Реле свечей накала на Mitsubishi MT 22. Страница 3 из 5
Разные трактора, у меня ключ влево, ждешь пока спираль наколится, потом ключ вправо- запуск.
так жо
Вот, а у моего ключ против часовой (влево) и вовсе не поворачивается.
а может надо сначала чуть нажать а потом повернуть
На моём хоть и нет свечей накала , но заводка как у Антона. Ключ вправо (включаешь зажигание) загораются все лампочки на приборке, через 2-3 сек. тухнет лампочка - спираль, поворачиваешь ключ ещё вправо (на старт). Трактор завёлся все лампочки потухли, кроме ручника (если стоит на стояночном тормозе)
Отпишусь по своей проблеме. Пригласил толкового электрика, как выяснилось после тестов и прозвонов неисправно реле, но не то-что силовое (реле свечей накала) а реле с таймером (контроллер какой то). После всех манипуляций с бубном во круг трактора, параллельно выяснилось еще что не работают две свечи накала с маркировкой Y724U-8V/ Никто не знает где такие свечи достать?
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex... здесь есть
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex... здесь по- дешевле
Сергей спасибо за информацию! Только вот не одна не работает почему то ссылка(
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex... а так работает?
https://www.impex-jp.com/ может так заработает ссыль.это где подешевле.
первая не работает, вторая лучше , просто уточню https://www.impex-jp.com/zip/nomer/Y724U.html
Всем огромное спасибо за помощь! Кто как считает, по каталожному номеру, свечи похожи а в действительности как будет? Или может заказать одну и посмотреть какая придет? Хотя может зря волнуюсь, в яндекс-поисковике картинки свечи такие же.
Смотрел, моих нет((
заказывай все сразу--зачем за пересыл платить дважды
Мужики подскажите где находится реле накала свечей на минитракторе Мицубиси мт 200 и как его проверить ?
Проблема найти где расположено реле накала свечей на Iseki 225. Помогите
если не ошыбаюсь то нет такового....только спираль
Можете в PDF этот док сюда выложить? Спасибо
Провел реверс инженеринг реле S83NH-3. Выкладываю схему и список деталей. Микросхему D1 опознать не удалось (похожа на пороговый стабилизатор) так как одна нога у нее висит в воздухе, ее можно заменить любым выпрямительные диодом (анод на +С2, катод на R12). Q4 npn транзистор, ампер на 3-4. Работает в режиме ключа, подойдёт любой достаточной мощности (не забывайте смотреть цоколёвку). Диоды тоже любые выпрямительные, D5 на 5 ампер, остальные на 1А. ZD1 защитный диод шотки. Вопросы и предложения на esavtsov*mail.ru
Вот ты расписал,если в электрике человек не силен как я,то что ты написал,это ни чего не значит для него.Ну а если у тебя всё получилось,так предложи людям,что мол спаяю вам реле за денежку ессесьно ,и контакты,бы оставил.Думаю было бы всем приятно.
Так я и оставил почту для связи. Могу я спаять, можно с этой инструкцией к любому радиолюбителю обратится
Очередной ремонт s83nh-3 в этот раз попытался сохранить корпус (снимал компаунд паяльником с широким жалом). В этой версии платы были установлены все детали, так что дополняю список. R11=53кОм R10=100кОм. Транзистор стоял D1694 заменил на отечественный КТ817А. Остаётся под вопросом стабилизатор D1 (маркировка на корпусе M32). Также в этом реле R1=820кОм, соответственно задержка больше (примерно 10сек.)
Помогите. Проблема c thermo switch NTK WF10A 05A на таймер NGK S85NE.
Ещё ремонт. Реле прислали мне из братской Белоруссии. Схема та же, топология другая: все высокие элементы перенесли в середину платы. Скорее всего так боролись за повышение виброустойчивости. Маркировка на плате S83NX-1
P.s.: только сейчас заметил, было такое уже на второй странице, а у меня немного урезанная версия (нету R9, R11, D3)
Из беларусии можно посылки посысать?
Мне нужны пыльники, есть в продаже за границей , в польши и по моему в бельгии но к нам не отпровляют , санкциивот бы узнать могут ли беларусы покупать в ес . ? И нам посылки слать?
Мелкий пакет обычной почтой из Белоруссии дошел за неделю.
У вас там родственики?
Нет, с этого форума мне написал человек, прислал реле на ремонт
