Ремонт японского мини-трактора YANMAR YM2020D и решение проблем.
281 сообщение
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
вчера при расчистке снега при пробуксовке заднего колеса появился скрежет он и раньше немного был но не напрягал .сегодня разобрал задний мост---снял крышку тормозных дисков с правой стороны- снял тормозные диски похожи на диски в акпп- снял крышку где крепится центральная тяга иначе неснять крышку механизма вома --снял заднюю крышку вома в месте с вомом и механизмом шестерен причем все это так и осталось прикручено на крышке т е целым механизмом вома.снял внутри моста стопор полуоси, чтоб не вытаскивать полуось отдельно ,снял в месте с полуосью картер полуоси.снял вал с промежуточной шестерей.раскрутил дифференциал прям на месте т к его не вытащить пока не раскатиш отдельно мост.вообщем вынял я сателлиты 2 маленьких накрылись по 2 зуба нет а большие рабочая поверхность потерта но походят еще.подскажите пожалуйста где купить сателлиты.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Фото сателлитов .размеры внутрений диметр 18.2. наружный по зубам 48.5.ширина 18.4.диаметр полусферы 34.2. может кто видел что подобное
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Да-а....Не повезло....Сочувствую..
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У форумчанина на FX24 на вид точно такие же сателлиты.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Nail555 пишет:
а не вкурсе он нашел чего подобрал ?где заказать можно?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Он ждет когда я ему организую выточку копии
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Nail555 пишет:
http://rezkadetaley.ru/proizvodstvo.html
http://www.elva18.ru/izgotovlenie-valov-i-shesteren
Пообщайся- сделают.
спасибо хоть уже что-то.
: Владивосток (пригород)
21.01.2016 - 15:45
: 359
по образцу могу заказать.... не найдёте, пишите....
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Nail555 пишет:
да на F20, FX20, F22, FX22, F24, FX24 они наверное одинаковые и судя по parts номеру 194310-31800 у YM2010D тоже такие, можно с большой вероятностью предположить что и у YM2020D тоже такие, но это предположения, надо проверять. Как-то, так.
dif.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
jager пишет:
Nail555 пишет:
кто нить знает где можно глянуть цену на них ну и заказать?
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
http://www.hoyetractor.com/PROD/SG-3180.htm
возможно это она
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
jager пишет:
возможно это она
возможно а может и переднего моста
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
или это с заднего
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
здесь написано, Rear Axle - задний мост
хотя механизма блокировки моста на рисунке я не вижу .
И в переднем мосту стоят сателлиты с другими номерами, это видно по каталогам
dif.pdf
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
jager пишет:
если б точно знать что это они тогда можно б было рискнуть заказать.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
все магазины обьехал вообщем более менее что подходит это от ваз-2108 но незнаю как шаг точно померять и еще там придется шайбы подкладывать на под полусферу.сателит прикладувал по зубам к большой вроде нармально но вседаки пока не стал брать----как памерять шаг сателлита и наклон зуба???
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
chipola пишет:
Думаю нужно мерить конус в малом и большом диаметрах, и у зуба так же,
думаю так
думаю правильно
вот если поможет
http://cncnc.ru/documentation/detalimashin_lecture/book/book17.htm
основных размеров там немного, это ширина зуба, два размера диаметра, и размер R. В принципе все можно проверить.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
а не поискать ли , где могут изготовить по образцу
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
jager пишет:
ищу отдал образец вечером позвоню спрошу сделают или нет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Nail555 пишет:
можно его ник размеры нужны.покопался в инете вроде как 194310-31800 мои сателиты.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
получается один сателит около 5р умножить на 2=10000р.достовка примерно сколько не знаю.. если со владика котомота трубку не берут и не факт что у них есть.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Nail555 пишет:
https://fermer.ru/user/186163
спасибо с горя хоть фото выложить попытаться чтоли...фото разобранного заднего моста
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Serqei yanmar пишет:
jager пишет:
Nail555 пишет:
пообщался с американцем сказал что подойдут эти сателлиты на мой трактор.доставка 45 долларов.пока думаю.надо со владика попробовать что-то где-то как-то
21.01.2016 - 15:45
: 359
Вот посмотри... Похож на твой нет?http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/spectech/spares/spectehnika-na-za...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
nakushta пишет:
только целиком мост 75000р
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
jager пишет:
позвонил сказали за качество не обещают может через час провернуть.остановил это дело.кто подскажет кто нить заказывал запчасти в америке и сколь по времени доставка?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
jager пишет:
Nail555 пишет:
со владика пока самое дешевое 18100р.с америки выходит дешевле
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
chipola пишет:
Две посылки, одна 12 дней, вторая 18 дней, с момента оплаты.
зависит от почты которую выберешь
а как шли через москву?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
chipola пишет:
Точно не помню, сколько выписываю из за бугра, всегда, даже из китая, идут через разные таможенные пункты.
а мне за растаможку еще придется платить или только цена товара и доставка 45 долларов?
