Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 170 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Решил спросить,думал может на юге при жаре кто пользуется
Может кто и применяет. Подождать надо.
HVLP это улучшенное МГЕ. Присадок больше и более чистое
Подскажите,как чувствует себя Вектор с семи метрами жатки и измельчителем на пшенице 50-60ц.?
Отлично просто скорость будет немного ниже чем с шестеркой.
"чистое" , "мутное" это на глаз? Состав на совести производителя а остальное реклама.
ну вот в рекламе говорят что степень очистки выше
Тогда надо моторное лить и все. Гидравлическое масло для не ответственных узлов и деталей не требующие высоких эксплуатационных условий. В гидравлику можно и подсолнечное лить, кстати во многих странах это вообще обязательно, использовать масло на основе растительных жиров. Сколько у нас в округе техники не слышал чтобы особо загонялись по поводу гидравлики. Берут что есть в магазине
многие вообще отработку льют
Ага, вкруг и в мотор и в коробку и в мосты и в гидравлику везде
Вы не забывайте что идет разговор о гидрообемной передаче .Просто на векторе гидробак один на гст и гидравлику. Какая может быть отработка.
[quote=Алексей62]. В гидравлику можно и подсолнечное лить, кстати во многих странах это вообще обязательно,
[/quot "Мальчиш плохиш" продался буржуинам?! Сам сначала попробуй а потом советуй.
Я не советую ни в коем случае просто у нас это масло для цепи бензопилы используют обычно, первый раз перед тем как отработку залить
Мужики,жатка Power Stream позволяет равномерно загрузить молотилку Акроса?
Я зерновые Акросом ещё не убирал,не было возможности посмотреть.
Гляжу, пальцы узковато как то стоят.
В прошлом сезоне на ведущем вариаторе начало рвать шпильки. Тут на форуме подсказали, что к вариатору подкрадывается "песец", в виде раздолбанной шпонки и ступицы.Хотя заметных люфтов не прощупывалось.
Решил снять вариатор для ревизии. Морально приготовился к самому худшему. Автогену- гидрачам-динамиту. Но, он с вала, как ни странно, снялся без проблем. В сочленении вал-ступица
ржавчины почему-то совсем не было.
Разборка, показала изношенную в хлам ступицу. Сочленение шпонка-шпонпаз зазор 4мм, в подвижном соединении радиальный зазор около 3мм. Всё это в сумме давало приличный шат подвижного диска вариатора.
Реставрировать смысла нет. Купил новый оригинальный узел в сборе. Николаевич (Досужий)-салют! Разобрал для ревизии.Все зазоры выдержаны чётко. Это обрадовало. Были не зажаты несколько болтов.Поджал. Немного поправил смазочный штуцер с трубкой.
Перед установкой вал отбойного битера и внутреннюю часть ступицы покрыл тонким слоем медного спрея. Это на всякий случай, чтобы не заржавело. Поднял лебёдкой, одел на вал. Дальше сборка в обратной последовательности.
Расскажу немного о вариаторах барабана. На РСМ 161 ступица ведущего шкива немного другая но видимо изменение не позволило значительно увеличить ресурс и для его смазки рекомендован не литол а дорогостоящая импортная смазка Я ее название не помню, могу завтра шпаргалку посмотреть. Туба 400 грамм стоит около 1,5 тыр. Возможно если ступицы Акросов и Векторов смазывать этой смазкой то ходить будут дольше.
Вот как раз хотел у вас спросить за смазку. Когда разобрал внутри была смазка совсем не похожая на привычный нам ЛИТОЛ. Она при растяжении тянется нитями, а не рвётся как ЛИТОЛ. Похожую встречал в ступицах американских машин.
Утром на работу приду в шпаргалку загляну напишу.
Это просто хороший литол. Брал баночку на пробу зик фирма, капец его в шприц не затолкать, как клей тянется. Думаю любым хорошим литолом мазать и ходить будет. Последнее время беру 5 кг синюю какая то немецкая, написано для сверх тяжёлых условий работы. Х,з, лет через 5-7 может будет видно разницу
EP 3?
здарова проблема такая не можем найти цепь на акрос на консульный шнек жаткак 7 м цепь на 20мм с чего можно поставить мож кто знает?
Ага. литол он бывает просто хороший и плохой масло и подсолнечное сгодится
Пойло тоже без разницы какое- в любом спирт есть. Какая разница кому вставить горячей бабенке или козе?
Литол он и в Африке литол, литол по определению не может быть хорошим или плохим
Может, может быть.Года два,три назад брал литол, он был тягучий,липкий и жирный,а сейчас бирёш а он просто жирный.
Оригинальный узел в сборе это целиком вариатор? А то мне так в югпроме заявили, что завод поменял политику и больше ступицы не продаёт отдельно. Пришлось кооперативную в альтаире брать. И старую пока не выкинул, типа восстановить можно, но не на коленке.
Да, так и есть. Вариатор в сборе.
И все отверстия совпали? Не пришлось вручную подгонять?
Привет всем участникам форума.
Научите, пожалуйста,всем тонкостям в настройке комбайна. Кое что я конечно знаю,то что в книжках пишут,но хочется совета практиков и специалистов.
Недавно купил вектор и столкнулся с проблемой в поиске гидравлических шланг , даже у официалов нет , единственный вариант , что я нашёл это перевальцовка , но это далеко и дорого ! Где вы их берете , или может под юмэзовские шланги переделать ?
где шланги обжимают там и делаем, они вроде по немецкому стандарту
а где искать потери всё герметично
В полове соломе и за оборотами мотовила следить тоже иногда оббивает не плохо.Можно на убранное поле после дождиков посмотреть по всходам потери хорошо видно.
