Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 172 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Почистить все штекера на распределителе который под палубой.
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему на Акросе 530 не показывает скорость и обороты двигателя.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ВЫДАВЛИВАЕТ ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА НА АКРОСЕ ЯМЗ 236
учитывая что фильтр тонкой стоит после подкачивающего насоса в народе подкачки а за фильтром есть клапан-штуцер поддержки давления он стоит на тнвд, могу предположить .Или забита, перекрыта обратка -шланг или же клинанул,или забился сам клапан,в йом такое маленькое отверстице гдето до 1мм. Ну или херового качества топливо шо очень бысто забивает фильтр .
В чём смысл двухрядной цепи на выгрузке?
На старом шнеке одна цепь
На доне на 5 метровом шнеке однорядная долго не ходит. Поставил двухрядную и забыл
На доне вроде как нет 5 метрового шнека
У тебя смотрю установлен короткий, ДОНовский, шнек. На удлинённых шнеках идёт двухрядная цепь.Не парься, она будет вечной.Звёздочки только проверь чтоб на одной линии стояли.
ЛИБО ДАТЧИКАМ ХАНА ИЛИ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ШТЕКЕРАХ
Здравствуйте. Мужики выручайте вектор 410 2015 года двигатель ямз 236нд4 рабочая температура была 83-85 градусов в 18 на вернулась помпа поменял налил новый тосол пошёл работать в 19 стал иногда греться грешил на сильную пыль да и грелся в основном в жару. В2020 начал уборку температура на улице 40 комбайн греется до 100 чуть постоишь сбрасывает. Поменял тосол чуть мутноват был не помогло поменял термостаты стояли на 80 идин был поврежден. Поставил на 70 градусов не помогло. Поменял помпу был большеватт зазор на крыльчатке сейчас стоит лист бумаги только влазеет все равно не помогло греется. Сегодня на улице 25 градусов а он все равно до 89 нагревается. Соты светятся продувал просматривал на лампу. Да радиатор к патрубку соединены с расширителтным бочком прохладный получается как бы одна четвёртая даже руке не горячо хотя остальной горячий рука не терпит . Радиатор алюминиевый паяный. выручайте завтра опять жару рисуют каждый бункер простаиваю остывает. Да воды ни когда не видал новый тосол сливал не потемнело, вся техника на нем работает не греется
т акая же хрень после замены помпы с 85 на 90 поднялась
Говорят есть какие-то высокопроизводительные помпы. Но почему раньше было норм с обычной заводской
Может попробовать антифриз G 12.
Выкинуть совсем термостат.
Может патрубок с помпы расслоился или его плющит .
Может радиатор снутри засраный.
Привод вентилятора какой у Вас?
За антифриз думал но раньше на тосОле норм было да и не выкипает вроде. Патрубку на помпу и с помпы целые проглядывал. Термостаты думал убрать тогда же надо малый круг глушить, радиатор хреново что паяный не раскрутить поглядеть и можно ли как то так промыть? Хотя уже 3 раза сливал новый тосол чистый как слеза. Может где нибудь воздушная пробка быть или её бы уже выгнало? И сколько в систему охлаждения влазеет в книги написано 58 литров я заливаю где то 5 канистры 10 думаю может и правда пробка? Или радиатор чем забит но чем кроме тосол ни чего не лил работал сам к комбайн даже сервис не подпускал
Вентилятор обычный на приводе сидит без муфта всяких
Еще в работе надо посмотреть не крутит ли горячий воздух с радиатора обратно в радиатор.
Вентилятор на себя тянет точно и солома держится на внешней стороне
Да вот же остаётся радиатор а он зараза не дешёвый. Да ещё бы точно знать что поможет а то будет ляжать за зря как ляжит помпа
Радиатор разве не медный должен быть?
Вадим свяжитесь с этим человеком, думаю он вам поможет
https://fermer.ru/user/199940
Конечно... ХЗ, тупой совет, ну а вдруг? Як там, ремень, на помпе ЯМЗ=ж?, - може буцкуеть? Було как-то, по пять раз на день радиатор дул, на СМД правда, а оказалось ремень слабый, та и стоял всего, один, ремень вместо пары, но то в глыбоком децстве на НИВЕ есчо....
Б.. в этом то и дело что алюминиевый и работал хорошо 2 года а потом как от шептал. Я с perpetuum тоже думал связаться может поможет
И ремень на помпе целый натянутый и на вытяжке с радиатора тоже новый все сухо нигде не пробуксовывает. Может так радиатор забиться внутренне?
На тосоле врят ли, если ток масло в тосол попадало когда нибудь. Смотреть значит малый круг, идет ли циркуляция в нем если когда термостат открыт, или реально завихрение. Когда нибудь разбирали щитки все на месте?
Возможно с топливной аппаратурой приключилось чего, зажигание сбилось или насос устал от жизни бренной
Термостаты тоже думаю снять и перекрыть малый круг и смотреть надо. Может они плохо перекрывают малый круг поэтому и греется. А щетки не какие не снимал за 1400 моточасов менял только фильтра и масло и 2 раза помпа
Заводится отлично и горячими и холодный по расходу гектар 40-45 при урожае 40-50 ц. В этом максимум 50 убирал солома есть обороты не просаживаются сильно на 20 30 оборотов для близиру
Посмотрите нижний патрубок на помпе, на максимальных оборотах его может сжимать, я ставил в него пружину из проволоки что бы его не стягивало и перестал грется. Ну термостаты убрал, а то постоянно было 90...95 температура. Сейчас 75...80.
Если тосол был говняный то могло и подзабить. Залей воды вместо тосола и кинь на 10л.воды/100гр. лимонной кислоты день поработаешь,и слей, если там была кака она вся выйдет а потом промоешь чистой водой и снова зальёш тосол
