Пробовали дополнительным насосом создать давление с обратки топливо не выходит.
Может кто подскажет?
Проблемы с топливным насосом .Не можем запустить трактор iseki sial hunter 20.
13 сообщений
чт, 24.11.2016 - 14:59
#1
AХА
обрисуйте для начала подробнее ситуацию.когда после чего итд итп
Прокачайте до топливного насоса чтоб топливо было без воздуха. Ослабьте трубку на дальней от насоса форсунке. Держим полный газ , крутим стартером,помогаем подкачиваем грушей или чем вы там давали давление.
Закончилось топливо.Залили топливо отсоединив штуцер на 17 ключ с топливного насоса подсоединили дополнительный насос от камазовской подкачки чтоб создать доп.давление. Выходит черный дым но не заводиться .Открутил форсунки и присоединил их к трубкам ТНВД проверить распыл все форсунки распыляют.В отстойнике фильтра воды не было.
А штатного подкачного насоса нету ???
У меня тоже кончалось топливо (датчик подвёл), после прокачки завёлся сразу (специально поставил для таких целей)
На Хантере точно есть электронасос .
Никакого дополнительного насоса не надо. Просто выпустить воздух из фильтра, ТНВД и все.
С земляком ( с Татарстана) поговорил, должен завестись тракторок!
diesel kiki 104303-2080 тнвд не можем прокачать ! Помпа низкого давления похоже сгорела еще до этого , поставили уневерсальную но идет немного топлива с воздухом .. помогите люди добрые !!! Трактор ISEKI TU2100
Начни с бака,смотри как течет самотёком,проверь шланг на трещины, проверь уровень масла(не прибыло ли в поддоне,если прибыло значит сальник ТНВД пришел писец).Ищи где подсасывает воздух вообще.
И ещё посмотри в бак,может там кто сэнсраксэль сделал на дно.
До тнвд бенз идет .. ну будем масло смотреть !спасибо
