Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора. Страница 13 из 40
1195 сообщений
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Трактор такой, но без КУНа. Когда сливал масло с коробки оно было цвета как молочный шоколад. А в гидравлике было темное. Масла 100% разные. Решил снять крышку картера гидравлики,чтобы полностью слить старое масло, а там оказывается что-то типа ванны. И масла ни каким образом друг с другом не смешиваются.
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Регион 45 пишет:
Serqei yanmar пишет:
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
Всем привет. У меня трактор Iseki TS 1610. Но на тракторе коробка+задний мост, а гидравлика отдельная емкость. Что в таком случае лить. РАзные масла? и подойдет ли Dextron 3?
Трактор такой?https://spec.drom.ru/vladivostok/tractor/traktor-16l-s-4wd-freza-pogruzc...
нет у вас отдельной емкости для гидравлики.декстрон пойдету меня декстрон залит.
если масло не красное, надо UTTO , декстрон дорогой зараза
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Регион 45 пишет:
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
таки красное было
Декстрон Kixx стоит 1000 руб за 4 литра, а там как раз столько и нужно.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Chingarello пишет:
Регион 45 пишет:
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
таки красное было
Игорь, сколько заливных отверстий и сколько сливных
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
Регион 45 пишет:
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
таки красное было
Одно отверстие сливное на заднем мосту, и отверстие для заливки масло на коробке, второе сливное отверстие на блоке гидравлики, а заливается в блок тоже сверху. Итого: 2 сливных, 2 заливных. Сегодня постараюсь сбросить фото.
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Хиномото324Е пишет:
Chingarello пишет:
Подойдет. Но вы уверены что эта емкость гидравлика ? может на ГУР она?.
Точно не ГУР.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Chingarello пишет:
Хиномото324Е пишет:
Chingarello пишет:
Точно не ГУР.
Если коробка и гидравлика отдельно, то UTTO , подойдёт и в коробку и в гидравлику
: Новосибирск
19.03.2017 - 17:47
: 10
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
Хиномото324Е пишет:
Chingarello пишет:
Точно не ГУР.
Спасибо. А UTTO какую вязкость брать?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Chingarello пишет:
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
Хиномото324Е пишет:
Chingarello пишет:
Точно не ГУР.
как эксплуатировать будешь, почитай тут немного есть информации и выбор http://oilberry.pulscen.ru/goods/8410510-traktornoye_maslo_titan
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Chingarello пишет:
Регион 45 пишет:
Chingarello пишет:
Хиномото324Е пишет:
Chingarello пишет:
Точно не ГУР.
У меня залито 10w30 газпромовское utto
04.04.2017 - 00:59
: 2
Взято с сайта джапантрактор.ру: ЗАМЕНА МАСЛА В МИНИТРАКТОРЕ
Двигатель: Моторное масло SAE 10 V 30
Трансмиссия / Гидравлика: Масло для гидрообъёмных передач МГЕ 46 В
Передний мост полноприводного минитрактора: SAE 80
Масло рулевого механизма минитрактора: SAE 80
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
МГЕ это гидравлическое масло, для механических трансмиссий не предназначено . Наверно в этой конторе не разбираются . Насколько понял не там много человек хорошо разбираются в японской технике.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Был свидетелем одного случая когда одна очень крупная кантора по продаже масел доказывали что масел таких как utto не существует,и это мол выдумки японцев нужно лить обычную гидравлику в кпп и всё будет хорошо!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
роман kubota пишет:
раман ты не поверишь но я у нас в городе в какой магаз незайду спрашиваю про утто а они мне в ответ а что это такое.вот такие спец магазы по маслам
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
роман kubota пишет:
У нас спец. магазинов по маслам нет, в одном автомобильном слыхом не слыхивали о таком масле, в другом сразу "а вам какое". Словом одни знают что продают, другие кабы продать
07.04.2017 - 19:05
: 3
Какоє масло лить в ісекі та 262?
Залили 10w30 універсал агро загарелась лампочка давление нету!
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Iseki262 пишет:
Может фильтр не тот воткнули (если меняли) поподробней
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
моя однажды )))))))))))))) забыл сливную пробку вернуть на место ))))))))))))))))))))))
хотя думаю речь о завоздушивании фильтра. Масло заливали в фильтр ??? Так что присоединяюсь к вопросу Регион45
07.04.2017 - 19:05
: 3
Регион 45 пишет:
Iseki262 пишет:
Поменял проехал 10 часов и загарелась лампочка! На холостых оборотах светит а если едеш то не нет!
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
ЧТД. Низкое давление в системе.
1 - Фильтр не справляется (не по модели, брак). Вопрос с клапаном фильтра так же здесь, а значит упираемся в модель фильтра.
2 - Износ вкладышей, но коли до замены такого не было, то смотри пункт 1.
3 - масло абсолютная "вода".
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Часто бывает сам датчик глючит, если есть возможность надо механическим манометром проверить давление.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
2baxa пишет:
1. Это надо сделать в первую очередь. 2. Вопросы к маслу (палёнка) 3. Фильтр (не соответствие, брак), ну и на всякий случай масло заборник (подзабило). Я всё же склоняюсь к фильтру. ИМХО Масло первый раз менял?
07.04.2017 - 19:05
: 3
Регион 45 пишет:
2baxa пишет:
Да первый раз! Залил масло 10w40 простой дизель! Если Проблема з фильтром так почему на холостых лампа не горит!
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Iseki262 пишет:
/ На холостых оборотах светит а если едеш то не нет!
: Красноярский край Б.Мурта
21.04.2017 - 05:41
: 59
Люди добрые помогите пожалуйста купил янмар ф 180 сломан щуп уровня масла двигателя, подскажите длину от заклёпок и на каком расстоянии риски. заранее спасибо.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Ф18 или ф180?
21.04.2017 - 05:41
: 59
180 двигатель 3TN78 dhjlt
21.04.2017 - 05:41
: 59
180 двигатель 3TN78 вроде
21.04.2017 - 05:41
: 59
180 двигатель 3TNС 78 уточняю
