проблема такая:когда выворачиваешь выворачиваешь в право до упора,а потом обратно то получается 1 оборот в холостую крутится а потом схватывает.Что может быть?
да наглеют люди но не все такие дурные немного перелопатив интернет нас можно здесь найти. но они на етом не розбагатеют
Я как только подключили интернет искал инфу по НШ 32-10 и обнаружил ФЕРМЕР.И все .С этого момента как говорят "подсел".
У меня практически такая же история. Купил комп, сразу же подключил интернет и буквально в течении недели натолкнулся на фермер. С тех пор здесь ежедневно! А этим деятелям особо не разжиться. Потому что всяк кто увидит то объявление попробует навести справки о том что предлагают. А в поисковиках Яндекс и Гугл на запрос "Дозатор на Т-40" данная тема выходит на первой строчке. Так что все кто дружит с головой попадут сюда, а кто на дружит "попадет" на бабки.
Хотя как я понимаю там суть не в том чтобы установить ГОРУ "под ключ", а тупо продать полный комплект узлов и механизмов в составе например:
1. Насос дозатор на трактор Т-40
2. Насос НШ 32-10 В3Л с фланцам и штуцерами для подключения РВД (пожеланию).
4. Комплект штуцеров и уголков.
5. Комплект рукавов высокого давления.
6. Два рем.комплекта ЦС-75.
В том плане что: "Кто возьмёт билетов пачку - тот получит водокачку"!......... Тут вот даже описание есть как устанавливать их комплект(ссылка).
да много кто и поведется (зная проблему рулевого на сорокете) на базарах купив такой комплект но тока тонкости ещо чтоб оно работало базарники врядли раскажут и покажут и будеш сам методом тыка лепить.
здравствуйте Алексей у меня проблема установил дозатор по твоей же схеме в право поварвчивается а влево не поворачивает почему?но по началу паварачивало а щас не поворачивает
Привет Алексей подключил все как надо завел трактор по работал крутило хорошо через мин 5 перестал крутится разбераю дозатор че делать незнаю подскажеш
Алексей, я когда переделывал рулевую на дозатор сразу покупал новый клапан потока, но в нём отверстие на дозер уже 4 мм., то есть до хрена идёт на рулевую и соответственно маловато на основную систему. Нужно ставить дроссель, но чтобы не применять метод научного тыка подскажите пожалуйста оптимальный размер отверстия. Дозатор МТЗ, насос НШ-32, переделанная колонка - не цилиндр. А вообще рулевая бесит - в ковше почти тонна мокрого песка, а он на холостых оборотах одним пальцем, мышцы скоро атрофируются .
Беха случайно кольца на поршне не срезало? или проварили поршень не качественно
нет я проверял снимал крышки варил сварщик с бешенным разрядом в цилиндре давление есть когда руками заглушку зажимаеш и сасет и талкает значет компрессия есть однозначно доззатор не качает как думаите?
А как руль вращается в данный момент с услием или легко. У меня такой же дозер работает отлично. Если все работало и вдруг пропало я думаю причина не в дозаторе.
Скорее всего на поршне кольцо крякнуло. У меня так было пока металлические не поставил, рукой толкаешь без шлангов - давление есть, а собираешь на место в одну сторону не поворачивает, потому что если кольцо подрезало в нагрузке будет перепускать.
У меня тоже такой дозер.Работает нормально,брал правда новый.Когда кольцо срезало то все равно поворачивало но без упора,а потом этими резинками запыживало все.И клапан потока и распред(фильтра в баке не было).
рубята проблема купил новый гур на т-40 поставил подключил на нш тандем 32-10 новый гур за такие бабки не крутит очень тежелый ели как крутит может 10 нш не хвотает подскажете
Не видно как на мосту крепится цилиндр. Нельзя ли покрупней или в другом ракурсе?
Вилка крепления цилиндра и яблоко с Т-16,хотел поставить цилиндр с Т-16 а в гильзе раковины. Так я отрезал яблоко и приварил к НИВОвскому.
Спасибо, теперь понятно.
стоит дозатор от кск ху-85 , из-за чего он может сильно греться, и на малых оборотах туго крутится?
здраствуйте. длину цилиндра не подскажете?
у вас обычный насос стоит с клапаном потока? идет голодание дозатора.
да, с клапаном потока,но почему тогда если вывернуть влево а потом в право то сразу схватывает?,он и влево легче поварачивает,а вправо туже.
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/rulevogo-upravlenie-t-40-s-doz... Идею пустили в массы за безплатно,но нашлись и те кто хочет срубить бабла.
ну так это может Алексей хочет срубить бобла![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если бы хотел срубить,то здесь не выложил всю инфу.
да наглеют люди но не все такие дурные немного перелопатив интернет нас можно здесь найти. но они на етом не розбагатеют![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Так что все кто дружит с головой попадут сюда, а кто на дружит "попадет" на бабки. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хотя как я понимаю там суть не в том чтобы установить ГОРУ "под ключ", а тупо продать полный комплект узлов и механизмов в составе например:![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сбрось схемы на электронную почту Beha_kz@mail.ru.
здравствуйте Алексей у меня проблема установил дозатор по твоей же схеме в право поварвчивается а влево не поворачивает почему?но по началу паварачивало а щас не поворачивает![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
зачем нужен дроссель 0,2 мм надо ли убирать клапан на гуре?
незнаю в чем причина толком не работает
если насос спаренный то никаких клапанов ни в гуре ни в магистрали не должо быть дросель выбросить надо если ставили
Ребята всем салам спосибо свем за подсказки причина срезало сальники в поршне спс большое
