установи дозатор на т-40 и не муч руки. Страница 39 из 209
6263 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Николай Т40" пишет:
чем потом жалеть о даром затраченых деньгах
Особенно лежа в кювете, из-за развалившегося сектора. bang
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Kostomar" пишет:
Ну я думаю уже не развалится.Все заварил намертво.Тем более год проездил.Кроме той поломки к валу претензий больше нет.Ну а цена ему,точно уже не помню,120 или чуть больше гр-н.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Kostomar" пишет:
Да нет Костя лучше я найду старое с хорошего металла чем я поставлю деталь с консервных банок.Прошлым летом поставил новые шкворня с втулками и осенью в пахоте на третий день шкворень отломило не по сварочному месту а по живому вот так потому новому и не доверяю. scratch_one-s_head
: челябинская область с калининский
30.08.2012 - 20:45
: 11
извените что не по теме но у меня вопрос .согнулся шток целиндра на рулевой с чего можно взять на замену .трактор уц меня т-16 но теред стоит от т-40 поэтому и обращаюсь к вам
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"потеряев дмитрий сергеевич" пишет:
На подъём кузова в Т-16
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
вот я тоже установил дозатор.
14.01.2013 - 12:13
: 472
а это для того что с куном и работать при погрузки сена с вилами поставил трёх ходовой кран и обычный.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"baevfanil" пишет:
Что стоит дальше?Цилиндр или ГУР переделали. fotku
"baevfanil" пишет:
Давай fotku общего плана КУНа и трактора.
14.01.2013 - 12:13
: 472
стоит гур переделаный.фотографировал на телефон не вышло.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"baevfanil" пишет:
Это все отмазки.В наше то время...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Владимир Николаенко" пишет:
laugh laugh lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"baevfanil" пишет:
Ну вот же при желании все можно сделать.Все отлично выглядит.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Привод дозатора шестигранник на 17. Не знал что в дозаторе резьба на полдюйма.
: с.Доброе
04.06.2013 - 10:31
: 3
плохо видно скиньте оригинальные чертежи ? подскажыте установил дозатор на т 40 греется масло что делать ?
: с.Доброе
04.06.2013 - 10:31
: 3
подскажите установил на т 4 0 дозатор греется масло что делать требуется ли установка дополнительного клапана заранее благодарен
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей4848 пишет:
Какой дозатор?Марку или fotku для наглядности.
: М.О.
04.06.2013 - 14:23
: 3
Доброе время суток. После установки дозатора и модернизации рулевой т-40 руль клинит, после того как его сдернешь он крутиться одной рукой, в чем может быть причина?
: М.О.
04.06.2013 - 14:23
: 3
Какой шкив поставил на колен вал для вращения насоса. Заранее спасибо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а карданчик не прикусывает ? на рулевой. грееться масло. какой стоит насос с клапаном потока или без
: украина
08.12.2012 - 13:10
: 25
привет .после установки дозатора руль вращается на нерабочем двигателе а кольоса стоят наместе.ещо на схемах в первом посте невидны размеры на дроселе 03 мм на обратку на клапан потока какой диаметр я пока дросель неустановил может из за него спасибо
: украина
08.12.2012 - 13:10
: 25
причем легко вращаются
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7403
1шатун пишет:
у меня без дроселя нормально работает. а на заведеном как руль работает. может поршень плохо проварен. или задиры на гильзе. или при сборке манжеты порвали. вот дозатор и гоняет масло в холостую. Для проверки можно на дозатор подключить какой нибудь цилиндр и проверить как он будет работать
: украина
08.12.2012 - 13:10
: 25
на работающем двигателе всьо нормально до упора и руль стоит думаю если манжеты то руль бы прокручивался от крайнего левого до крайнего правого два оборота руля. установил нш 3210 брал на лоске 1100 гр ( харьк обл )пока всьо устраивает еслибы тока не прокручивался руль на заглушеном двигателе. думаю дозатор
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7403
1шатун пишет:
А вот интересно может дозатор сам засасывать масло да еще через НШ кая я понял новый , он же стоит выше гидробака. Хотя какоето количество масла в нем остается. у моего на заглушеном движке руль вобще не крутится.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в зависимости от дозатора. руль крутиться на многих у меня крутиться правда рывками .
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Алексей vehxfkrf пишет:
У меня также рывками прокручивается.
: М.О.
04.06.2013 - 14:23
: 3
Коллеги подскажите зачем на обратки от дозатора к рулевой стоит бочонок для уменьшения потока, как показано на схеме в первом посте? Заранее спасибо.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"andrej 73" пишет:
У меня поворачивает и на заглушеном, и когда масло потерял с рулевого только сильно руки болят потом
: Каракол
07.06.2013 - 21:56
Здраствуйте, вышлите пожалуйства оригинальные фотки на эл почту zhasik_88_07@mail.ru Спасибо
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Спасибо всем за советы.
