Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 23 из 38
Надо было снимать не с "рогов" а с самой фрезы отсоединять
общую бы фотку, где гидроцилиндр стоит
один РВД на фрезе остался другой на распределителе. а на кой хрен откручивать штуцера если имеется БСМ(быстро сьемная муфта)
так че делать. соединять или нет
Фото просят по причине что не у всех есть такие трактора. Конструкций много разных что бы точно сказать как отсоединять фрезу (с цилиндром или без)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/125952/21032016177.jpg?itok=ztS-QB3T)
Если у вас устроено как здесь: https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
(вот так надо фото выставлять как в теме выше
То самому надо решать.... оставлять цилиндр или снимать исходя из того что дальше планируете делать.
В данной конструкции крепления цилиндра напрашивается желание оставлять его на фрезе. А уж с РВД смотрите по месту: есть БСМ (или БРС) - по ним, если нет то как удобнее.
Хотя логичнее отсоединять РВД на тракторе - с тем что бы не болтались и не попали куда не надо (но это не правило что бы ему следовать)
у вас ведь в инстр. показано.....но это при условии что вы снимаете целлиндр
Здравствуйте.для чего этот датчик на гидроцилиндре? Как проверить его? И как правильно припаять к нему провода?
определяет положение цилиндра навески
если автоматика работает, то в автомитическом режиме она сама "видит" профиль земли и подстраивается под него. этот шток \ внутри резисторная полоска и бегунок измеряющий сопротивление\ показывает автоматике на сколько наклонена фреза.
соедияй запросто. плюс-минус разницы нет.
И странно, что гидроцилиндр наклона навески отсоединяется с фрезой. а если ты захочешь поставить плуг, то его наклон полезно было бы регулировать.
кстати, заметь, что гидроцилиндр не правильно стоит. как на японокартинке, было бы правильнее. иначе будет за что нибудь задевать и об че нибудь тереться.
Нет. Автоматика не работает. Только когда правый переключатель переводишь в правое положение шток выдвигается
Может знает кто для чего эти две заглушки? Под той которая на 14 стоит какой-то клапан. А под другой пружина и клапан
в гидравлике на каждом шагу клапана. есть рабочие (в гидрораспеделителе я увидел один такой обратный клапан ), но в основном это предохранительные. есть редукционный клапан снижающий общее давление в системе, но он стоит в гидрораспределителе.
я неразбирался в работе гидроцилиндров, но полагаю, что в твоем случае один обратный клапан, один предохранительный.
всем привет,на исеки та 263 хочу поставить распределитель р80,вообще не понимаю как! полный лох,нашел только где насос и какой то узел ,прилагаю фото,прошу помощи,
Р80 - это какой? Если такой какой на "беларусах " устанавливают - то не годиться.
Если Р80 производства болгарии то подойдет.
Осмотрите внимательно трактор, обычно есть место в которое подключается дополнительный распределитель (по последовательной схеме). Как выглядит это "место" - у всех по разному. Вот тема где тоже есть информация по подключению доп распределителя.
ISEKI TA4640 Перестала работать задняя навеска под нагрузкой , и вообще перестала поднимается. Кун работает исправно. Все работает кроме задней навески. Когда кун опускаешь навеска чуть приподнимается. Что делать? Насос на заднюю навеску отдельный или общий?
общий канеш
У меня идет нш,распределитель на кун,потом в коробку. Из коробки выходит два гидра выхода они как и кун хорошо работают под нагрузкой.
Будут нужны запчасти, обращайся. Трактор то корейский
тогда или распределитель на навеску или манжеты в цилиндрах
Здравствуйте. подскажите почему сразу не получается задействовать навеску с помощью рычага на митсубиси мт 22д, а минут через 30 начинает работать
Скорее всего фильтр забит,а масло разогреется,становиться жиже,начинает проходить через забитый фильтр,и навеска работает.
фильтр новый. https://fermer.ru/files/v2/forum/214127/screenshot5.png отсюда же работает без проблем
а отсюда работает намного позже
https://fermer.ru/files/v2/forum/214127/screenshot6.png
подобную проблему нашёл на соседней ветке неисправности МАС. Только там потухла совсем, а у меня навеска начинает своей жизнью хочет сама поднимается хочет работает как должно
Я на свой Корейский исеки та 5240 поставил белорусский р80 так....в зади где есть гидровыход подключил через РВД Р80 а сброс через заливную горловину с фильтром,тоже по РВД
Здраствуйте, владельцы японской техники. У меня нет японского трактора, но очень интересует один вопрос. Есть ли у ваших тракторах плавающий режим гидравлики? Если есть, то какой принцип действия? Такой же как у всех советских тракторах?
(Свободно перетекает жидкость в две полости цилиндра). Спасибо, тем кто откликнется.
плавающий есть, нет принудительного опускания (навеска опускается под своим весом)
Добавлю еще, что поршень цилиндра навески механически не связан со штоком (толкателем рычагов). Т.е из нижнего положения навеске ничего не мешает подниматься вверх и опускаться.
Тоже добавлю
Навеска всегда в плавающем положении, регулировать можно только нижнюю границу опускания. Вверх поднимается ВСЕГДА свободно. Ограничить или зафиксировать поднятие в верх НЕЛЬЗЯ.
В работе это удобно, или нет?
