Комбайн CASE CF-80. Страница 6 из 17
505 сообщений
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
с авто контуром тоже проблема наверное чевото не хватает работаю в ручном режиме \ а на висоту среза возврошяется сама \ в принципе работать можно
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
CASE пишет:
попробую обьяснить как все проверить/ при включённом зажигании надо нажать на звуковой сигнал через несколько секунд лампочки на панели должны потухнуть если это происходит уже хорошо это разрешение на запуск дальше на движку провода на соленоид глушилку там три провода проверь напряжение на одном проводе должно бить 24в постоянно на среднем проводе в колодочке напряжение кратковременное где то 1 сек времени чтоб сработал солиноид в салиноиде две обмотки одна втягивает вторая держит если краткого напряжения нету то надо смотреть блок управления старт стоп значит накрилась микросхема которая видает краткий сигнал\ микросхемы есть я покупал -вот это все надо проверить чтоб знать что где искать и ешо важно чтоб генератор не видавал напругу больше чем 28 в потому что бутит сробатывать зашита и движок будит глохнуть и ещё проверяй массу от движка на корпус там всегда пиль грясь тоже много проблем из за этого
У меня соленоид был снят. Валялся в ящике. Бывщий комбайнер который на нем работал сказал что заводить надо перемкнув соленоид на моторе который идет на стартер. Он так его всегда заводил. А глушил придавив глушилку на тнвд. Так и лазил по бункеру туда сюда. Я первым делом заменил соленоид и заводится начал с ключа в кабине. Тоже посигналил подождал и заводил. Еше надо дверь закрыть иначе горит табло. И джостик внейтрали обязательно. А то пищит. И выдвижение трубы клавиша в нейтрали. Но глушить приходилось лазить к мотору.
Соленоид на заглушку хотел поставить на место но он втягивается после того как посигналил и отпускает сразу. Не держит втянутым. Пришлось на уборку провести веревочку. Подозрения пали на эл.насос подкачки топлива. Но так и не успел разобраться с ним.поставил на зимовку. Весной надо разбираться.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Что за микросхема? Как выглядит? Где покупал?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У меня при попытке опустить подбарабанье когда переехал с пшеницы на гречу сгорела микросхема автоконтура. Микросхема регулировки деки совмешена с автоконтуром оказалось. Теперь надо эту микросхаему искать.
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
в щитке приборов справа в верхнем углу черный коробок на нем должна бить надпись старт стоп он легко розбирается там три микросхеми они должны бить одинаковые посмотри маркировку я щас немогу сказать непомню нада ехать смотреть а покупал я в киеве ито аналог под другим номером и она работает ети силовие микросхеми не дефицит если первичная обмотка срабативает а вторая не держит то ето тоже блок старт стоп я просто непомню номера проводов нада ехать смотреть кто за что отвичает там плата несложная легко можно разобратса я наднях сезжу посмотрю номира и напишу а эта плата с какого блочка на нем название есть я усебя посмотрю если шо попробую по искать
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Тот что я выложил это плата из блока который в щитке он справа второй ряд. Там внутри три платы. Те две целые а одна взорвалась.завтра надо залезть посмотреть у себя эти платы на старт стоп.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
А вот масса на мотор это да. Была такая проблема. Болт от мотора толи ослабленный был толи ослаб по ходу но перестал заводится и глушиться поискали причину нашли массу. Затянул болт и все работает как надо. Это на втором было.
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
вот микросхема на деку https://www.einfo.ru/store/BTS780GP/#
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
вот для старт стоп там установлены такие BTS 442 D2-- BTS 432 F2 --- BTS 410 F2 если этих нету вот можно подобрать аналог заhttps://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0...бивай в поисковик название покажет чем заменить.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Как они выглядят? Завтра пошрашиваю по ссылкам.
Гугл показывает какието чипы.
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
на 5 контактов
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
вот нашел может пригодится
elektrik6397-441-e.doc
elektrik5297-341-e.doc
elektrik4190-241-e.doc
elektrik3110-137-e.doc
elektrik251-105-e.doc
elektrik11-47-e.doc
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Спасибо. Такая инфа у меня есть. Вот еслибы по русски она была.
Ато с англ никак.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Это микросхема на старт стоп я правильно понял?
Покупная без каких либо переделок встает в блок?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Или паять надо?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Мне ктото говорил что эти микрочипы бывают пустые и их надо програмировать чтоб работали. Это правда или?
Или можно перепаять чип и все будет работать так как должно.
Я просто не силен в электронике. С проводами еше могу както разобраться а вот микросхемы это уже темный лес для меня.))
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
CASE пишет:
Это пояснения к электро схемам! Кому надо скину!
Где берете запчасти на Софку?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Если есть на русском то очень бы облегчило б жизнь.
Я с белоруссии с завода заказывал. По мелочи.
И еше есть такой Андрей с белоруссии он может и б.у и новые достать. Сам разберает и высылает.
весной буду менять барабаны вот тогда и посмотрим как что и почем.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Електро схемы идут на языке електоро схем! А пояснение можно перевести хотя бы в передчике .
Вылаживал выгружной весной,
https://fermer.ru/files/v2/forum/275007/223a3q.doc
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
Abubakar пишет:
просто в паиваеш и будет работать
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
сева пишет:
CASE пишет:
беру в луцке Рома возит с белорусии
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Во сколько комп от Лиды обощолся?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот снял плату. Как узнать какая не работает?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
А что эта плата делает? Кроме микросхем там еще много деталек! Визуально вроде все целое!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Это плата старт стоп. Я тоже расчитывал что там будет чтото сгоревшее но там все выглядит норм.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Для начала проверяй напругу на выходе и входе в блок. Кроме блока там еще куча релюшек в цепи после него и до него!
Схемка ниже,
200a3q-legende.doc
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ну это только весной теперь. Сейчас унас снег)
Я думал там на плате чтото будет сгоревшее поэтому кинулся снимать.
: павлоград
05.02.2018 - 19:16
: 24
сева пишет:
Три года назад цена била 200 уе Нужна схема как подключить датчик загрузки домолота
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У меня на одном его небыло совсем а на втором весь избитый изогнутый как будто его кувалдой били. Я снял его. Вещь нужная но пока без нее будем работать.
А что комп от лиды лучше? Мне мужик у которого лида1300 говорил что старый комп как у нас лучше.
Глючит говорил сильно. Может эт ему такой достался...
Важные темы
  • Самые популярные темы
