Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 174 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
у вас алюминевый радиатор с горизонтальным росположением сот?
Вот интересно, как он у вас работает? По идее кировская резина выше чем родная. Отсюда получается, что перед комбайна тоже стал выше. Вся очистка тоже изменила наклон. По идее что-то должно нарушиться в сепарации вороха. Что вы заметили?
Да алюминиевый с горизонтальный расположением сот
c понедельника привезут такой разрезать тоже греется
О будь добр сообщи потом по результатам
Его только купили , я поэтому и хочу родную поставить так как и сам понимаю что угол очистки изменился !
ок
Ребята, нужна помощь. Не включается жатка (Акрос-595). Сигнал есть, мотовило работает, жатка нет. Что искать- предохранитель, реле или гидроблок барахлит?
Главный клапан щёлкает? С него начать. Предохоанители реле, проверить проводку. И дальше от него до жатки рыть. Обычно поломка в самом банальном
Я бы начал с концевика который в сиденье.
У нас на акрос 550 бывает монтировкой чуть толкнешь и он пошёл пару раз за день может такое приключаться как будто в мёртвой точке застревает
Сиденье проверял в первую очередь. Потрогал все предохранители. Потом потолкал релюшки. Завёл, всё заработало.
Всем спасибо!!!
Было дело грелся Акрос. Быстро нагревается 90+ ,быстро остывает. Один термостат мозг ипал.
По жатке: начинать надо с проверки натяжника. Может подржаветь.
Дон 1500 б грелся у меня , сильно. Потом весной откапиталили мотор , выкинули термостоты , купили новую сердцевину . Насос повезли напроверку , и говорят типа один плунжер выдовал очень много солярки и мог давать кипятильник в одном цилиндре. Щас похрен был самый жаркий день 41 стрелка до 80. Сердцевена то же была забитая на 30%. Вот это все довало перегрев. Головки то же проверяли на микротрещины . Залили тосол. И чо хочу сказать грелся именно когда под 40 , а потом осенью косили 30 все нормально. Это говорит о том что надо менять радиатор нету циркуляции. Для 30 градусов хватает , а как 40 не хватает площади остывания.
перегрев дает тот плунжер которы дает мало топлива! выходит бедная смесь и она горит с вышей температурой
Возможно и так не спорю
По патрубкам можно было понять, что проблема в термостате. Заменить и всё, чего там мучиться
Доброго времени суток мужики. Срочно нужна помощь ПОМОГИТЕ!!! Выехали на уборку озимых отказала гидравлика, реле щёлкают на распределителе соленоиды тоже щёлкают но ничего не работает ни подъем жатки ни выгрузкой ни мотовила. Работает рулевое и вращение мотовила. Подскажите куда копать!!!
начните с масляного фильтра! а потом напорный клапан промывать
Подскажи где он? Фильтра новые! Только сегодня меняли!
к нему штук шесть выходов подходит. старые сложило?
142.09.70.010 номер каталожный
Нет нормальные были, но при ремонте гст после покупки комбайна в гидробаке были куски старого фильтра!
теперь те кусочьки гуляют по системе. фильтрам особое внимание
Ребята вопрос опять про гидравлику снял тандем насосов и нш 28 прокручивается от руки я так понимаю что ему капец?
Нет я тоже снимал тандем для замены сальников. Насос тоже крутился от руки но это не мешает ему работать исправно.На работоспособность может повлиять подратые стенки насоса и порватые резинки уплотнения.Если уж сняли то проверьте уплотнения в насосе.
Кто нибудь заправляет гидравлическую систему через нагнетатель, покажите пожалуйста что этот нагнетатель из себя представляет
Шарманка
Например
Вот
только на конце полумуфта ...
