Ремонт японского мини-трактора YANMAR YM2020D и решение проблем.. Страница 7 из 10
281 сообщение
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Зачетно снял руль. Повторно не могу, заклинил гайкой ( бездумно).
То же про фланчик думал.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Владимир Северный пишет:
летом пытался снять без съемника и фланца,не смог снять,а с фланцем и съемником снялся на ура,легко.
: г Старый Оскол
12.04.2018 - 22:58
: 16
Добрый День Форумчане!
Купил Янмар 2002D c погрузчиком но без фрезы. После докупил фрезу китайскую и теперь хочу натянуть трос для копирования земли. А как он крепится и как выглядит не могу найти.
Кто может выставить фото тросика и крепления его к фрезе и рычагу.
Заранее Спасибо!
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Коос пишет:
Заранее Спасибо!
о земляк, где живёшь
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Коос пишет:
Заранее Спасибо!
третья страница этой темы ,с 80 поста,тросик от газели ручника,если что не ясно пиши.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
фильтр ГРУБОЙ очистки масла. на первом фото до промывки.на втором после промывки. жаль не сохранилось фото когда я три с половиной года назад вынял его первый раз.фильра изз-за грязи практически не было видно был один кусок грязи.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Serqei yanmar пишет:
Фильтра на мой Yanmar YM2020D,это так чтоб потом не вспоминать какие покупать да и поиском будет легче искать. Воздушный 670р,гидравлический 765р,масляный 300р,топливный 188р.
Подводя итоги по полной замене масла,проведения ТО,масла , фильтра всё это обходится не дешево :масло хай-гард j20c джондировское 30 литров в кпп 6950руб,масло в двигатель eneos cg-4 10w40 4 литра 1400 руб,масло во фрезу тнк трансгипоид 4 литра 475руб ,вошло 2 литра.,масло тад 17 в передний мост 5 литров 415 руб но его чуть не хватило ,долил тнк транс гипоид с пол литра примерно. ИТОГ 9240руб. основную сумму съело масло в кпп,но и менял я его три года назад,так что не так и дорого.Эту инфу выложил для примерного ознакомления новичкам,к чему готовиться.Да плюс еще фильтра к этой цене.
: Владивосток
22.02.2019 - 05:26
: 3
друзья добрый день!) может кто подскажет где купить втулку рулевого вала на трактор Янмар 24ФХ, фото прилагаю.. маркировка на нем А14 с логотипом фирмы мицубиси.
: Владивосток
22.02.2019 - 05:26
: 3
речь идет об аналогичном выше указанном в ветке, внешний 40 внутренний 20( но подозреваю что он должен быть 19)..
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Табахеза пишет:
Если позволяет"вера" (возможно применение не только оригинальных деталей), то данную втулку можно заменить двумя сальниками подходящего размера (тоже эластичные, воду не пропускают и нет проблем найти).
Такой способ замены уже использовался, на форуме можно найти в теме:
https://fermer.ru/forum/9934/yaponskiy-minitraktor-yanmar-ke-3-304219
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Табахеза пишет:
так и сделай как у меня,все выше описано.
: Владивосток
22.02.2019 - 05:26
: 3
cccv13 пишет:
Табахеза пишет:
благодарю за профессиональный
cccv13 пишет:
Табахеза пишет:
спасибо за быстрый ответ, сейчас изучу!
: Мрин
15.03.2014 - 00:17
: 58
jager пишет:
здесь написано, Rear Axle - задний мост
хотя механизма блокировки моста на рисунке я не вижу .
И в переднем мосту стоят сателлиты с другими номерами, это видно по каталогам
если б точно знать что это они тогда можно б было рискнуть заказать.
[quote=Serqei yanmar]
jager пишет:
https://www.hoyetractor.com/CTGY/2020PINION.htm
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Подремонтировал немного фрезу, всё началось с этой шайбы-защиты.Попала проволока 3-4мм,ее намотало и защиту погнуло.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Разбираю,чтоб снять крышку,нужно вкрутить болт на 8 в отверстие уровня масла,чтоб он упирался в зуб звёздочки,чуть подогреть крышку там где подшипник.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
.открыл
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Марка-пароль цепи.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Погнали дальше.пружиная шайба и резиновое кольцо
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Сальник хороший,не пропускал,но со втулкой совсем беда
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Нашел сальник,но чуть пришлось доработать.Цена сальника 450р
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Старая втулка и новая.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Запердолил втулку,но она до конца чуть не села,ТК на новой внутренняя фаска меньше,сточил на токарном до размера 15мм,цена 0р,ТК токарный свой.Отпидорасил старую прокладку,собираю по тихой.Новая прокладка из 1мм паронита
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Тем временем пока ждал сальник,выточил защиту-шайбу,усиленную,(точил не я,у меня материала,на 150мм не оказалось цена 350руб).Старая и новая,шайбы.В дальнейшем я её чуть укоротил до 13мм .Покрасил.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Собрал и поставил новые болты,крепость12.Такая защита мне нравиться
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Переходим на правую сторону,разобрал для замены подшипника,чуть подогреваем и всё выходит от ударов резинового молотка.Подшипник устал,хоть и в смазке.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Купил подшипник,цена 500руб,крышечки открыл ЕССЕСЬНО.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Запердолил подшипник,чуть подогреваем корпус.В крышку и сам подшик напехал смазки.
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Перед сборкой срезал защиту,так как она уже протерлась и я саимпался от туда землю вымывать и выкавыривать
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4931
Согнул,сварил новый кожух фрезы,крашу.В итоге покрасил на три раза.
