Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 26 из 32
WIX 51174
Как то очень больно по ценнику, у нас он под заказ 20 дней ждать 85$((((
неужели нет ничего поlходящего?????
Нет аналогов никаких!!!!!! не пробиваются!! может кто знает ????? киньте ссылку
Добрый день форумчане! Извините, если пишу что не так - первый день на этом сайте. Неделю назад купил себе японский минитрактор Iseki Seal TF17. Разумеется первым делом - замена всех технических жидкостей. По двигателю с фильтрами проблем не возникла - вычислил и нашёл быстро. А вот с трансмиссией возник затык - фильтра на неё не отображаются ни у кого из производителей. Специалисты в этой области из Владивостока и Хабаровска все о один голос предлагают снять с трактора проблемный фильтр, сфоткать на нём все надписи, обмерить его габариты и все его резьбы и послать всё это им, тогда они смогут подобрать аналог. Есть у кого опыт в подобных вопросах?
4,4-1,5 фильтра которые вас интересуют.....
под фильтром у вас вроде как стоит сетка....
скрин внизу- сверяйте размеры.....
НС-7901 сакура идёт вниз, и вверх при желании. Один форумчанин ставил.
Ребята, добрый день! Подскажите, пожалуйста номера фильтров (всех) на Hinomoto n209. Купил по номерам на n189, а они не подходят.... Нашел только один номер: на гидравлическом фильтре под подножкой написано ZH-752
Сам отвечу на свой вопрос, т.к. добрался до нормального компьютера и все нашел)
Масляный-WIX51394
Гидравлический (один из)-CP 132 V
Воздушный-WIX42276
Топливный-WIX33390.
Завтра привезут аналоги из наших (Беларусь) магазинов, по результатам установки могу дать номера.
У меня n239, если фильтра с вашими одинаковые, то фильтр, который под ножкой я не нашёл, перерезал резьбу на корпусе фланца и поставил подходящий по габаритам масляный
Забрёл намедни на авторынок, в Благовещенске, в магазинчик запчастей для япономарок. И, ненароком, отоварился фильтрами для своего Исекушки, совершенно неожиданно.
Нехорошие люди - наждачкой все обозначения стёрли Зачем? - А чтобы конкуренты не знали маркировки и такое-же не завезли!!!
Всё из Японии - Японии! Лапшунаушивешательный продаван. Разглядел всё-таки - Индонезия, одна фирма - и на воздухане и на топливных.
Крышка воздухана тоненькая, резинка, одеваемая сверху - придаётся. Всё как на родном фильтре. И топливные - один в один, мои, JF-715.
Завезли, продаван говорит, много, но уже расхватали. Организации по нескольку десятков разбирали. В одном только аэропорту японотракторят - как грязи, целые поезда тележек с багажом к самолётам таскают.
Да, конечно, Индонезию за Японию выдают. Качество, конечно, ещё то! Корпус воздухана - точечной сваркой промахнулись - мимо одна точка. Форма корпуса - далеко не круг, и даже не эллипс. Надеюсь, всё герметично сделано.
а размеры того фильтра знаете?... не такие как на скрине?
Грубо, линейкой - совпадает, 125 мм D/ext. Экстериор - по латыни - наружный. Это диаметр крышки. Диаметр самого фильтра - 83 мм, совпадает (Интериор - внутренний). 190 мм - длина с резинкой, 176 мм - длина металлического корпуса без резинки.
Цена на скрине в евро (17,5)? = 1280 р. Я 1500 руб. отдал.
Спасибо!
Поставил этот новый "индонезийский" фильтр (пост#762). Туго, в упор. Как не старался винт закручивать - зазорчик крышки в пол-миллиметра остался. Думаю, не критично - вход в двигатель зажат герметично, и резиночка крышки фильтра оделась плотненько. А вот на предыдущем фильтре AF-8801, поставленном в прошлом году, хотя и дополнительное кольцо приклеивал - на этом кольце пыльца имеется, по периметру. Вероятно, подсасывало.
Подскажите какой фильтр идет на гидравлику . Shibaura D228 Родной не знаю параметров.
Такой подойдет? Фильтр гидравлический HC5816 Sakura Размеры фильтра:
Высота H: 174 мм;
Диаметр наружный OD: 94 мм;
Резьба 1 1/8-16
Купил подходит! + у фильтра встроен магнит и цена 1050руб.
Осталось воздушный фильтр найти. Какой подходит подскажите?
доброго времени суток!
прошу помощи подскажите , где можно купить фильтра ВОЗДУШНЫЙ , ТОПЛИВНЫЙ. МАСЛЯНЫЙ, ГИДРВЛИЧЕСКИЙ
на трактор митсубиши мт22, двигатель К4Е,
если можно и по маслам - передний мост, задний мост, коробка, какое и сколько, с уважением, констанин
вряд ли так кто подскажет,нужны размеры,так быстрее подскажут.
У Сани такой!
https://fermer.ru/user/2229
Фотку трактора можно? Или вы что то не дописали. У меня двиг К4Д
размеры сверяйте перед покупкой....
топливный- сакура F5214 F5201. Высота: 46. Внешний диаметр: 35. Внутренний диаметр: 0/12.
воздушн.- сакура as 8801или 1030-0511-200
Высота: 179
Внешний диаметр: 83/131
Внутренний диаметр: 11/47
маслянных не знаю...
Тогда МАСЛЯНЫЙ и ВОЗДУШНЫЙ
Сань,значит не такой у него с крышкой должен быть....
Кто может померить или уже знает наружный и внутренний диаметры уплотнительного кольца гидравлического фильтра SAKURA HC-5816 ? Не могу в каталогах найти.
доброго дня!!! MT-25, топливный фильтр JF-721 - а вот как подобрать аналог - час уже не могу нигде найти, подскажите, пожалуйста!!!!
SAKURA F5201 на 3мм. выше
если у вашего такие размеры-Высота: 46
Внешний диаметр: 35
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... ищите свой по размеру
Давно топливные не ищу, ставлю от бензинки инжекторной фильтр, а штатный работает как отстойник.
