Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 171 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Гст 90 отличается от гст 112 только гидромотором?
Почему в гидронасосе гст 90 и гст 112 стоит одинаковый насос подпитки cpx 18?
Насос и мотор бывают и 90 и 112, может стоять пара 112, а может насос 112 а мотор 90 или наоборот
Умные люди, внесите пожалуйста ясность,а то я вообще них не понимаю.
На фото насос подпитки который стоит у меня на комбайна , где на нем увидеть марку или ещё чего нибудь?
Выходит что мотор 112 а насос нп 90
Корпуса моторов и насосов идентичные,что 90-112,разница в плунжерах,у 112 они больше диаметром и больше качают масла,это касается насоса,выгодней ставить насос 112,а мотор 90.
По насосу подпитки можно как-то отпределить?
Чем это обусловлено объясните пожалуйста
Быстрее бежать будет. Мотор будет крутиться быстрее насоса, но вот крутящего момента будет мало. В гору будет еле ползти.
Следовательно и с бункером целым ехать будет хуже?
В общем по немногу стал въезжать,у меня стоит не нп 112 ,а ТН 112 тандем насосов, только почему то насосы стоять на РОМе с противоположной стороны.
Что касаемо насоса подпитки то двух видов
1cpx 18
2 CPG-00/000-04/01 -который ставится именно на тандем
Поэтому и разница на фотографии с Дона и вектора.
Звонил по ремонту сказали что скорее всего дело не насосе подпитки а уже пришло время ремонта насоса+мотора.
На векторе у всех из отечественных гст стоит тандем? Могу ли я вместо тандема 112 поставить НП 112 с Дона например ?
Миша, на твоей фотке в сообщении 5112,тандем из двух насосов, в нём один насос на основную г/систему, а второй на рулевое управление.У меня из трёх--третий на вращение мотовила.
В ГСТ насос подпитки установлен с торца насоса ГСТ.
Насос это тот что на верху,он будет больше прокачивать масла, значит и давление будет стабильной на моторе,это тот что на КПП,естественно мотор будет лутше тянуть из-за большого прохода масла через него.Ну а если наоборот поставить,насос 90,а мотор112,то тянуть будет плохо,Нада будет передачи переключать на нижчеи ряды.
А не гадать ... смеряй сколько давит ,не сложно .
Пробка позиция 36
Подскажите,остистая пшеница забивает соломотрясы на Акросе? Ремни помогают? С чего искать ремни,чтоб вставить в соломотрясы?
да в принципе ставят шо под рукой. Но больше нивовские котрприводные их ещё называют четыре брата. Ищут подуставшие и ставят их длинны как раз хватает.
Вопрос в другом, сколько должно быть?30?
Виталий так у тебя вроде гст данфос(или как его правильно) и все три стоят с той же стороны что и насос подпитки,если мне память не изменяет
Николай (Гудвин 43) подскажите могу ли я поставить вместо ТН 112 поставить с Дона НП 112?
Ещё раз повторюсь, насос подпитки устанавливается на насосе ГСТ.
Тандем насосов обслуживает потребности г/системы комбайна. В тандеме НЕТу насоса подпитки.
Ты бы сфоткал свою установку. А то может сельмаш зачудил как, а я тебе тут мозг клепаю.
Эт то я понимаю всё.
Знаешь чего не пойму,нахрена ставить гидронасос под маркировкой ТН , когда сами насосы(нш 10,нш 32) стоят на РОМ.
Почему нет ?! Если есть - ставь ,подпитка у тебя всё равно на корпусе насоса а не в тандеме .
Проблема может быть в количестве шлицев на валу ... хотя,можно и вал перекинуть ,дешевле будет чем комплект покупать .
Ну , знаешь, сельмаш любит ребусы создавать. Я вот тоже не могу понять, почему они упорно, из года, в год обвешивают комбайн не удобными в плане ремонта облицовками? Они всё знают, но ничего не делают. Вредители.
[quote=Михаил 44 RUS
[/quote]
Какой был такой и поставили.Какая разница если ему в жопу не сунуть тандем насосов что он качать что ли не будет.Комбай с новья в одних руках? При ремонте гст что угодно слепить могли на шильдик можно внимания не обращать.
[/quote]
Здравствуй, сделайте фото смазки тот что навароченный.
А насчёт масло Hvlp46, залили его на Енисей 950. Масло как масло а на долговечность оборудований покажет время. Просто он у меня свеклоуборочном комбайне залит с завода.
Ты, когда-то просил фотку пластиковых дренажных трубок ЯМЗ. Вот смотри, если что разберёшь. Меняю на металлические. Посылку от Олега (Перпетум), вчера получил.Молодцы, ребята. Реагируют молниеносно.
Сразу не установишь, надо перетачивать штуцер который вкручен в головку. И родные пустотелые болты длинноваты.
Саляру трубки погнали или просто для себя перестраховаться решил?
Решил перестраховаться. Мотору уже 10 лет, хрен знает что у него на уме. Хотя, сказать, что трубки деревянные, не скажешь, изгибаются. Видать вражеский пластик не под стать нашему.
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста купили вектор 410 2008 года и на нем не работает обратный ход наклонной камеры, куда копать? И на пульте комбайнирования высвечивается ошибка 05 и 06 выдвижения и задвижения мотовила хотя все работает!
