установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 94 из 205
6146 сообщений
12.05.2015 - 21:25
: 185
Я тут тоже,как то менял монжеты на цилиндрах куна,купил два комплекта один наш, с цельными кольцами,другой Украина с разрезанными, но они там были толще,что даже гайка на штоке лишь на пару оборотов завернулась, пришлось комбинировать наши со старыми. Интересно, в чем сложность сделать все по стандарту!?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну во спасиб Вячеслав.Всё вполне доходчиво.Стоило заводится.Напильником при сборке обработал,ну вот беда ограничители не поставил.Нуно думать как выйти из этого положения,то бишь не разбирая конструкцию.либо к крышке что то на сопельки прелепить. laugh Есть мысля сделать клапан,удленить выход штуцера или приварить трубки к крышкам.К поршню с той и другой стороны резинки.Поршень будет упираться не только в эту трубу ну и в масляную подушку.Ну давайте обсудим эту идею.Просьба больно не пинать ya
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вячеслав Юрьевич 1 пишет:
я перебирал цилиндр навески и гайка тоже чуть зашла и всала,разобрал,оказалось поршень не той стороной поставил,и кольца тоже разрезаные вроде летим нормально,груз ночь держал не опустилось.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Kostomar пишет:
тоньше цельных. Не доверяю я им.
всё правильно....тоньше, но пока \3 месяца уже\ ходят.
12.05.2015 - 21:25
: 185
лео.кот пишет:
На цилиндре от куна наоборот ни как не поставишь поршень,там фаска только с одной стороны снята, если перевернуть то срежет монжету на штоке. На цилиндре навески монжета стоит на зеркале штока,а на куновском на приточке,равна диаметру резьбы.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Верх
вот тут ты не прав.......на старых так, а на новых которые делают все кому не лень, бывает кольцо в поршне.
12.05.2015 - 21:25
: 185
zwn_71 пишет:
Верх
Ну дак и я про то что нет теперь стандарта, цилиндры хоть и старые, но уже нового образца, с узкими манжетами. Я просто пояснил что перевернуть поршень не реально.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Вы все еще кипятите?
А мы разрезаем.
02.08.2015 - 22:02
: 9
Владимир Николаенко пишет:
Никита Мугатасимов пишет:
всей деревней голову ломаем! один говорил что с таким объёмом дозатора руль поворачиваться не будет. но все работает но грется явно так не должно! поменял патрубок подводящий масло к насосу старый малость перекрученый был эффекта ноль.
Навеска как работает?Поднимает хорошо?Может уже сам НШ убитый.Качает через себя.Да и клапан потока греет масло тоже.Да и понятие "греется" розтяжимое.Вы то хоть температуру мерили или так ладошкой.Есть допустимая температура работы,так же как и в двигателя.
02.08.2015 - 22:02
: 9
Всем привет!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
марина 75 пишет:
Всем привет!
hi
02.08.2015 - 22:02
: 9
здраствуйте уважаемые. с компьютаром я на вы . попрасил жену зарегестрироваться так она через своё имя . ну так ладно .вопрос. кто может пожалуйста вышлите на мой адрес \жены\ установка нш10 через ремень .с чего шкивы как крепить шкив к шкиву коленвала счего кронштейн для нш10 и ещё у меня есть мост с целиндром в обе стораны от лтз60 пропустит ли гостехнадзор при переделки или лучше штатный довести до ума zhuvanova.m@yandex.ru-адрес\жены\ зарание спасибо -алексей сенокос продолжается
12.12.2011 - 20:27
: 6
сегодня поставил дозатор, появился большой свободный ход руля-подскажите как избавится?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
марина 75 пишет:
у меня стоит мост с ЛТЗ два года уже почти и ничего,проблем нет.
12.05.2015 - 21:25
: 185
max2012 пишет:
Я понимаю на родном гуре свободный ход большой, но чтоб с дозатором! Может забыли крестовину законтропупить на оси?
02.08.2015 - 22:02
: 9
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
а заводской номер на мосту как же .
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
марина 75 пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
так номер же на заднем мосту,а на переднем я что то не встречал такого.посмотри в тех талоне или птске,там тоже вроде должно быть указано,но сомневаюсь что номер передка там есть.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
В том то и беда что есть. Даже передний брус с номером. Это вообще опа с ручкой. Кун когда ставишь этот номер закрывается башмаком. А на ТО инспектор говнеца как втащит и заставляет снимать передний левый башмак куна, чтоб сверить номер. bang
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
у меня всё безномерное,а так если набить,то не проблема,клеймами запасся разными.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Kostomar пишет:
а если кун без бащмаков крепится,сразу к лонжерону?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
лео.кот пишет:
Kostomar пишет:
Не знаю. Таких у нас на ТО не видел.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Все правельно, и у меня и передок и брус все с номером, с брусом плохо дело, рамку под цилиндр отвала надо снимать что бы увидеть его
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
а где там номер?надо счистить.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
На переднем брусе, с левой стороны четыре отверстия с резьбой... Между этими отверстиями номер. А на переднем мосту на левом чулке, с краю.
02.08.2015 - 22:02
: 9
номер под кронштейном фары с лева по ходу.а как старый номер убрать ?болгаркой поверхность будет не ровной-палево.звонил в агроснаб дозатор могилёв 7 тысяч дороговато . а если оставить штатную рулевую но через нш10 у кого так напишите
02.09.2010 - 05:16
: 17511
марина 75 пишет:
Нельзя срезать. За это можно и проблем с юстицией заполучить. Лучше проконсультируйтесь в своем надзоре. Они могут подсказать как внести номер в талон.
02.08.2015 - 22:02
: 9
люди добрые так что на счет нш10 подскажите.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
Тю , ну и дела ... У нас в техпаспорте , окромя двигателя и заводского номера больше ничего нет ... Да и инспектор на трактор не смотрит , так ставит... Да и вообще по 2 года езжу без техосмотра , налоги только вовремя плачу , ДПС редко останавливает , у них рыба по крупнее ...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Жора- пишет:
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
лео.кот пишет:
марина 75 пишет:
Во как!? Шикарно вам. А у нас наоборот, грузовик или трактор как увидели, так бегут его останавливать, аж спотыкаются. Особенно если с телегой пилишь... Знают же, что 90% телег не зарегистрированы, а из зарегистрированных 99% не проходили ТО. Значит можно взять бакшишь. bang
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Не всегда на левом может и справа на чулке быть. У меня на одном мосту слева, на другом справа. При постановке на учет проблема была с номером коробки, цифры размыты, пол часа инспектор лазил но так и не смог прочитать. Написал номер не читаем
