добрый день , ребята помогите советом , сильно греется hinomoto e 2304 что делать какие причины могут сопутствовать этой проблеме ?
HINOMOTO E 2304 ГРЕЕТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО , КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ ?
пн, 11.07.2016 - 16:14
#1
Термостат стоит? Может он не открывается. Радиатор не забит? Помпа работает? Пишите подробней.
ТЕРМОСТАТА НЕТУ , ПОМПА КРУТИТ, РАДИАТОР ЧИСТИЛ ДВА РАЗА ВОДА ВЫХОДИТ ЧИСТОЙ .
Соты не забиты? Трактор работал на антифризе? Тнвд не трогали?
Пишите нормальными буквами.
Что за соты ? да работал на антифризе на счет тнвд не знаю я второй владелец . самое интересное что когда греется все отлично работает и пашет фрезой без проблем , но греется ужасно ...
Что значит греется ужасно? Антифриз выкидывает через расширитель? Опиши более подробно проблему,тогда тебе накидают варианты причин.
да через расширитель выкидывает антифриз , через десять мин работы темп почти на крайнем уровне .
Это у вашего трактора прокладку гбц пробило.
что за прокладка , как её менять ?
Заведите трактор с открытой крышкой радиатора. Смотрите в радиатор- идут пузыри?
А прокладка- это между блоком и головкой.
..... Честно говоря, не представляю как можно работать с техникой, не зная что такое прокладка гбц.
Вы с какого города?
Вот для примера фотка- между головкой и блоком стоит прокладка......
я в шоке как вы с техникой вообще дружите не
все понятно будем смотреть , а если не идут пузыри ?
Ты сперва погляди. За 10 мин мотор закипеть не должен.
незначительные пузырьки в начале работы выходят , совсем маленькие , а потом все ровно без пузырей .
ДА КАК БЫ закручивает .
Если работает без крышки радиатора- тоже перегревается?
Масло чистое, не эмульсия ?
Если пузырей не видно- не прокладка. Надо чистить радиатор и рубашку охлаждения мотора.
без крышки не пробовал . чистящее средство для радиаторов поможет ? масло чистое, полу синтетика .
Попробуйте поработать без крышки- будет выкидывать или нет.
Да, чистящее средство для радиаторов специальное, дайте с ним поработать, можно колу залить даже.
вчера заметил , когда щуп вытащил были пузырьки в масле , после небольшой работы двигателя .
нет не желтого .
без крышки работает не выкидывает .
Температура растет? Пузырей нет вообще?
Может даже дело в крышке быть. Расширительный бачок есть?
без крышки не выкидывает ОЖ , бачок есть , чуть чуть из под крышки расширительного бачка сочится когда нагреется .
Если работать без крышки- температура в норме?
нет все равно растет .
Вы с какого города?
ачинск
а точто масло в двигателе плохое , может из-за этого перегреваться ?
