Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 242 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да реально в реле проблема была, поменял, все заработало как надо
А с осени зарядка была в норме?
Всем привет,кто нибудь ставил подбаробанье на акрос производства Белоруссия?
Не, как раз осенью после того как помыл комбайн перестала работать, просто только сейчас руки дошли, так как к уборке готовим.
Подскажите, почему забивается соломотряс на Акросе при уборке гречихи? Тут ранее писали что нужно ставить щиток в капот измельчителя сзади, но что то такой щиток я так не нашел нигде. Может кто знает что за щит такой и где его найти?
Занимаемся каркасом для установки подъема и опускания воздухозаборника электроприводом
Я уменьшаю обороты измельчителя путем замены шкива
Вот на сегодняшний день рабочая конструкция, осталось заняться с электропроводкой.
Протянуть провод с кабины к электродвигателю подъемника ну и собрать схему из четырех релюшек и тумблера, для реверсивной смены полюсов на электромотора.
https://youtu.be/4an8k0babmM?si=Yetdz0U6UjOGXQzr
Подскажите пожалуйста хороший магазин сельхоз запчастей по Акросам в Ростове
И что реально после этого не забивается?
У нас да. Мы долго убирали со снятой задней крышкой бункера, наблюдали. Большие обороты измельчителя не дают соломе сходить с клавиш, ну и щиток тоже ставим обязательно, он изготавливается самостоятельно
Продам барабан и редуктор цепной на акрос 530 .
Попалась в руки вот такая релюшка https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym/regtaym1_24_0_60_dlya_vkl_vy...
Если ее поставить в место штатных реле регулировки оборотов вентилятора очистки то при нажатии кнопки на ПУ получим от регулируемое на реле время его включения не зависимое от времени удержания кнопки. Тое сть один тык кнопки будет открывать золотник на фиксируемое время. Переделывать в принципе ничего не нужно, просто заменить реле. Минимальное время срабатывания пока не проверял так что будет ли оно достаточным для требуемой регулировки оборотов не могу сказать. Кому интересно экспериментируйте. А вот на счёт ничего не переделывать погорячился. С ПУ идёт прямое управление соленоидами .
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, на панели моргают три лампочки ( молотилка, жатка и выгрузка) начинают моргать с момента включения массы, запускать молотилку ещё не пробовали
Магниты не доходят до датчиков.
Комбайн доработал сезон без проблем, с консервации сняли, и три лампочки за раз
Тоже самое было только измельчитель не запускался. Оказалось пульт сгарел . Поставили на хранение все работало снимать с хранения сгарел
Гидроцилиндры на линексах проседают за зиму, положение меняется и магниты не доходят до датчиков. Проверьте их положение.
Как вариант, мыши нарушили электропроводку, сгнили провода в жгуте.
Всем привет. Поделитесь опытом. На акрос 550 выгрузной раскладывается с пинком дальше идёт нормально и складывается тоже хорошо. Толи заржавел толи что ему надо. Встречал когда-то видео где ставили масленки в поворотный узел вот только куда не помню и поможет ли это?
