Комбайн CASE CF-80
505 сообщений
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. У кого есть Case cf-80 всем сюда. Где кто берет запчасти?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Подскажите длину цилиндров рулевого управления???
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
на лиде 1300 один рулевой цылиндр.ОРИНТИРОВОЧНО ГДЕ ТО сантиметров з 40.завтра точно скажу.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Нет здесь два цилиндра стоит, колеса та больше чем на Лиде 1300. По замерам выходит где то 600 мм,но хотелось знать точнее.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Есть ли в цфо диллер лида?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Смотрел цф в живую. Комбайн сделан добротно. Крепкий. Но из за тяжелой жизни и лихих наездников ушатан. Но при правильном подходе и ровных руках будет служить еще долго. По сравнению с пятилетним летним акросом выглядит очень достойно.
Владельцы есть? Было бы интересно узнать как он себя показывает в работе. Слабые места сильные стороны итд...
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Да походу владельцев CF здесь нет!!! Свой раскидал,тоже досталось бедняге, но потихоньку перебираю!!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сева. С Беларуссии приглал? С какого года? Какие неисправности ? Вал шлицевой еще стоит у тебя привода молотилки виден на фото в углу. Мне говорил один знающий что это у них слабое место. И его лучше сразу переносить под конус и сделать переходник на шкив. Слышал такое? Думаешь правду говорит?
Присматриваюсь сам к такому зверю. Очень нравится.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Вот переделанный
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Взял на месте в Украине. Вал шлицевой так и есть, шлицы подношены но пока будет так, потом будем думать. Из поломок, немного не комплект и как обычно( подшипники, проводка, местами поварить) он с 10 года не работал
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Посмотри направляющий желоб ремня который идет к этому шкиву. Если подпаленная краска на нем значит шкив уже отходил. И ремень терся об край желоба.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
На фото внизу видно немного подпаленная краска.
И еще говорят ломается вал привода молотилки который в колоколе. Но это редко и леится либо заменой либо установкой вала с лиды1600 там он сделан уже усиленным.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
А у меня такого шкива нет!! Привод выгрузки иначе сделан. Пластину и желоб можно регулировать чтоб не терло. Чего говорят о производительности и какой расход дт на га. Меня больше мучает гидра привод мотовила и вентилятора как оно работает!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Трет ремень когда шкив отходит по шлицам из-за износа или гайки ослабевают которые прижимают шкив или их срезает совсем. Мне так объяснили.
По расходу точно никто не скажет. Все зависит от урожайности скорости и тд. Но он сказал что по сравнению с полесье на много меньше литров на 100в день меньше заправляли. По производительности косит как акрос, от полесья 1218 отстает немного. Это по его словам. Но зерно на много чище и потерь меньше на цф80
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
По поводу мотовила он сказал что особо с приводом не было проблем. Вот обороты барабана на электро приводе. И этот привод выходит из строя. Но вместо него вкручивается болт и все.т.е. придется регулировать обороты в ручную.
13.09.2014 - 21:17
: 98
08.05.2015 - 19:27
: 19
Добрый день !!!! Владелиц Лиды 1600. В Этом году пригнал с Белоруссии !!! Хотел бы узнать как вы так закрепили шкив ???
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
kontrabas26rus пишет:
Наверно шкив расточен и зафтулен под шпонку, вал наверно наварили и тоже расточили, (какого конструкторы наставили везде шлицевых)! Мне интересно как он пойдет на подсолнечнике ?? Редуктор надо искать или нет и с чего подходит??
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
. Вал извлекаем и к токарю. Он под конус его проточит и выточить сразу втулку под шкив. Потом шкив выточить под втулку и болтами прикрутить его к нему. Там на фото видно как шкив прикручен к новой посадочной втулке.
Я точно не знаю но кажется на последних годах уже под конус там шкив сидит.
Контрабас. С какого года ваш зверь? Какое состояние?
Сева как движется ремонт? Цепи наши подходят? Подшипники какие на нем? И вентилятор на сита дует который там стоит пластиковый что-ли?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Давайте фотками делитесь. Я пока в поисках. Полесье или цф80.???
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
По семечку я забыл спросить. Но у него лифтера стояли в ангаре. Он говорил что косили семечку, а вот как и что я не уточнил. И на объявлениях я вижу эти комбайны часто с приспособлением для уборки семечки.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Контрабас вы косили на нем в этом году? Или после уборки пригнали?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Лифтера то понятно, меня интерисует работают с редуктором барабана или без него и на каком подбаробанье?
На своем пока делаю дефектовку. частично взял ремни фильтра и подшипники на клавиши, седня поснимал подшипники с основных валов . Гроход буду переваривать!!
цепи 41.3 на елеваторах можно заминить на 38 с заменой семезубок.
Вал баробана тож слабоват со стороны вариатора и тоже шлицы!!!
19.01.2010 - 20:37
: 5105
сева пишет:
Вот парень, с соседней ветки по Лиде-1300, говорит:
"Всем доброго времени суток. Хочу поделиться не большим опытом уборки подсолнечника комбайном Лида 1300. Комбайн приобрел в августе, на зерновые не успел. на сегодня убрано 160 га подсолнуха без понижающего редуктора. Убирались только гибриды, влажностью от 6,4 %, зерно чистое, не лущит даже крупную семечку (кондитерку не пробовал). Обороты барабана в среднем 640. На подбарабанье вынул прутья через два, ни каких шкивов не менял, ремень барабана новый не ставил. Комбайном технически и качеством уборки пока доволен."
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Не знаю как молотят без понижающего редуктора?У нас в прошлом году развалился редуктор попробовали без него было много голого зерна, купили подбарабанье под кукурузу помогло, но не сильно, влага была где-то 6-7%.В этом году заварили редуктор,выточили шестерню и кукурузным подбарабаньем убирали с влагой 9% было всё в норме.Потом редуктор опять лопнул по сварке сняли его и сняли подбарабанье кукурузное,а продёргали родное через одно и убирали уже по морозу с влагой 18% обороты 620 голых зёрен было 25% .Может у нас такой комбаин ,но моё мнение нужен редуктор.Комбаин ЛИДА-1300 2013года.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Сева в кабине в подлокотнике есть маленькая крутилка. Для чего она? Я видел в кейсе 2388 в подлокотнике была такая крутилка она регулировала производительность насоса гидросистемы. Это тоже самое?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
И еще как крепятся грохот? Вы его снимать будете для ремонта или? Как решета? В бункере выгрузка до полного опустошения или можно остановить в любой момент?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Регулировка зеркал! в подлокотнике под крышкой?? Крутилку в файле глянте там есть!!
Abubakar пишет:
Грохот уже снят гофра срублена, вчера загрунтовал на днях буду нову гофру ставить. Решота в норме верхние походу еще не работали. Выгрузка раздельная походу, можно выключать. крепление грохота сфоткаю завтра..
elektrik11-47-e.doc
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
У кого узнать по электрике, зачем два гены стоит, и как разведено 12 и 24 вольта. Думаю поставить один на 24в, родных все равно нет,
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Как у него радиатор чистится? На двигуне нет вентилятора.где он? И я не заметил есть ли у него пылесос на очистке барабана радиатора как на класах?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Abubakar пишет:
Пылесоса нет( вовсяком случае у меня). Вентелятор за радиатором, вентелятор нагнетает воздух на радиаторы.
Важные темы
  • Самые популярные темы
