Извините что повторяюсь но я задавал вопрос, он для меня не актуален но может кому понадобится.
Если на насос дозаторе нету клапана может ли его роль выполнить штатный?
Какой штатный клапан имеете в виду ?
Сллив с насос дозатора идёт через гидроусилитель и на гидроусилителе рекомендовали выбросить клапан, а если на насос дозаторе его нет(а такие дозеры есть) я думаю в таком случае с гура просто не надо снимать клапан и будет та же петрушка.
тогда лучше клапан врезать через тройник в подачу с насоса-будет ограничивать давление напора,и в дозаторе слив будет без нагрузки.
И что это даст?
Во всех случаях предохранители ставятся перед той деталью которую они должны защитить. Электрические предохранители, гидравлические предохранительные клапана и даже телохранители у олигархов, все они стоят на "передней линии" и защищают иногда даже "сгорая" на работе. Вы же предлагаете спрятать телохранителя за холеное тельце олигарха! Зачем?
И что это даст?
Я с вами пожалуй соглашусь, по видимому я тупонул и не толко в комментариях но и с подключкой дозера подумав что клапан должен стоять на выходе так и подключил и он как ни странно работает хотя слава богу я им почти не пользовался, наверное нужно попробовать подключить наоборот пока я его окончательно не поимел.
Огромное спасибо за подсказку.
Заварил я наконец то поршень, собрал и решив не испытывать судьбу, послушать ваш совет и подключить подачу к штуцеру с клапаном который должен охранять дозатор. Но не тут то было, руль тугой, передок вывешен и фиг повернёш.
Я подумал что убил дозер неправильной подключкой и терять мне нечего, решил подключить наоборот то исть с клапана бросил слив. И тут О ЧУДО ЗАРАБОТОЛО!!!! можно спортивный руль ставить. Не омрачило мою радость даже то что вырвало вваренный штуцер с чугунной крышки гура, ну эт мелочь завтра сделаем.
И обьясните мне после этого где логика. Почему охрана моего олигарха находится сзади.
К стати дозатор доновский, короткий. Такой есть на первой странице, по моему 30 пост.И возле клапана выбита буква Т
как и положено возле слива.
И зачем вам эти эксперименты?
Тобишь вы подключали через клапан ГУРа???
Если вы теперь подключили по схеме из первого поста этой темы, то охранник не стоит за спиной. Его просто нет. Тобишь клапан который в ГУРе не используется, из него нужно вынуть все "кишки".
Да я егосразу выпотрошил на гуре. Просто этот боди арт на дозаторе стоит взади а прикрывает перёд, он стоит поперёк выпускного каналла и прикрывает канал слива. Так что всё по вашей схеме просто непонятка вышла изза его расположения.
Эт мы сыну трактор собираем, он рулём повертел и до потолка начал подпрыгивать, хотя там седушки ещё нет.
Пока эксперементировали весь трактор маслом облили, с ведро наверное ушло, то там сорвёт то там прольётся, не знаю как красить будем обезжирить его полуреально.
А Вы купите ведро ацетона и из опрыскивателя садового.
Kostomar Прошу совета. Переделал рулевое на т-40 на дозатор. Но работает он что-то туговато. В чем может быть причина.Подача масла на дозатор идет через клапан потока. Дозатор новый МТЗ.
Попробуйте поворачивая руль включить рычаг распределителя на подъем и немного придержать его чтобы не выключился в нейтраль. Если будет легче поворачивать то скорей всего дохлый клапан потока. Можно будет попробовать подложить в него гайку на 8, в поршенек, под пружинку.
А никто не пробовал точить эти поршеньки, я на выброшенных клапанах смотрел так такое ощущение что они из пластелина леплены, покоцаные пипец.
Может наточить десяток и менять раз в неделю как расходник, там не долго.
То-то они и выброшены, раз у них поршеньки из сырца. Я на своём пытался отверстие разсверлить.... да не тут то было, не взяло современное сверло этот металл...
здорово Кость,как думаешь дозатор с погрузчика Амкодор подойдет на т-40,сколько литров не знаю?И от литров что зависит количество оборотов руля или я что не понимаю.
От литража зависит сколько будет оборотов руля. Поэтому нужно узнать какой литраж того дозатора. Желательно чтобы был не более 125см.
Всем доброго времени суток, случайно наткнулся на ваш форум и очень заинтересовался установкой насос-дозатора на Т-40. Если не сложно скиньте пожалуйста подробную схему на 20.diak.11@mail.ru
Всем привет!!!!!!! мужики,сорокисты подскажите.Можно ли понизить литраж в дозаторе? Уменя на 200л. Поворот руля пол оборота и колеса повернуты до конца.короче по дороге не поймать,кидается.Гур переделан правильно,клапан потока новый,клапан с гура выбрашен.
в гуре в поршне отверстие просверлить, половину сбрасывать будет.
1.Поставил дозатор на 100, вроди как МТЗовский на месте поворачивает легко на ходу уводит трактор влево приходится постоянно подруливать, резинки в ГУРе вставлял аккуратно на поршне 2 полиэтиленовых и кольцо.
2.Почему греется масло?
Приветствую Костя у меня ти знаеш стоит 160л орста и нормально с начала немножко было непривычно слишком шустрый был руль но потом рука привыкла и все нормально но я думаю что и 100л должно хватать с головой все конечно зависит от комплектации переделка гура или с цилиндром.
А если подачу уменшить прикрыв на клапане потока отверстие, или с дозатора на гур через золотники?
И что это даст?
Зачёт!
Видимо какой то "зуб" на олигарха имеется
От чего можно на сороковку поставить двойную сошку в форме буквы "Г", мост не ведущий?
Cварить из двух одинарных.
Спасибо за схемы, буду искать комплектующие, после переделки отчитаюсь.
Не существует таких в природе, я тоже думал проварить вдоль и плюс страховочные стремянки, всё таки рулевое.
А почему в форме буквы Г ?
Ни хохосебе совет!
Зато какой ,самому смешно .
Два варианта...или заменить дозатор,или вынести на балку отдельный(можно и два)цилиндра.
Хочу цилиндр прикрепить на правом лонжероне.
Не выйдет,дозатор будет подавать всё равно такое же количество масла за оборот,а руль станет тяжелее крутить.С д-200 наверно нш25 или 32 нужен.
