Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 176 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Надо было 12ку брать, тот не чует хреначит
Та, отож. Железа много, а толку мало.
Поставь обороты барабана 800; Ветер 700; Верхнее решето примерно 8, так что бы куски колоса сквозь него не проваливались.Нижнее сначала полностью открой, а потом полностью закрой. Насыпь на него горсть зерна и потихоньку открывай как зерно начало просыпаться--хорош. И пробуй молотить. На колосовом элеваторе открой нижнюю крышку и смотри что оттуда сыпется.Если много чистого зерна приоткрой нижнее решето. Если много недомолоченного колоса, то это нормально.
А вообще безостые сорта молотятся грязнее остистых.Завтра сфоткаю что у меня идёт.
есть мысли! окрыть низ на 8мм верх 14 навалить ветра! и потом подбирать потихоньку обороты барабана, если начинает идти коленки и куски колоса то оборотов много, добавлять по 10 оборотов. мелкий мусор должно выдувать. решето закрывать сильно не нада, нада подобрать обмолот
А не выдувает. Думаю,или сильно загружено нижнее,или дует хрен пойми куда.
Ну должно же быть этому объяснение
на вский случай спрошу, домолот от ремня крутитса?
Интересные мысли. Плохо только что пока обмолот настроется(если вообще изменения будут)насыпит много мусора с 8 на нижнем.
Да.
просто когда первый раз пиревел с наглийского настройки на компе лексиона то был удивлен! как он открыл решота навалил ветра и барабана и добавил зазор! ячьмень чистоган пошол. он сламал мой мозг
Друг,а какая разница,открыто решето 8 или 6? Если на 6 грязновато, почему на 8 должно быть лучше?
ну так попробуй с базовых настроек. Я начинал свой строить -подбарабанье вход 20, вых 10мм. барабан 1000 ветер 750 решето верх. 10мм нижнее 6мм, у меня глухое-пробивное, удлинитель 12мм,. В работе вышел-- зазор подбарабанья подтянул где-то вход 18-17 вых 8-7, обор барабана 960,ветер 690, решето верх 8мм. нижнее со своей задачей управлялось на отлично, удлинитель чуть добавил гдето 13мм, ну шоб колосок проходил, как итог сор 2.
Потерь за клавишами не было?
никакой
А какие зазоры подбарабанье у лексикона? А,это же там ускоритель
нет, и это при урожайности в 20ц и щуплом зерне. Иии ещё когда выставиш зазоры решёт с компа проверь зазор в натуре, ну можешь взять свёрлышко нужного диаметра
Объяснение примерно такое.Все мы знаем работу комбайна .Что ворох попадая на страстную доску разделяется на слои потом этот слоёный пирог съезжает на решота и окончательно разделяется .Но здесь мы в конце стрясной имеем выход домолота который возвращает часть зерна да и что-то вымолачивает по своему прямому назначению.И получается что наш пирог имеет дополнительный слой который оказался в не нужном месте.И чаще всего с него и идут потери. А пытаясь убрать потери мы получаем мусор в бункере.
Очень неравномерные у них зазоры. Я уже и снимал чистил. Плохие решета
ну если неравномерные то нормально и не отрепетируешь. Полюбе будет нарушение сипарации.
Так соломотрясы тоже на край грохота сыпят. И не всегда меньше домолота
На векторе неравномерное открытие решета перед больше зад меньше.Это конструктивное решение.
А в ниве сыпали дальше вперед .И не было таких проблем.
тоесть выходит шо колоски и самый крупный мусор просыпается первым. Весело
Зная это этим можно пользоваться. Как бы прикрывая решето изменять его рабочую площадь.И если предположить что стрясная доска работает правильно то на решето в самом его начале должно сыпаться чистое зерно.
да как оно будет чистым если со стрясной оно идет слоённое иии только ветер может его доочистить, убрав примесь половы.Значит Антон прав
нужно навалить ветра.
Колосков с правильно настроенной молотилки идти не должно. Слоями идет зерно с половой. На решета сыпется чистое зерно, полова идет с доски дальше по воздуху за комбайн при помощи ветров.
PS В идеале. )
да я врубился шо в идеале.Но на практике выходит шо здесь задействовали принцип аеросипарации первыми падают тяжёлые фракции а далее лёгкие значится скорость не его конёк, ибо с увеличением потока нарушается процес.
Все что легче зерна должно взлетать, если
весь ворох будет ползти по рещетам то с ним и какое то колличество зерна будет ползти до удлинителя, полова которая не взлетела тоже часть провалится. Прикрывая решота закроете поток воздуха, лёгкие фракции не смогут взлетать и будут ползти по решету.Все правильно Лексион Антону подсказал.На сухой массе именно так.
На сырой не совсем так. Разделение идёт по удельному весу а не по размеру.На реше таз самый большой удельный вес у зерна, самый малый у половы, обломанные недомолоченные колоски имеют промежуточный удельный вес между зерном и половой.На верхнем решение так, на нижнем уже и размер берется во внимание- .части необмолоченного колоска проваливаться не должны, на верхнем могут и проваливаться и на удлинителе само собой
Антон к своему комбайну конечно прав у него домолот сыпит в барабан .И пирог на стрясной правильный.Я когда на шнек домолота наворил лепестки шнек стал кидать массу немного к переду и зерно стало успевать уйти в нижний слой .После этого получилось навалить ветра без потерь. А когда зерно присутствует в верхнем слое пирога то забрать мы его можем только удлинителем а удлинитель через домолот вернёт его опять в верхний слой.и получается порочный круг.И судя по данным датчика домолота масса в нем идёт приличная и она появляется не сразу она как бы нарастает со временем что и наводит на мысль о круговороте.И ещё когда в верхнем слое зерно то ветру тяжело поднять половую придавленную зерном вороху приходится сунутся по решету пока зерно добавление сверху не уйдёт вниз.
После изменения шнека показания домолота стали такими
И не поднимаются без особых причин.До переделки шнека наростало до 60-80%.при грязном зерне.
Все правильно про круговорот и нарастание колличестве зерна в домолоте Его туда не надо допускать изначально.
