Комбайн CASE CF-80. Страница 10 из 17
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Друзья, подскажите новичку- почему не заходит масса? Транспортер наклонной выкидывает обратно в жатку. Стою в поле, ума не приложу что ему надо.
Что молотите? На ячмене и овсе вроде такая проблема бывает. Обычно изза ржавчины в наклонке.
Если перед транспортёром наклонки есть земля или скопилось зерно то он будет выкидывать массу обратно, чистиш между шнеком и транспортёром и молотеш дальше.Такое было уже.Пробуйте
Спасибо за ответы! Молотим озимую. Захожу с чистой жаткой в поле- первые колоски залетают по жатке в транспортер без проблем, но потом транспортет возвращает их через верх и начинает скапливаться масса..
А транспортёры правильно стоят?Почисти камнеуловитель,может там что попало?
Транспортеры стоят как был куплен. Камнеуловитель все время полный зерном и соломой. Чищу- не спасает ((
Где-то между баробаном и наклонкой есть косяк, если массу по кругу пускает в наклонке!
Скинул жатку, передний вал транспортера задран вверх, отпустил натяжку цепей- упал. одна цепь сильно растянута- перескакивает все время. Натянуть нормально не получается. Цепи по краям в натяжении, а центральные провисают. Завтра с утра на поиски цепей. Кто-нибудь знает, с чего подходят? шаг 41,3мм..
Плюс над камерой камнеуловителя нет ничего- просто яма. так и должно быть? Или там что-то должно стоять типа планки или подпружиненных лючков?
Я ставил цепи с дона,подошли как раз,прошлый сезон отработали и в этот пойдут.
на доне 38 если память не изменяет! как на звезды встали?
себе ставил с фортштрита 4 цепи + одна на удлинить!
Встала как родная,может до меня уже переделали но прошлый сезон убирал без проблем.Плюс я ещё поставил трубы между звёздами как на доне,чтобы соя не наматывалась на вал
________________________
транспортер массу по кругу гонял? или все таки шнек выкидывал в обратку?
цепь посмотри еще S55X
______________
возможно, на старой цепи маркировка какая была?
38 цепь стандарт для белоруских и росийских комбайнов.
Для кейса41,5 родная. Но их ненайти сейчас поэтому вал меняют с звездами на38 и ставят обычные
как то так!
Предлагали транспортёры с лиды 1600 за 70 т.р.,купил цепи с дона за 6 т.р,перекрутил планки и в бой.один раз звёзды переделать и работать без поисков и непонятно заоблочных цен
___________
на клаасах тоже 38 стоят!
В общем проблема ушла сама собой. В чем была причина до конца не ясно. Остается верить в то что поверхность под транспортером притерлась и перестало выворачивать колоски из под планок по пути к барабану. Набивалась масса- останавливал, ждал пока прожует- ехал дальше. И так весь день пока в один момент просто не перестало выкидывать массу верхом по транспортеру в жатку.
Зы. Цепи на моем стоят 41,3. Искал- не нашел. Переставил вытянутый центр на края- еще поработают.
Мне так и говорили что пока не притрется бывает рыгает.
Сева. Видео недоступно пишет
Мужики. Кто менял шлицевую муфту с полуоси. ? Как ее снимать?
Народная примета: Если оставить монтировку на клавишах, то это к замене ножей в измельчителе ;)
Кстати, остались оригинальные ножи измельчителя. Износ минимальный с одной стороны, можно легко подогнать по весу к новым или тем что есть. Может надо кому, всего 37 штук примерно.
Зы. На свой поставил ножи от Енисея производства Германии, переточив все шайбы и обрезав по длине лезвия. Именно они и пострадали от монтировки) но монтировка пострадала еще больше ))) Хорошие ножики ))
походу как на клаасе бортовую снимать!
Какой диаметр отверстий в ножах?
на следующий год менять нужно!
18,1 должны быть- стандарт.
На 18, будем знать!
Чем зубатые ножи лутше обычных?
Всем добрый вечер ,может есть у кого-нибудь информация по блоку управления вентилятором ЛИДА-1600, нужен его номер, стоит ближе всего к стенке на фото видно пустые разъемы... Спасибо
управление пропорциональными клапанами осуществляется ШИМ регулятором. на время поиска оригинальной запчасти можно поставить ШИМ контроллер. Проверено- работает.
Зы. если не сложно, сделайте фото внутренности этой коробочки )
На СФ-80 он другой!
шим регулятор поставь! будет счастье!
Кто-нибудь может показать как крепится датчики скорости и измельчителя соломы на нашем комбайне. Провода нашел, датчики купил, а куда ставить не вижу, места креплений отсутствуют. Сфотографируйте, пожалуйста кому не лень. Сделаю крепления по фото )) В каталоге запчастей нет таких картинок.. Комбайн восстанавливаю потихоньку. Дожди...
позиция 35!
