Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 24 из 32
955 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
доброго времени, ищу аналог воздушного фильтра UT4728
D103*d65*h195
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Viktors27 пишет:
D103*d65*h195
ох ептимить ,а за какое время он таким черным стал?
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Viktors27 пишет:
D103*d65*h195
Вероятно, AS8801 - я такой поставил на Исеки, только циклон (капронку с крылышками) выбросил. Точнее будет JA852. Один совет - будете устанавливать - попробуйте, достаёт-ли внутреннее резиновое кольцо до упора в стенку. Если что, наклейте Моментом ещё кольцо, можно вырезать из микропоры.
В конце-концов, можно и "сколхозить" - подобрать в магазине подходящий картридж-фильтр и приклеить наружную крышку.
А ещё проще будет хорошенько пропылесосить и помыть-постирать Ваш фильтр
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Изя Рабинович пишет:
это без проблем, картридж найти бы
у вашего размеры какие?
по моему вот фильтр нарыл
12.09.2016 - 04:58
: 454
Viktors27 пишет:
Вчера, вдохновлённый Вашими заботами, зашёл на сайт Autodoc.ru, зарегистрировался, залез в Расходные материалы, забил в поиск "Фильтр AS8801" - а их там море, с разными ценами. Выбрал дешёвенький, за 670 руб. и вечером уже имел в руках новенький фильтр. Кстати сказать, этот фильтр у тракторных барыг я в прошлом году купил за 1700 рябчиков! Тот же самый, "Агама". Дерзайте!
Если всё получится, отпишитесь. Мне кажется, дополнительное кольцо нужно будет приклеить (см. пост выше). Действительно, AS8801 на 10 мм по высоте меньше Вашего - 185 мм вместо Ваших 195 мм.!
P.S. Ребята пишут, что и на Экзист.ру эти фильтра есть.
Посмотри на этой теме мой пост #503 от 18.10.2017 - там фотки моих фильтров.
productdetailas8801.docx
: Новосибирская область
15.07.2017 - 19:55
: 196
Ялуторовский фермер пишет:
Здравствуйте, помогите пожалуйста в следующих вопросах:
1. Воздушный фильтр мои размеры Наружный диаметр 95 мм; Внутренний диаметр 43 мм; Высота 182 мм (по максимуму) - Какая марка нового?
2. Масленый фильтр мой размеры Наружный диаметр фильтра 66 мм; наружный диаметр резинки 62 мм; внутренний диаметр резинки 55 мм; высота 66 мм - Какой новый?
3. Топливный Sakura F-5202 уже определили.
4. Как на автомобиль заказывать представления имею, а вот как по вышеуказанным вопросам нет.
Научите пожалуйста?
У меня такой-же воздушный фильтр,как у вас. Здесь заказывалhttps://filterpack.ru/
15.07.2017 - 19:55
: 196
Научите пожалуйста?
Вот номера Part Number Manufacturer Baldwin Qualifiers
SL6306 SF-FILTER.Покупал аналог за 770 рублей +доставка транспортной.
15.07.2017 - 19:55
: 196
Серый_ 1974 пишет:
Научите пожалуйста?
Ждал правда долго, около 2-х месяцев.Пока ждал новый, родной грязный помыл фэрри.
11.03.2018 - 13:09
: 4
Доброго времени форумчани,помогите подобрать гидравлический фильтр на mitsubishi mt 165,на родном фильтре ничего не написано.Параметры фильтра
Длинна-100мм
Ширина-94
Ширина уплотнительного кольца
внутренний диаметр-58мм
внешний диаметр-72мм
Резьба- 1 1/8-16
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Серый_ 1974 пишет:
Научите пожалуйста?
Спасибо за информацию.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Москва пишет:
Длинна-100мм
Ширина-94
Резьба- 1 1/8-16
WIX 51174
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Форумчане, приветствую! Подскажите номер гидравлического фильтра на Митсубиши МТ-21, ну и можно других (топливо, воздух, масло) для проверки.
15.07.2017 - 19:55
: 196
Nail555 пишет:
Москва пишет:
Длинна-100мм
Ширина-94
Резьба- 1 1/8-16
WIX 51174
Наиль привет.Подскажи пожалуйста, какой масленый и гидравлический на исеки сиал173?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
15.07.2017 - 19:55
: 196
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
Виктор, вы какой масленый фильтр на свой исеки ставите?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
Сейчас на вахте, не помню. По моему от Toyota, 3S двигатель, забей в поиск
: Питер
08.08.2013 - 18:13
: 9
Aandrei пишет:
Nail555
Прочитал что у вас был Iseki SIAL 23.
Не подскажите какие фильтра нужны по полному кругу ? И какие можно просто промыть.
Парни, понимание после прочтения всей ветки почти пришло ,подскажите ,плиз "какие фильтра нужны по полному кругу" на исеки сиал 23?
По "главному", гидравлическому, как я понял, HC-7901 а вот второй, который маленький какой? HF7536?
ps Фреза как то не корректно работает -падает Грешу на гидравлику.
: Рубцовск
01.03.2016 - 08:21
: 255
Константин SPb пишет:
Барашек под сиденьем покрутить.
: Питер
08.08.2013 - 18:13
: 9
Веталя пишет:
спасибо, Виталя, крутил....там такая штука, что при пуске работает на подъем- опускание нормально ,через какое то время пикает зуммер и ручной (рычагом) подъем- опускание отключается, работает только тумблерами на панели ....
ps
коллеги и все же:""какие фильтра нужны по полному кругу" на исеки сиал 23?"
15.07.2017 - 19:55
: 196
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
В Китай на вахту уехал?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
Да не, в Приморье
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
зачем?
пришел 8801, он меньше диаметром по виду sad
спустя 30 минут
у него и внутренний диаметр гораздо меньше, нелезет кароче
: Томская область
07.01.2018 - 21:29
: 50
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр воздушного фильтра Сакура AS-5412 ? Интересует налезет он на родной внутренний или нет... Есть Agama 5412F, он не налазит :(
Размеры родного воздушного фильтра - длина 180, внутренний диаметр 54, наружный 83-84. В Agama внутренний 47 всего.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Viktors27 пишет:
Значит, у Вас гранаты не той системы! У меня спокойно влез в корпус. По наружному диаметру - одинаковы, со снятым циклоном. Внутренний диаметр проблем не доставил.
Вот старый, родной. А вот новый
Система герметизации - разная. На родном фильтре крышка тонкая, сверху одевается резинка - кольцо с пазом. На новом - на крышке толстое уплотнительное кольцо, прижимается центральным винтом. За счёт этого пришлось "удлинить" корпус приклеиванием пары дополнительных колец из микропоры с противоположного конца картриджа.
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
Да не, в Приморье
Белоруссия
: Пинск
02.01.2018 - 10:13
: 62
Maxz пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
Да не, в Приморье
Масляный сеал 26
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Maxz пишет:
Maxz пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
Viktors27 пишет:
Серый_ 1974 пишет:
сиал173
fotku
Да не, в Приморье
Масляный сеал 26
фильтр не дефицитный (первый попавшийся)http://www.port3.ru/info/KNECHT_MAHLE/OC215 ,зная резьбу и размеры можно легко подобрать аналог в любом магазине...
23.11.2017 - 19:24
: 17
всем привет я раньше обращался в этот форум потому как решал проблему с минитрактором хонда так как не работала навеска. нужна ваша помощь не могу подобрать фильтр на гидравлику внутренний диаметр резинки 58 а наружный 72 резьба 24 мм на фильтре а на тракторе 26mm прошу очень помогите подобрать!!
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Здравствуйте. Может кто подскажет модель и номер воздушного фильтра? Размер нар.диаметр 95мм, вн.диаметр 43мм, высота 182мм. Заказал в Питере, но когда приедет непонятно. Может кто подскажет более быстрый вариант поккпки/доставки?
