Но что то мне подсказывает что сей котлован был бы для моего "петушка " последним .
Мы однако всем форумом вспотели бы копать такую ямку 120 тыс ......это сила.....под гавно на 3 кольца где-то мин.40-1час. не спеша и грунт смотря какой(12 кубов на вскидку)
Из памяти история. В 94м году ДРСУ строили дороги по деревням в колхозах, так как экскаваторов не хватало, то в карьере соорудили эстакаду из Ж/Б блоков и плит с прорезью по середине (не путать со щелью))), под эту эстакаду загоняли Камаз и ДТиком нагребали грунт, два отвала и Камаз пошёл, следующий "Татарин" развернуться не успел, а 75й ещё порцию со дна карьера пригнал
вот это комментов, пока меня не было , , посчитать не сложно на бумаге, да забыли про овраги , выкопать надо прудик 50* 80, глубина в среднем 3,метра, края покат, на серединке участок поглубже-4 метра, дело в том, что я там уже проработал несколько дней почасовую, с бульдозером( так бы работать, да и фиг с ним) а заказчик просит, чтоб я сделал за определенную сумму. и еще после метра глубины появляются грунтовые воды- то есть надо будет снимать слой до воды, а затем копать из воды, чтоб бульдозер сгребал, вот и попробуй посчитай тут
ну тогдаааа тругое дело-всего то 12000 кубиков-это в десять раз меньше изначально озвученного вами.и всё равно всё зависит от производительности кубов в час.
ZEVGEN пишет:
=за десять часов 1200,за десять дней при такой производительности можно выкопать.
Привет Юрок ! Ох и задача досталась тебе дружок . Затылка одного не хватит почесать , можно дырку проковырять . Заказчик на часы не согласен ? А как сложность объёма расчитать , чтобы не попасть ? Задача с тремя неизвестными - сколько , засколько и насколько ? Крутился-бы он у тебя как 33 . А так сплошные сложности .
ZEVGEN пишет:
даа , чет я нолик лишний пририсовал , а как можно за 10 часов 1200=120 в час тут где-то 200 в день
тож немного зарапортовался.120-это за смену прикидка-тогда сто дней треба.ну если роете по 200 то за 60 дней справитесь-удачи.тяжек и почётен труд землекопа.
Дракон, привет, вот это ты рычаги заделал! как в работе-испытал?[/quote]
Поначалу испугался резкости движений установки . Движения мизерные , усилия 0 целых, 0 десятых . Просто руки лежат на рычагах и шевелятся туда-сюда . Но зимой думаю переделать всё-же на шаровые , а тяги сделать из жёсткого тросика в трубках. Да и установку перетрясти нужно , вся разболтана. Какие 120 кубов в час ты говоришь ? 12 кубов (полного камаза ) . Я тут яму смотровую внутри гаража узеньким ковшом рыл ( 8 м. на 1 м. на 1.5 м ) , грунт на улицу выволакивал , задолбался . Можно сказать целый день убил . А всего-то 12 кубов .
На право поворачивает, распределители не такие эти на 4 а мои на 3 золотника идут
отцепить цилиндры от колонны и проверить работу цилиндров от гидросистемы и поворот колонны в ручную-будет ясно в какую сторону дальше копать по неисправностям.провеирть давление при повороте на лево-возможно перепускной клапан не держит левую сторону.
Подскажите пожалуйста длину хода штока( и если не сложно, длину в сложеном виде по осям пальцев) гидроцилиндра поворота стрелы(НЕ цепника). И какой диаметр пальца ?
Для установки типа САРЭКС ход штока 140мм. пальцы 50мм. длина цилиндра 495мм.
Для установки типа БОРЭКС ход штока 225мм. пальцы 50мм. длина цилиндра 580мм.
Коллега,к установке цилиндры крепятся за цапфы в средней части цилиндра,поэтому расстояние от центра отверстия штока до центра цапфы одинаковое у обоих цилиндров-132мм в сложенном состоянии.
Всем приет у меня эксковатор юмз подскажите как поменять манжеты на распределителе управления стрелой и ковша текут эти маленькие поршеньки. не могу найти описания и инфу... не хлынет ли масло с стелы... подскажите как устранить течь какие там манжеты или сальники...
Мало исходных данных . Марка распреда ? Ну или фото ?
и сразу нового джиса можно купить.хтя если вычесть на соляриус,масла,рвд,простои по болезни-может и не хватить.
Таки сразу бы на гонорар нового JCB купил....
И есть еще захочется не дай Бог .
Так может имеет смысл денег вперед взять.
Нужна помощь.
Купили ЮМЗ2621В-3 1989 года. Проблема в задней гидравлике.Стрела с ковшом не идет влево. Что делать????
Потёки на поворотных цилиндрах есть ? Сотым насосом прокачивали ?
Нет на поворотных цилиндрах масло не течет. Да насос сотка стоит. Распределители p100 и p80. Может быть дело в золотниках?????
А может нужно цилиндр перебрать?
Ну можно попробовать. Просто для начала решил узнать примерные версии)
Распреды такие стоят ? А на право поворачивает ?
А кабина где?Приводы рычагов на таких распредах такой геморой
Рычаги сделал так .
Спасибо, а на лапах какие размеры у г\цилиндра - диаметр пальца, ход штока, общие габариты?
Ход поршня 280мм.Расстояние между центрами пальцев в сложенном состоянии 680мм.Диаметры пальцев 50мм.
Держи каталог, тут все размеры есть...
