Ну вот наконец и у меня ,,дошли,, руки..... установил наконец дозатор , смог выкинуть руль от ,, стописятседьмого,, поставил маленький от опеля. 2 с половиной оборота от края в край. всё ништяк, но вот клапан потока иногда всё-же глючит, а 32-10 у нас нету в продаже...... в том году были, так не купил думал раз появились так никуда не денутся........
"Kostomar" пишет:
Если я
Костя,приветствую......если я на днях надумаю ставить второй распред по одной из твоих схем и будут какие-нибудь заморочки, то буду ,,поспрашать,,. пока не придумал куда его воткнуть- чтоб и удобно и не мешал и трубко-шлангов поменьше по кабине тянуть
"Kostomar" пишет:
Если я
"Kostomar" пишет:
Если я
Упс! Пардоньте. Несколько дней заходил исключительно с мобильного, прозевал этот пост. Конечно, обращайтесь если что. Чем смогу помогу!
Костя, подача на второй распред комбайновским , а слив \ обратка\ дтовским нормально или маловато будет. и ещё вопрос .... короче на первом где мелкая заглушка соеденяю с предохранительным клапаном \всё выкинул- штуцер вкрутил\, так вот сам вопрос------какое там будет давление. есть тонкий гидр. шланг с мтз концами\ подходит идеально \
Костя, подача на второй распред комбайновским , а слив \ обратка\ дт-овским нормально или маловато будет.
Должно пойти. Вполне должно ДТовского на обратку хватить.
"zwn_71" пишет:
Там будет давление такое же как и во всей гидравлике. Тобишь на сколько настроен предохранительный клапан. Тонкий РВД какраз хорошо подойдёт для соединения канала управления.
спасибо. Костя, клапан я мелкую дырдочку гвоздём заклепал, а вот со сквозным болтом не получилось, дрелькой рассверлить не смог..... у токаря завал, коросе вставил болт,обварил, обточил,подогнал, клапан ,,угробил,, бесповоротно
Пойдёть.
Кстати, раз есть токарка, то в принципе можно было выточить заглушку вместо клапана.
осталось полтора токаря....... а сейчас сезон, поэтому лишний раз стараюсь не ,,напрягать,,, хотя мне точит без очереди\ почти\ потому что расчёт сразу и т.д. и т. п.
Случаем не развёртка? Я что-то похожее делал из шлицев зиловской полуоси чтоб убрать эллипс у четвертушного гидро бака,потом сняв правое колесо всем домом крутили по очереди-прокрутил ...
"Kostomar" пишет:
Поди угадай что за штучка такая
Она самая. Забабахал сегодня на скорую руку... для Планетовского дрыгателя. Во "Всякой всячине" видос выложил.
Я сделал ЭТО
Выкинул делитель потока. Его надо именно снять.
Просто заглушить не получится. Дозатор 100 литровый Могилёв.
Теперь схема НШ-дозатор-распред-слив. Схема позаимствована с Е-280.
Костя, всё....замутил второй распред. сразу немного заглючила ,,система,, то основной то дополнительный, но заработало. только кажется насос и масло быстрее нагреваться столи, хотя сегодня 32 в тени - не определишь
Поздравляю. А что за глюки были и как с ними боролись?
навеска \от основного\ пару раз быстро поднялась, а силовой куна \от дополнительного\ медленно поднимал и опускал, потом всё наоборот - кун нормально, а навеска еле-еле......как боролся да впринципе как обычно ,,пообещал,, сдать в утиль и т.д. , ну и погазовал - вверх, вниз. блин варил все трубки простой сваркой, нигде даже не помокрело, а вот резьбовые достали, то там потёк, то в другом месте. терпеть не могу когда где-то маслит. короче в этом году свой тыртоган я конкретно ,,модернизировал,, - дозатор, доп распред, отремонтировал и поставил вед. передок, поднял пол \у меня кабина юмз\, удлинил педали соответственно, сделал реверс на крыле, новый капот, новый кун сварил , сиденье с камаза воткнул...... осталось покрасить, и люстру спереди на крыше
Иван, вот покрашу и.....покажу сегодня краску прикупил, завтра пацанов заставлю зачищать, ,,болгарить,,- ,,шкурить,, Сейчас вот новая ,,мысля,, роторку купить..... или самодел сделать
я родной настроил пока нормально но конечно не идеал но если сделать слишком лёгкий то боюсь по трассе может трактор кидать поэтому наследующий год ещё немного подстрою. время ремонта 3 часа и запчасти покупать ненадо :) дёшиво сердито -но не дозаторное качество конечно :)
Я тоже ,,родной,, настраивал..... каждый год, а дозатор 2 года лежал- всё никак руки не доходили. а вот сделал и не жалею, на месте сказка, на ,,трассе,, едешь -отдыхаешь. вот ещё сделаю крепления под цилиндр\ на всякий пожарный, если вдруг поршень рул. колонки накроется, шланги перекинул на цилиндр и поливай\.
Если я правильно понял, там тройник стоит между обраткой и тливом из гура. И через него масло заполнит полость где сектор.
Да, тройник. А старый подвод заглушил.
Чегой то как нагреется не очень... Насос вроде новый.
Ляхко!
На Москвичевских полуосях нарезал.
И тут те что справа тоже болгариной.
И вот эту штуку...
Поди угадай что за штучка такая?
я так сделал
Упс!
как...
Пойдёть.
Она самая.
А хитрый,моя то во сколько раз толще...
Ну так какую техника потребовала, такую и смастерил.
Я сделал ЭТО
Почему-поршень вынул,верх заглушил и всё,на моём 50 так работает,правда на дозатор 10 ка отдельно....
В спешке просто заглушил выход на ГУР в итоге разорвало насос.
Фотки кинь посмотрим как модарнизировал.
Ништяк!
Ну ты разашолся
ещё до ревалюции писали Русские специ : кто возмёт галицию тот потеряет империю (галиция - это бендеровщина )
Добрый вечер, вышлите пожалуйста мне схему переделки гура на дозатор.Особенно то что нужно переделывать в самом гуре!МОЙ адрес Skiff_1982@spaces.ru
Прошу ище раз, вышлите пожалуйста мне схему переделки гура на дозатор.
