Комбайн CASE CF-80. Страница 7 из 17
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Чего сделать с расходом соляры где можно покрутить на ТНВД ?
Така?
У меня два сезона без проблем пока их можно спарить и будут работать оба
А какой расход \ У меня на ранних зерновых от 10 до 13 литр это норм если теряет обороты то посмотри вакум на турбо или шланги к нему он может в нагрузке не добавлять мощности
Жатка ширина, скорость?
На ячмене жатка 6,1м скорость около 4 км, урожайность 3,5т, на 22 га ушло за 300 литров!
А зачем это? Там доп функции?
У меня жатка 7.8 на ячмене с урожайностью 5.тон скорость 6.7 км и движок держит обороты 2400 .
У меня били проблемы с родним компом пришлось брать от лиды . А когда свой роскадировал так и осталось два . Сним удобней работать екран большой и показывает все сразу .
А вопшето желательно отправить на стенд тнвд и форсунки
Еше вопросик. Непоказывает ни на одном потери. Датчики целые провода тоже. Вчем проблема может быть?
Где в Украине можно проверить тнвд?
Форсунки проверял летом, вовремя ремонта двигла!
Может кому пригодится!
________________
Если провода целые, значит дохлый датчик! сверху схемка есть!
Набери в поисковик ремонт тнвд в Одессе в любом нормальном центре .
В компе есть настройка потерь посмотри в руководстве может там просто отключено
Всем привет. У меня на одном в системе охлаждения была вода и походу с печки не сливается полностью. И разморозили радиатор в каюине. Сегодня хотел снять его запаять но он оказывается цельный с радиатором кондиционера. Если снимать полностью то хладоген уйдет а это 4-5т.р. на заправку.
Как можно решить эту проблему без снятия радиатора печки. Я думал может отрезать кусок трубки и надеть шланг и затянуть хомутами. Запаять не получится так как трубка рванула по кругу а сверху не подлезть.
Без печки осенью после захода солнца дубак в кабине плюс потеют стекла сильно.
На ячмене жатка 6,1м скорость около 4 км, урожайность 3,5т, на 22 га ушло за 300 литров![/quote]
У меня жатка 7.8 на ячмене с урожайностью 5.тон скорость 6.7 км и движок держит обороты 2400 .[/quote]
У меня жатка 6,6 пшеница 5тонн скорость не больше 5км.ч. быстрее потери были. Но шел уверенно до 7км.ч. быстрее не пробывал.
У меня соломы на решетах было много. На гречихе ваобше решета забивались соломой. Т.е. длинные соломинки вставали стоя между коротким (каскадным)верхним решетом и верхним решетом и набивалась туда солома. Приходилось в день пару раз туда лазить чистить. Снчала ковырял руками и крючками. Потом просто выходил открывал все решота на полную, ветер на полную дал поработать минуту потом все на место и поехал. Солома вылетала. Так и не поняли почему ее так много там.
_______________________
Если есть место чтобы обрезать трубку то можно.
Ремонт уже кто начал? Фоткаем и выкидываем на всеобщее обозрение, если не лень!
В бункере щиток над шнеком как должен стоять?
У всех по два генератора стоит 24-12 в? Или кто полностью на 24 перевел?
У нас морозы под тридцать несколько дней уже!!!
Разобрал обшивку для доступа к печьке. Тут почемуто отстегнута фишка и проводом замкнуты два контакта. Я так понял что сделали кондей на прямую. Т.е. он не регулирется. Вкл и выкл. Когда "спец" приезжал летом кондер заправлять он сказал что неработает регулировка и надо все это выкинуть и поставить механический как на дону. А оказывается вот почему не работает. Даже туда не посмотрел заправщик херов а вид умный делал как будто нобилевский лауреат по заправке кондеров.
И вот фото с лопнувшей трубкой печьки. Начал обдирать соты. Надо шланг нати мягкий и чтоб плотно лез на трубку.
У меня на обоих стоят по два генератора. Купи бу генератор на 12 так проше будет чем заморачиваться с переделкой всей системы.
Вот щиток я б тебе показалбы но они под тентом и сверху снег так что в бункер незалезть.
________________________
Трубка медная? Если да то можно запаять ( горелку и припой для холодильников) разрыв свести и пропаять!
Штекер от куда снят ? Управление кондером с правой стороны коробка. С левой на радеаторе кран електрический стоит .
у меня кондер включается только крутилкой есть кнопка с переключением( ручное автомат печка )
https://fermer.ru/files/v2/forum/275007/photo0159.jpg
такой с права есть?
https://fermer.ru/files/v2/forum/275007/photo0202.jpg
с лева.
Трубка медная. Но чтоб запаять надо снимать радиаторы полностью иначе не подлезть. Чтоб снять придется выпустить хладоген а это неочень дешево выходит.
Вот и думал как бы его без снятия сделать.
Эта лопина уходит на верх по окружности трубки.
Штекер с крыши. Стоит между моторчиками вентиляторов.
У меня кнопка вкл выкл кондера стоит вверху.
Эти штекеры у тебя с подлокотника? Походу сильно твоей софке досталось.
Вот фото с авито щиток в бункере
Здравствуйте! вопрос к владельцам лиды 1600 или Кейса сх 80![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Какие цилиндры наклонной? Какой диаметр цилиндра? какой диаметр пальца?
У меня лида 1300, думаю поменять, так как жатку кукурузную Capello 6 рядную с трудом подымает, или лучше просто еще один цилиндр докупить....
Проще как на Классе третий цилиндр примудрить! Может давление поднять можно в системе?
Визуально цилиндры одинаковы по диаметру!
У меня по другому. Может у тебя климат контроль?
