Народ, подскажите пожалуйста как правильно культивировать фрезой
42 сообщения
: Абинск
28.01.2017 - 16:55
: 38
Купил минитрактор исеки тм17,начал культивировать,возникли вопросы.культивировать получается,но результат криво,не очень понятно на какую глубину загонять ,на какой скорости идти и какую скорость фрезы выставлять, чтобы результат был ровным?Как я делал земля забивается перед после фрезы и трактор не тянет,подскажите начинающему
: Абинск
28.01.2017 - 16:55
: 38
И еще вопрос подойдет ли к нему коса сигментная однобруска?
: Абинск
28.01.2017 - 16:55
: 38
И какую телегу он потянет?Думаю про тракторную однооску
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Что-бы профрезеровать на отлично скорость ставь на 1 и раздатку на 1. 1/1
: Абинск
28.01.2017 - 16:55
: 38
shater пишет:
спасибо,а глубину как правильно выставлять??
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Сергей Щербак пишет:
shater пишет:
Если колёса на фрезе есть , то колёсами, если нет то "барашком" на блоке управления фрезой. И вообще не зная комплектации, советовать что то получается в тёмную. ВОМ первая скорость.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Пока набирал опередили, Задайте здесь вопрос (https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...), ну и желательно фото рычагов навески и эл. блока (крутилок), если есть он. Гидроцилиндр есть на навеске?
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Если ещё не читали на форуме, то лучше начать с темы про фрезы. Там много чего полезного..и споров и видео.
Начало: https://fermer.ru/node/21875
Продолжение: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
Коротко по делу:
Многое зависит от трактора, от фрезы, от работы автоматики, от земли и наконец от того, что хотите получить на выходе (фрезеруете под картофель или грядку делаете).
От этого выбирается скорость трактора, обороты ВОМ, глубина фрезерования.
Как правило для мелких тракторов - чем ниже скорость трактора (1-2-3) - тем ему легче.
Скорость вращения фрезы - 540 обычно. Высокую скорость вращения фрезы использовать для подготовки грядок и как можно реже (ножи быстрее изнашиваются и фракция мелкая - быстрее уплотняется земля)
Глубину - минимально необходимую, для таких тракторов 15-18см (визуально по нижнему краю кожуха цепи).
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Чтобы прицепить к нему косилку надо навеску переделать на трехточку.
И косилку желательно небольшую- например от МТЗ-132
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Какую тракторную? Типа 1ПТС-2?
Такой трактор максимум что потянет- автомобильный прицеп грузоподъёмностью в тонну.
: Абинск
28.01.2017 - 16:55
: 38
всем спасибо
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Nail555 пишет:
Смотря что косить. В этом году цепляли к исеки 17 сил 2,1 ксф, тянет нормально.А от 132-го косилка 1,3, очень маленькая, в общем хрень!
: Саратов
18.03.2017 - 15:08
: 4
Для легкого выравнивания участка (планирую минимально заглублять фрезу) нужны опорные колеса на фрезу или нет? Митсубиши МТ190 фреза MAC AF 150RA, ножи кажется для целины - острые. Трактор вот-вот отправят, можно прицепом заказать оп.колеса+6тр. И куда здесь крепятся колеса - на верхнюю балку? Вообще нужны колеса? Заранее спасибо
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
На счёт колёс к Наилю обратись.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Исеки Геас 21 пишет:
Насколько вижу- на фрезе стоит датчик глубины, если все правильно настроить- в автоматическом режиме выравнивание гораздо лучше, чем колесами.
: Саратов
18.03.2017 - 15:08
: 4
Спасибо. Правильно понял ваш ответ - прикупить можно, но не обязательно? Изначально хотел с оказией из Владика за 6т.р
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Все верно. Если автоматика есть и работает- колёса не нужны .
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Я бы взял
23.01.2016 - 19:57
: 406
ну а на асте а155 как правильней фрезеровать?.
как взять например целину?.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Андрей Трошкин пишет:
Я на Исеки 17 сил не могу фрезеровать целик: его выбрасывает и летишь как на ракете, кто испытывал это, поймет о чем пишу. если земля не пахалась на огороде более трех лет, то здесь уже от почвы зависит. А если полевая целина - то бесполезно.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Это у всех такая функция "ракеты" есть, передний мост включаешь и далее работать, но очень жалко тракторок...
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
Бывает такая целина, что мне и передок не помогает. Всегда фрезерую с передком. А на янмаре пофиг, пусть хоть бетон будет, там передок не важен.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Владивосток - город воров и мошенников. Вы деньги за трактор, который "вот-вот отправят" все уже перечислили?
23.01.2016 - 19:57
: 406
я целину брал с 2 проходов.
1 скорость вом..
полный привод.
2 передача пониженная.
положение фрезы на 3 делении ползунка навески, авто глубина не работает.
поехать на ножах он может если сильней заглубить или намоталась трава на ножи.
вот хочу этой весной попробовать второй проход делать на 2 скорости вома.
как считаете получится?.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Смотря какая почва, если песок, то быстро ножи сточатся. Проверено на личном опыте, на 3 вом на глазах уходят...
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Регион 45 пишет:
Я бы взял
Всем здравствуйте! Николай, обратись к Павлу Карпову он эти колеса бесплатно предлагал год назад. Может есть ещё у него.ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ОН ЧЕЛОВЕК.( Была у меня проблема с корданом, самый дешевый нашел за 29 000 т руб.Он мне нашел японский за 4,500 )
23.01.2016 - 19:57
: 406
2baxa пишет:
песка у нас нет.
так что попробую второй проход на 2 скорости вома.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
1175 пишет:
Регион 45 пишет:
Я бы взял
Игорь, спасибо за заботу hi , колёса у меня есть, я просто высказал своё мнение на заданный вопрос
: Абинск
28.01.2017 - 16:55
: 38
fishawn пишет:
а вы пробовали на нем пахать,тянет он два лемеха по тяжелой почве?
: Саратов
18.03.2017 - 15:08
: 4
Изя Рабинович пишет:
Прошу прощения за нескорый ответ. Деньги перечислил, трактор получил, ок.года пользуюсь+потихоньку набираю навесное. Спасибо за участие
19.04.2013 - 16:25
: 14
Добрый день. Подскажите как фрезеровать глиняную почву? В прошлом году участок 3*10 метров фрезеровал целый день. зарывается фреза, кучей наваливает за фрезой гору...ровно не получается. Колесами не пользовался , хотя в наличии есть. Минитрактор Мицубиси Шакти 180d. Вообще мне нужно выровнять участок 0.5 га, лет 10 назад его перепахали и не выровняли, большие борозды, ходить невозможно. Заранее спасибо
