http://www.impel.com.ua/articles/nasosnsh.shtml
посчитал делал 15 лет назад,насчет буквы л не знаю была или нет
первый раз поменял шестерни местами-выдавило сальник
потом поменял местами все что можно вроде так
20 лет назад были насосы с буквой л?
естественно были, насос с правым вращением имеет следующую маркировку нш-32у-3, а насос с левым вращением маркируется так нш-32у-3л.
В советское время были НШ-32 это правый, НШ-32Л это левый НШ-32 с буковкой У это универсальный этот действительно можно и туды и сюды, без оной буквы 90/10 что при переделке выдавит сальник. Хотя и были единые стандарты, но маркировка у разных производителей могла отличаться.
Не спорю, в различных книгах указаны насосы по разному, действительно была маркировка нш-32у, но видел и маркировку например нш-32у-2л.
Форумчане, может у кого такое было? После переделки всё работает - шоколад как я уже и писал, но почему-то очень мощный поток на обратке, блин аж из под верхней крышки колонки пузырится. Сразу оговорюсь фильтр не при чём, без него то-же самое.
Добрый вечер ,прочитал весь форум и установил все переделки на трактор, но не проверял еще как это работает ,на улице очень холодно , хотелось бы получить схему установки дозатора , и сравнить , а то вдруг что упустил( на грабли не охота наступать),дозатор НДМ-80 на Email:nasereb@yandex.ru заранее спасибо)))
93г в мотор д 144 ставили как т 40 гур а с моторами мтз и юмз стоит дозатор падарили добрые люди с форума б.у дозатор от камбаина нива с хвостиком для руля хочу узнать мнение гур переделывать или цилиндр ставить 40*250
Добрый вечер. Купил дозатор ( у нас д100 стоит 7100 р), хочу установить дозатор также как у вас у кабины . Просьба, не подскажете длину РВД, а то у меня трактор раскатан и разобран весь до кучи, хотелось чтобы время не терять даром заказать бы пока РВД все, а длину не прикинуть. Заранее спасибо.
вас ист РВД?
Дас ист "Рукав Высокого Давления"
Написал-бы посоветски, шланг гидравлический . Напиши чего будешь ставить цилиндр или колонку переделывать, я померяю и отпишусь.
вас ист РВД?
Буду переделывать колонку, хочу сделать как у Рулика пост №842.
здраствуйте заинтересовала тема переделки т-40 на дозатор.имею дозатор ху-85 с кары,поршень уже заварен и сделаны штуцера.вышлите по возможности оригинальные схемы на cangals74@inbox.lv еще вопрос- на тракторе установлен нш-32.вопрос по поводу клапана потока-оставить его или установить дроссель на входе в дозатор? заранее благодарен.
Ремонтный комплект силового цилиндра ЦС-75
75 это внутренний диаметр Ø мм.
Добрый день скиньте и мне на obuxovo14@gmail.com схему переделки рулевого т-40 ам с дозатором кск-100 заранее спасибо
Добрый день' а не скините как вы подключали дозатор, или схему целиком на obuxovo14@gmail.com заранее спасибо
теже начинаю делать дозатор на лтз 55
А разве на ЛТЗ не дозатор?
Не на всех.
проще канешно с цилиндром лично мое мнения
Такой чтоли?
такой вроде тяжолый весит 10-12 кг
вас ист РВД?
подскажите.Трактор лтз60аб,от дозатора на распределитель идет металлическая трубка на 8-10мм,для чего она нужна не пойму?
Вышлите и мне схему на pover1998@mail.ru
пойду и я дозёр лепить на т40ам, может получится. Дозёр с греидера дз-99
Если стоит один насос, то клапан потока по-любому нужен.
спасибо .фото получил,теперь все более понятно.
Алексей начал переделку. Если ставить Нш 32-10 клапан потока можно вибросить?
внутринности с клапана потока и стержень с пробки . верхний выход заглушить.
