилюли измеряю![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Для фиксации чего?
Не умничай...
Лучше поделись, что ты думаешь по этому поводу...
Механическая фиксация то же не вариант...
Думай еще, как можно фиксировать рычаг...
Ну если только на время, пока новый не найдешь...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
СПАСИБО!!!!!!!!
Это почему ? Внутренняя что электронная ?
Все просто есть шиши купите новый . Нет прямите будет ничем не хуже .если конечно выпрямите .
Дурака не включай...
Я понял так, что по названию темы у него...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не вижу никакой проблемы .На ЛКТ к примеру именно так и фиксируется лебедка .
Покажи...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Все того же![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я выпрямлял, прессом. Работает.
