В очередной раз столкнулся- нужен людям ЭО с фронталом. Чешу тыковку и думаю, как вывернутся с наименьшими затратами. ЮЗИКА продовать жалко до слёз- весь перебрал, только работать и работать. Что то более менее дорого, брать дрова и когото выручать не хочу. Может на МТЗ поставить КУН и вперёд, а то он с тележкой бегает. Вроде и не плохой вариант, но на двух тракторах одним задом не уседиш как не пробовал. А жаль!!!!!
Кто пользовался фиксатором для резьбовых соединений?Как правильно (то б фиксировал) это делать?
Зае...б..ся каждый раз при выезде болт не кпп подтягивать.Обезжирил ,намазал,закрутил,ч\з сутки поехал=результат 0.
Ради интереса на болт намазал и оставил сохнуть,ч\з сутки на солнце не засохло,чего сделать то надо?Мож болт нагреть?
Похоже жидкие гвозди и то лучше зафиксируют
может фиксатор такой.я в кронштейн цилиндра навески заворачивал шпильки на красный фиксатор.пока туда сюда сопли жевал еле успел завернуть.а обратно уже и не скрянуть было.
У меня на коробке написано, что засыхает только тогда когда к нему нет доступа воздуха, то есть когда плотно закручен... Фиксатор синий... А так все работает и держит хорошо...
Любой фиксатор твердеет именно попав в соеденение и от силы трения между витками или как оно там, так и сохнет, а просто так бесполезно ждать не высхнет
Во во, у меня так и написано на упаковке...
У меня тоже синий грамм 250 бутылька, на сервисе на одном плохо лежала решил что оно им не надо...... Держит намертво проверено. Ище красный есть герметик резьбы он тоже как бы фиксирует но слабо в основном герметизирует
Решил поделится с вами други, еще одним вариантом подогревателя.... Сегодня опробовали еще один вариант электроподогревателя... Установлен на ГАЗоне, но по этому принципу можно поставить на любой трактор с водяным охлаждением у которого стальной поддон... ТЭН "Аристон" на 2,5 киловатта, обратный клапан без поджимной пружины на 1\2 дюйма, соединительные шланги с внутренним диаметром 18мм... wink Как то так, критикуйте... wink
Ну во первых кожух где пропит маховика? И кран несковать висит, на трактор не пойдет так а то оторвать можно запросто. А так интересная вещица жалко у меня охлаждение воздушное
критика-крантик дюже низко висит.отломить недолго-да и аэродинамика страдает-на ходу будут лишние завихрения воздуха.возможно открывание крантика и утеря тосола.
надо было слив делать не вниз а наискосок ближе к горизонтали, а то пыпырка такая торчать будет
На фото не видно, а на самом деле она направлена назад эта пупырка... Фото маленько искажает... Кажется, что и сам котел криво приварен, на самом деле все ровно...
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
А чего электродами варено? Полуавтомат что совсем того это
А чо тут говорить то . Если нужен подогрев то лучше на ПЖБ раскошелится .а не заниматься ерундой . Надо будет ехать и как назло электричество вырубят .
А вот для надо будет ехать и электричество выключат будет ащоооо один вариант подогревателя... Скоро покажу...
+1000![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Кто пользовался фиксатором для резьбовых соединений?Как правильно (то б фиксировал) это делать?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Во навалились...
Не будет там краника, тосол зальем и поставим пробку...
Печка еще маленько мокрит, надо подпаять...
Кран на испытания вкрутили... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Виноват, на днях поставим кожух...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Смотри мне, я проверю, надо было слив делать не вниз а наискосок ближе к горизонтали, а то пыпырка такая торчать будет
Фото маленько искажает... Кажется, что и сам котел криво приварен, на самом деле все ровно... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Металл на поддоне толстый, электричество на халяву...
Вот и решили углекислый газ по экономить... ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ааа ну тогда да, и спасибо про газ, побегу баллон закрывать а то открытый остался кран
Привет, Василич, сам просил,
получил?
радуйся, что еще племянничек молчит ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А чо тут говорить то . Если нужен подогрев то лучше на ПЖБ раскошелится .а не заниматься ерундой . Надо будет ехать и как назло электричество вырубят .![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Скоро покажу... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот вот , изобретают колесо .
а что это, и сколько стоит?
Ну вот пришел Шкреебок![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Эта хрень стояла на отечественных тракторах и грузовиках, там масло в поддоне разогревалось пламенем, превращая его в золу...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Не изобретают колесо, а модернизируют его...
Разницу чествуешь... ![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Я наконец-то балку передка новую сделал
( все лето делал) на свой экс, получилось все как надо, рулится офигенно, как будто трактор подменили ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
