Создан клуб японских минитракторов. Страница 2 из 12
339 сообщений
Янмар F18D
С нимайте и со старым в магазин. yes3 Там обычный сальник а стандарты одинаковы.
: с. Ягодное
06.11.2015 - 15:16
: 25
Насколько я вижу это больше деталь, чем обычный сальник. В магазине был там нет таких. На фото резинка цельная. Сальник гофра одно целое ! Коллеги советуйте пожалуйста ещё !
: Владивосток
12.11.2015 - 15:18
: 3
Янмар F18D пишет:
Nail555 пишет:
Лучше хорошую, но и тад17 пойдет.
В мост залил ситетику(потому как была) производитель пишет до канца службы агрегата laugh
а фрезу отработку отстоеннуб с с гидравлики моста, Когда поменял не уверен был что ,что добаль в ихную жижу с моей не свернется ,все слил и налил декстрона ЗИК полусинтетику. А старое в фрезу добавляю. scratch_one-s_head
Дикстрон идет в АКП и ГУР. В мосты и МКП трансмиссионное (редукторное) масло.
Янмар F180
Verity пишет:
dont
У японцев миников да будет вам известно, кпп и мост являются баком для гидравлики, вот тема по японцам изучите. thank_you
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
_Денис_ пишет:
По фотке вообще трудно понять где герметик а где сальник. Разбирайте, замеряйте, фотки сюда, тогда проще будет советы давать.
_Денис_ пишет:
Можно попробовать собрать это из 2 разных (сальник+гофра). Когда снимите решение само придёт, по себе знаю
Янмар F180
Сантяй пишет:
_Денис_ пишет:
_Денис_ пишет:
Вот вот, в науках чудных ванговать нельзя. Все по порядку не гадая выкладываем фото вот сюда, потом размеры подбирая, вы все поймете без труда. huh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Янмар F180 пишет:
без труда
Ну блин поЕт прям good а японскую стих (не помню как называется) слабо laugh
Янмар F180
Сантяй пишет:
а японскую стих
ここでは、その後、素晴らしいvangovat不可能科学インチすべての順序ではない右ここで、アップロードの写真を不思議に思って、[寸法を選択するには、問題なく理解します
victory
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Янмар F180 пишет:
Viktors27 пишет:
на такую фрезу
А вас случайно датчик не на цилиндре стоит по моему у Исеки так scratch_one-s_head
нет, на фрезе
: Владивосток
12.11.2015 - 15:18
: 3
Янмар F180 пишет:
Verity пишет:
dont
Я написал о назначении жидкости! А не о баках и мостах.
: Курган
28.11.2015 - 10:53
Изменено Редактором
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Янмар F180 пишет:
Сантяй пишет:
а японскую стих
victory
Б-я,крутяк,развеселили,ща пойду над друганами приколюсь! dri
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Verity пишет:
Cоглашусь. ДЕкстрон (dextron) он же ATF (automatic transmission fluid - жидкость для автоматических трансмиссий) очень жидкий, работает только в агрегатах с принудительной смазкой. В АКПП есть встроенный насос, а в мосту тракторов нет, там все само смазывается. Для совмещенных с гидравликой трансмиссий есть UTTO (универсальное трансмиссионное траторное масло), в т.ч. и отечественные ГазПромНефтевые. Они весьма жидкие, но при этом хорошо налипают на шестерни. От декстрона мосты гробятся. У меня полноприводная тойота карина, так там только в АКПП заливается декстрон, в раздаточный редуктор и в задний мост 80W90 (даже на щупе бирка заводская с маркой масла). Повторюсь - декстрон работает в системах с принудительной смазкой под давлением. Самосмазывающиеся шестерни мостов и МКПП от него сдыхают, т.к. в верхней точке они почти сухие (жидкий декстрон успевает стечь на тихоходных парах шестерен).
Янмар F18D
Максим НК пишет:
Verity пишет:
thank_you
Создана еще тема ( https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... ) по смазке японских трАкакторов, проблема не в том что залить , а в том чем Заменить настоящее масло отечественными (дешовыми)аналогами.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Максим НК пишет:
Verity пишет:
В крузаковских КПП есть масляный насос и декстрон очень хорошо в них себя показал. Мы часто его льем на зиму и как промывку.
: Иркутск
16.02.2015 - 03:29
: 12
_Денис_ пишет:
Коллеги трактористы подскажите пожалуйста где мне взять такой сальник на hinomoto n 189 ? Течёт драгоценный декстрон из КПП. shok И не могу найти мануал от этого трактора. sad Сальник проходит через тягу левого тормоза.
Такая же ерунда! но мне все таки кажется что это ПЫЛЬНИК такой ,он ведь как пробка с гофрой .По идее уровень масла должен быть ниже этой тяги(дырки)Я замучался на герметик садить ,всеравно течет зараза.А именно под сальник посадочного места нет ,там просто дыра
: лениногорск
06.03.2016 - 18:00
купили японскийминитрактор hinomoto e230. не знаю какое масло заливать в коробку? как лучше поставить гидрораспред?и при установке куна( фронтальный погрузщика) надоли отдельный гидробак ?помогите пожалуйста.
: Поречье
24.03.2016 - 14:44
: 31
ilgizka пишет:
ГИДРОБАКА НЕ НАДО ВСЕ ЯПОНЦЫ ТАКИЕ МАСЛО ЛИТЬ ДЕКСТРОН
: Брест
17.04.2016 - 21:15
: 2
Приветствую всех! Нужна помощь- попадает воздух в топливную систему Хиномото 179. Проверил почти всё- осталось насос подкачки (фото)- две мембраны как они далжны выглядеть- обе круглые?) и ТНВД -- в чём может быть причина? И где можно приобрести ТНДВ и ТННД
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Зачем об одном и том же писать в разные темы? Тебе же написали- поменяй шланги на прозрачные, посмотри откуда появляется воздух. Запитай тнвд напрямую от канистры, подвешивания ее выше тнвд. Посмотри как работает. Воздух выпускай выкручивая трубки к форсункам. Скорее всего тнвд тут не причем, покупать его смысла нет.
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
Здравствуйте господа. подскажите может кто сталкивался с японским мотором КЕ75 2х цилиндровым. в частности с топливным насосом. не создаёт давления.может кто разбирал?.можно там чего сделать?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
каким насосом, ТНВД или подкачивающий?
фото в студию
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
Без подкачки
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
если поиск ничего не дал - создайте тему
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
Всем здравствуйте!
Есть очень вадный для меня вопрос - минитрактор с колеей 80 см (скажем кубота асте А17) насколько сильно будет обижать картоху посаженную на междурядье 70 см? Очень критично или ничего страшного?
Хочу менять свой миник на свеженькую, вот вопрос встал именно на этом. Сам то понятно, могу сажать и на 80 и на 90, просто соседи, родственники сажают 4-х рядной сажалкой стандартом 70 см. Вот им тоже надо будет окучивать...
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Даже не заметите,5см с одной стороны,5см.с другой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Чуть приноровится только, след в след не поедешь, смещение каждый раз небольшое. Для небольшого огорода трактор с 1,4 колеи слишком неповоротлив( делал я на 25 сильном такую колею, это каракатица ещё та!), маленький 70-80 см колеёй гораздо удобней.
04.02.2010 - 12:58
: 113
спасибо всем!
: Могилёв
29.10.2016 - 12:23
: 51
господа а кто нибудь наваривал ножи от фрезы.и как лучше это сделать.
или проще покупать новые. у нас один нож 7$ стоит
: кемерово
03.04.2016 - 09:01
: 8
Petr22RUS пишет:
Складывается такое впечатление, что все ездят на Куботах, можно было бы разбить темы по маркам, дабы не рыть лишнюю информацию, с уважением Пётр.
Здравствуйте . у меня hinomotoN179. У кого такой ? Где запчасти берете?
