Комбайн CASE CF-80. Страница 5 из 17
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Сфоткай если можно!Вибрация есть? Зазоры вход выход ?Ступицы где шпонки стоят смотрел там иногда отрывает по сварке, может там провернуло?[/quote]
Вибрация есть. На 760-790 оборотов барабана трясет так сто в зеркалах ничего не разглядишь. На холостых чуть потряхивает.
Стурицы вроде все целые. Бичи гнутые. Я думаю может бичи выровнить может меньше трясти будет так как бичи прогнуло там где ппосто кольца стоят без ступиц. Сфоткать попробую.
Ты с какого района?у нас по близости таких комбайнов нет. Были в курске но их продали кудато.
Выгружной
Я в этих схемах нихрена непонимаю.
Чет тема заглохла. Вот последствия белорусских камней.
Небольшие мохинации с электрикой и комбайн начал заводится с кабины. Когда купили заводился посредством замыкания втягивающего на стартере.
Поставил датчики. Соединил враные провода. Начало показывать скорость обороты колосового и зернового и обороты двигателя. Еше переставил датчик с продольного наклона жатки на высоту наклонки и теперь показывает высоту среза.
Регулировка зазора подбаранья была срезана шпонка. Заменил и все работает. И еше по мелочи.
Такое ощушение что ничего из того что отвалилось с комбайна назад не ставилось. Оторванные провода так и оставались висеть. Короче никакого ухода за техникой.
Бывшие комбайнеры мне говорили что там электрики много хрен разберешься. Ничего не работает толком поэтому все на ощупь надо делать. И нюхать чтоб если ремни начнут гореть вовремя выключить.)))
Ну электроники на СФ хватает, и питание на борту 24-12 вольт!
Предыдущие комбайнеры у тебя просто особо в проводку не лезли!
Сильно гремит мкш. Ремень привода сильно трепится натяжник прыгает .. ремень слетает.
Мкш крутится от руки никаких люфтов нет. Почему так ремень трепит?
Натежник подтягивал?
Да.
Но ремень трепит очень сильно.от чего его может так трепать? Поставил новый ремень натянул его но через метров 500 его скинуло.
Голову сломал уже в чем может быть дело.
Пол часа писал и ни хрена не сохранилось((((
Вот пару фоток хоть закину
Тоже смотрю єтот комбайн
И к чему пришли? Разказывайте!
Сева привет!
Разказывай как тебе комбайн?
Что делал? Сколько молотил и тыои впечатления от комбайна?
Кстати всех с наступившим!!!
Да все нормально. Не считая мелочи, (проводку надо переводить на 24 полностью), мотор сделали, отработали на семечке 150 га. Приспособу на семечку надо доработать, с выгрузкой были проблемы по началу( ремень горел)!
Как у вас?
Дон с 91 года работал достойно. Последние годы уже не справлялся с обьемами. Да и комфорта в нем никакого. Кейс2001 года всего 10 лет разница. Вот с ним я и буду сравнивать. Больше не счем))
Была нива но это совсем не из этой оперы.
Последний камаз гречихи в сезоне
После дона это очень крутой комбайн. Но если сравнивать с другим импортом то может это прошлый век.
Очень радует как работает гидравлика. На джойстике кнопочку чуть шевельнул и моментально срабатывает. Не нравится что жатку так сильно кидает вверх. Вниз регулируется скорость опускания а вверх просто выстреливает.
Есть авто копиры. Кажется на новых полесьях их нет. Использовал только подьем и опускание. Но потом коротнул блок управления копиром и дальше вручную.
Радует указатель высоты среза. Особенно в темное время суток.
Были проблемы. Стартер умер. Замена щеток прочистка продувка смазка снова в бой. Движок каминс очень распространен так что шетки нашел в тот же день.
Пошипники стандартные в любом специализированном магазине можно найти. Если нет в наличии то два три дня привозят.
Качество ремней в наших магазинах говно полное. 1600 ремень на привод вентилятора охлаждения менял наверное раз пять не выхаживали и пару дней. Потом заказал какойто польский и проблема ушла.
По жатке пальшы и сегменты стандарт. Шумахер. Пальцы по всей длине консульного шнека радуют. Загребают оч неплохо.
Но надо полностью его перебрать. Иначе от пред. Хозяев много сюрпризов осталось.
Буду ремонтировать покажу что там и как.
Качество очень плохое.
Вы посмотрите сначало сами что у вас получилось снять перед тем как заливать на ютуб.
Информация очень полезная. Спасибо.
Раскажите о комбайне.
руководство по експлуатацыи кейс цф 80 на руском
Спасибо. А по ремонту литературы нету?))
И по электрике
пока все что есть а что с проводкой
Проводку предыдущие хозяева кое что переделали по своему. Работает на намопальных кнопках замкнутых на прямую. Заводится без всех электронных систем на прямую. И глушить надо за веревочку дергать. И тд.
Хотелось бы чтоб было более менее по заводскому.
Вопрос. Как выставить высоту среза? И как потом жатку автоматом выставлять на нужную высоту. Т.е. как надо пользоваться автокопиром на гидромеханике.
На электро гидравлическом копире есть кнопка на джостике с тыльной стороны для включения автоматики копирования а у нас такой нет.
https://www.youtube.com/watch?v=UKkbR1F5MSM&t=71s настройка компьютера кейс цф
попробую обьяснить как все проверить/ при включённом зажигании надо нажать на звуковой сигнал через несколько секунд лампочки на панели должны потухнуть если это происходит уже хорошо это разрешение на запуск дальше на движку провода на соленоид глушилку там три провода проверь напряжение на одном проводе должно бить 24в постоянно на среднем проводе в колодочке напряжение кратковременное где то 1 сек времени чтоб сработал солиноид в салиноиде две обмотки одна втягивает вторая держит если краткого напряжения нету то надо смотреть блок управления старт стоп значит накрилась микросхема которая видает краткий сигнал\ микросхемы есть я покупал -вот это все надо проверить чтоб знать что где искать и ешо важно чтоб генератор не видавал напругу больше чем 28 в потому что бутит сробатывать зашита и движок будит глохнуть и ещё проверяй массу от движка на корпус там всегда пиль грясь тоже много проблем из за этого
