установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 72 из 205
6130 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
RaduDolghi пишет:
Владимир Николаенко пишет:
У меня стоит втулка высотой 30мм.Это как раз шкворень за подлицо с втулкой подвески.
из чего точить втулку? в предыдущем ремонте применялась сварка....(втулки к стакану) спасибо!
Из обычного металла.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Поменял разбитый кардан, закусывал в одном положении, поставил новый руль как подменили, можно крутить реально пальцем. Оказывается он не только закусывал а ещё и не крутился как следует.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
good В отпуске наверно,что столько дел наворотил?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий Соболев пишет:
Вовий пишет:
Не, во вторую смену. Полвосьмого встаю, кофею попью и до часу-двух копаюсь. Потом отдохну и к пяти на работу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Понятно!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вовий пишет:
Ну вообще-то карданная передача должна всегда с парой крестовин работать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
sidvalerij пишет:
Вовий пишет:
А чем с одной хуже?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Неравномерное вращение. И чем больше угол - тем больше неравномерность. Хотя в случае с рулем это не критично.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
sidvalerij пишет:
О чём и речь.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сегодня гидравлику шаманил на сороковке. у них новый гур но поработавший уже, реально пальцем руль на месте крутится. с первой возможности возьму себе новый это дешевле дозатора намного и надежней
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Сколько новый то!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Сколько новый то!
11500 без стойки, сам гур и сошка. дозатор с мтз 15 плюс шланги
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сколько новый то!
Понятно!Я брал за 6600 нд-160,могилёвский.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
когда и где? тоже 160 в Луках весной смотрел 15 с копейками
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Я вПитере брал!Года три наверно уже как назад!Могу позвонить завтра если надо,я думаю не подорожали,а нд-100 стоил 6000.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Механик-т40 пишет:
это сколько в доларах ? Я брал МТЗ за 130 баксов , видел самый дорогой 190 баксов .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
А масло если нагреть???Вот в чём фишка ,у меня тоже на холодном ГУР на месте ворачался,а чуть нагревался и пипец,а назад только на пониженной и газ в пол.Я по началу кайфовал,а счас легче ещё хочется,как на пассате чтоб!Но после нивы нормуль!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Не до этого мне щас да и сил ишо хватает на месте одной левой хрясь. Да и гур надо искать для переделки у меня гильзы все драные. Да и родной гур поставлю и норм.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
валерий киев пишет:
Механик-т40 пишет:
Не знаю в такой херне не шарю
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
у меня и старый без изменений что на холодном что на горячем. на месте туго в движении пальцем
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Ну как знаешь!Борис Бонев вон и новое купил,так что то не шло,а в обмен не взяли,сказали все так притрётся типа,счас не знаю как у него!Спрошу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Ну у них вечно все не так
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сколько новый то!
Это где такие цены? Две недели назад в магазине кардан покупал гур в сборе лежал 13000, дозатор мтз литраж не спрашивал 6600. Ещё с продавцом разговорился рассказал как гур под дозатор переделать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Сколько новый то!
великие луки. вчера правда не посмотрел ценник забыл. и мужики те говорили что 11 стоит они уже новый хотели брать, так их знакомый на меня вывел так они тока ремкомплект взяли но и он не понадобился. видел ишо цилиндр руля от лтз 60 а вот скобы и крышки моста нет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
кстати крестовины с вилками в сборе у нас по 680.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
Во, а я за 900 купил. Одна крестовина без подшипников 270 руб.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
Так Ваша новая на заводскую похожа а у нас чуть другие и вилка в растопырку и стакан крестовины снаружи кольцом штопорится а у заводских внутри. блин сфокать надо было не додумался
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Дозаторы белорусские сказали что 100 что 160 по 7280 рублей!Шланги там тоже не так дорого в принципе,я брал угловые с одной стороны,так что то 200 или 300 рублей,ужу не помню.Но дозатор это весч конечно,батя тоже оценил!!! good
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
У меня сейчас как только масло нагрелось так и все на месте туго,на ходу нормально,хоть и насос спареный и на ГУР идет НШ14.Поначалу все заработало с новым насосом,а теперь и сам не знаю или этот ГУР перебрать,или дозатор поставить и забыть за родной ГУР,а если дозатор то или этот заварить или рулевой цилиндр с МТЗ поставить wacko2
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я бы дозатор поставил и цилиндр вот тока енто в копеечку влетит, надо все от лтз-60. Про лепить цилиндрик на сварку и слышать не хочу, енто не выход. А делать на совесть дороговато выходит, дозатор, цилиндр от шисятки и скоба моста нужна от него и крышка моста и тяги рулевые. Вот это надежно но шибко дорого
