Юмз ЭО2621. Страница 18 из 655
19623 сообщения
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Распределитель шестисекционный (возможно итальянец) новые цилиндры и РВД. Много работы провели мужички))) Кто подскажет зачем на цилиндре ковша тройник предназначен?
Profesor
ASivorov пишет:
Согласен. Только сделано всё равно топорно. Если здесь не видно то на других фото как будто кисточкой красили.
Кстати утверждают что нульсовые 2012года с 0 часов наработки.
Ну так все правильно у них они ни часа не наработали.
20.03.2011 - 23:39
: 58
Profesor дайте пожалуйста комментарий по этой теме
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Profesor
А что вас смущает ? Я вот с высоты своих лет могу сказать .Надо? есть деньги ,берите, деньги это лишь бумага .
20.03.2011 - 23:39
: 58
Просто охото узнать стоит он этих денег или нет.
Profesor
А вы прикиньте что вы сможите купить на 60 тысячь .Девятку гнилую .А там , если вы говорите резина новая , то все остальное стоит 14 тысячь.
: нижний новгород
23.09.2012 - 22:46
: 2
Здраствуйте,подскажите пожалуйста.вот купил ЮМЗ эскаватор.возник звук в коробке,оказалось подшипник на первичном валу полетел,стал разбирать,но сталкнулся с проблемой как новичек.трактор раскотил,два подшипника в крошки,но чтобы достать стакан первичного вала, так он упирается в шестерню,нужно вытащить вал отбора мощности,который находится ниже,как это по уму сделать?
Profesor
АЛЕКСЕЙ80 пишет:
Чтобы вытащить стакан нужно вынуть промежуточный вал ,отвернув гайку в отсеке главной передачи ,отвернуть и немного вытащить редуктор пониженых передач ,вал шестерни отбора мощьности можно не вынимать .Хотя лучше провести ревизию всех подшипников и шестерен .
: Марий-Эл
25.09.2012 - 19:40
: 3
Вандер пишет:
Фото
Здарвствуйте. купил ЭО-2126 В-3 2003г.в. есть одна проблема стрела на право поворачивает без проблем на лево поворачивает с трудом когда газу поддаш.1 пробовал поменять шланги дабы исключить неисправность цилиндра в лево поворечивает в право нет(на фото стрелки зелёные).2 пробовал перевернуть клапан ничего не меняется. помогите новичку.
Profesor
Денежек вот сюда подложите (красные стрелки).И давление проверке на переливных клапанах (зеленая стрелка.)
: Марий-Эл
25.09.2012 - 19:40
: 3
Profesor пишет:
денежек подложить это значит заглушить? как проверить давление? а на сщёт клапан перевернул ничего не менялось.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Подскажите. по мере прогрева масла в системе возростает пауза при работе стрелой. Обратно переход на ковш или рукоять нормально а на стрелу возникает пауза 3-5 сек. в чём причина? техника ЭО 2621А
Profesor
Костя ЮМЗ пишет:
Да заглушить . Давление в полостях должно быть ясли мне не изменяет память 120 кг см .мериеться в магистрали распределитель цилиндр .Но можно и на глаз пристрелямши по заводскому на стреле себя переставлять не должен при остановке поворота с полным ковшом не должно быть удара должен быть характерный звук срабатывания клапанов и плавное снижение скорость поворота.
А раз клапан вертел значит не в нем дело . Еще может цилиндр быть пробит.
Profesor
саня2112 пишет:
Насос за стрелой не успевает.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите на "петушке" стоит Р-80 но не могу его идентифицировать. По схеме подключения похож как стоит на обычном ЮМЗ на этом есть табличка Р-80 3/4 222. Подскажите различаются ли они по подлючению или только начинкой. и ещё если его поменятьна другой нужен ли плавающиу режим на петушке и какая марка Р-80 с гидрозамками и плавающим режимом. И можно ли его подлючить на место старого без переделок.. спасибо всем за ответы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
стоять должен р80-3-1-444-золотники без плавающего положения,подъём и опускание нефиксируемые.если надо с плавающим ставьте с любой комбинацией(111,222,333-тип золотников по фиксации положений подъём и опускание)сам распред должен быть 3-1-ххх-устанавливается в гидросистему один(без дополнительных гидроприборов(догружатель,регулятор глубины обработки-ставится на мтз такие приблуды)с гидрозамками в обозначении присутвует буква Г(только не знаю на сколько выходов ставят гидрозамки-не встречал такиз распредов).комуто нужно плавающее положение на лопату,я 15 лет отработал и без плавающего и ничего-рука не отвалилась(всё равно рамка лопаты немного имеет ход на штифтах крепления к основной раме-так что копирование рельефа присутствует).ну а при планировке всё равно рука на рычаге постоянно.
Profesor
У меня стоит простой сельхоз с плавающим .Но на ноже подъем и опускание не фиксируються только плавающее .Ну а плавающее на ноже зимой очень удобно .
: набережные челны
31.08.2012 - 22:52
: 6
у меня провернуть неуспел я поменял соединительную муфту теперь отключается но с трудом . приработается или нет?посмотрел когда разобрал в коме шлиц нормальный поэтому шестерни менять не стал . шток рассверлил и вытачил из головочного болта упорный болт с левой резьбой и собрал на резьбовой фиксатор . зимой буду перетряхивать гидравлику лапы почему то не держат где там обратные клапана и если их нет то какие лучше ставить . посоветуйте? заранее спасибо yes3
: набережные челны
31.08.2012 - 22:52
: 6
ДЕНИСИЙ пишет:
професор вы мне прям глаза открыли!щас возьму креди на 3 ляма и куплю джисиби только незнай завтра будет ли эта очередь а зимой?ладно если что буду в тракторе жить с семьей! good
класно сказано
: набережные челны
31.08.2012 - 22:52
: 6
FinФИН пишет:
"ZEVGEN" пишет:
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался мож.Поломалась цапфа, не сама чапфа,а штырь на который ступица надервается (в книжке полуось называется).
Сломалась акурат между наружним и внутренним подшипником.Вопрос вот в чём :полуось эта запрессована в цапфу,можно ли её(полуось) из цапфы выбить,или забыть про неё как страшный сон и выкинуть.
Просто хотел про запас оставить,жалко как то просто так выкидывать (5 тыш новая стоит),полуось то у токаря выточить можно,и лежала бы как н\з.
Буду рад совету.
у меня был похожий случай-одну цапфу сломал под кореь подшипника(по сальник),у другой сломило вертикальный вал.из двух собрал одну исправную-работает по сей день(правда не у меня уже).проблема была достать обломыш полуоси из цапфы-рассверлил максимально доступным сверлом и на 40 тонном пресе выдавил-там похоже что то типа сваривания металла наблюдалось-после разборки на поверхностях соединений как бы наволакивания металла а не гладкие проточки.обломанную цапфу просто болгаркой распилил чтобы достать вал(полуоь)-там такая же хрень.собирал тем же пресом-подровняв отверстие и нагрев цапфу.так что в запас такие детали не помешают-делайте.
там применяется сварка трением и просто так ее не вытащить
: набережные челны
31.08.2012 - 22:52
: 6
ребята скажите пожалуйста где стоят обратные клапана на лапы они не держат и если их нет то куда и какие ставить sos
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"пионер 160" пишет:
ну вообще то на южанце я их не видел-стояли только повотротные муфты на подводке(балбехи прикручены к пальцу крепления гидроцилиндра).если ставить то в разрез шлангов идущих с распреда к цилиндру опоры.
"пионер 160" пишет:
ну так я и расписал весь процесс разборки и сборки-ничего сложного не произошло,всё работает после переборки из двух ломаных в одну рабочую.
: Новый Оскол
02.10.2012 - 21:12
: 9
Здравствуйте Всем. Я новичек в эксоваторах , купил, пригнали,начали пробовать работать . Бульдозер -опускается сам, но трактор не вывешивает;стрела-держит,поднимает,но невывешаваер трактор; Все втулки и пальци разбиты.Поворот гидравлика, Масло отроботка в гадравлеке,сильно страшно? Лапы на цепях но зато вывешавают.Из какого материала делать пальци,втулки?кругляк подойдет? Спасибо зарание за ответы!!!!Еще права только вадителя ,,В_С,, что будет от ДПС???
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
С ДПСом-штраф 2,5т.руб. за управление без прав, пальцы из полуосей ГАЗ,ЗИЛ, штока гидроцилиндров. Всё подбирай по диаметру, втулки точить. Отработка для гидравлики убийство чтобы не говорили,сливай промывай.
Profesor
ламич пишет:
пальцы можно старые наварить и проточить.
Если я не ошибаюсь,многие пальцы там диаметром на 50,а это уже например ось крепления передка мтз,юмз.,ось балансира дт-75,соответственно может и втулки отсюда же подойдут...
25.01.2012 - 19:25
: 2508
полуось от 131 зила на 50мм в августе такую протачивал крепка.
: Марий-Эл
25.09.2012 - 19:40
: 3
Добрый вечер сегодня перед тем какм завести свой экскаватор обнаружил что уровень масла в двигателе д-242 выше мах на 7мм. посмотре вроде тосола нет в мосле.солярой не пахнет . слил литра 2 уровень в норме завёл давление нормальное поехал работать 4 часа работы. заглушил проверил уровень опять высокий на теже 7мм.в чём причина подепитесь выслушу все версии спасибо.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
скорее всего льёт форсунка или проверить насос по плунжерам и подкачивающую помпу смазка ведь насоса с общей системы.
Profesor
ламич пишет:
Скорее всего насос масляный сальничек выдавил
